1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimention, @Sanchello999, я не буду спорить.
    Только у центробежника, винтовика, роторника не меньший минус есть - маслозаполненный корпус электродвигателя.
    И про вытекание масла в воду колодца/скважины написано много больше, чем про разрушение/закольмачивание колодца от вибрационника.
    А от пленки масла, после такого вытекания - ни колодец, ни скважину уже не избавить!
    Grundfos-овские насосы, имеют лучшее исполнение и более надежные сальники, чем Водолеевские, Водометовские или Беламосовские. Поэтому и проблемм с ними намного меньше.
    И пусть всем форумом меня будут убеждать в недопустимости применения вибрационника в колодце, я ни за что не кину в свой колодец с ПИТЬЕВОЙ водой ни один центробежник!
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну посчитаем, состоятельные кроты? Адаптер съедает 25 мм. Если насос 4 дюйма то это не значит что он 4*25,4=101,6 мм. Это его корпус будет примерно таким, но там еще канал для кабеля и прочая выступающая лабуда, обычно пишут в паспорте или описании. ну предположим +15 мм.
    Вот и получается 101,6+15+25=141,6. цифирь уже с запасом. На самом деле адаптер жрет чуть меньше. Попробуй его вычертить и поймешь почему. Да и +15 это я загнул :) обычно 105-110 мм требуют... Как-то так.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну это личные убеждения. Они у каждого свои и у каждого своя правда.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно согласен! :super::hndshk:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, если у Вас с чувством юмора проблемы и Вы считаете, что строительство дома это написание комикса, то можете и сами, я попытался объяснить Вам, что Ваши 18 кубов (при чём здесь кубы, Вы на потолке ничего не разместите?) это вообще ничто, я попытался дать Вам понять, что Вы не учитываете коммуникации, которые занимают намного больше места, чем приборы (котлы, водогреи и пр.) Поэтому откланиваюсь, сам, так сам. Удачи
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Нашет сообщения из темы про адаптеры, там даже схему среза трубы рисовали с адаптером, правда Бэйкеровским, американским. По Дебе здесь схема https://www.forumhouse.ru/threads/250527/page-3#post-8955473. Суть будет такой https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-77#post-8125007 Диаметр насоса у меня 3,5 дюйма, это 8,89 см. Плюс еще торчит кожух провода на пол сантиметра. Так что я у себя верхнюю трубу пластиковую выкрутил (косяк в том, что только верхняя выкручиваться не захотела, вышли две верхние :() Но это не проблема. Стоит помнить главное. Лучше, чтобы вокруг насоса было по 1,5 см. зазора со всех сторон. Чтобы потом не искать вот эти темы... https://www.forumhouse.ru/search/11885897/?q=Застрял+насос&o=date
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пирог стены
    Расчет
    Все ок!
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какая стандартная труба существует для такого дела? пластиковая...
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, я откуда знаю какая у вас производится. У нас свой заводик полимеров. Сами делают, и трубы 110 мм больше как и не видел (с запада) а у нас есть. Погляди кто у вас там что делает. Проще с буровиками поговори. Какие есть варианты. Ты же не будешь покупать эту трубу, ты будешь оговаривать с буровиками какая именно обсадная будет у твоей скважины. Кстати мои мне сказали что на глинистые почвы они пластик не ставят... бояться. И не применяют трубы на резьбе. Только пайка. Но тут вероятно каждый кулик свое болото хвалит. Освоили этот метод, его и пихают везде.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Логично. А у меня песок:)]Интересно, что они на него ставят. Вообще, чем отличаются скважины на воду и на песок?
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МаксимКазаков,
    Вообще-то скважины бывают нескольких типов.
    1. Строительные, для буронабивных свай например :)
    2. Геолого-разведочные. Понятно для чего.
    3. Рабочая для воды.
    Каждые из них делятся по своему.
    Так вот наши третьи. А они бывают на песок и на известняк :) А не на воду.
    Отличаются глубиной. Верхние (первые) водоносные горизонты относительно низкого качества, скважина служит гораздо меньше, стоит дешевле, насос не дорогой, дебет не всегда большой. и т. п.
    А вот на известняк это глубокие. Их называют Артезианскими. Это уже нижние водоносные горизонты. Это вековые запасы воды в толще земли. Она никогда не кончится. Очень редко бывает что вода имеет хоть какие-то бактериальные заражения и т. п. Но вода как правило жесткая, частенько с железом (но далеко не всегда) Стоит как космический аппарат. Работает десятками лет без каких-то преключений. Должна регистрироваться, нужны разрешительные документы и т. п.
    А вот про качество воды тебе никто ничего внятного не скажет. Это все определится когда пробуришь.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Понятно. Значит у мя на песок:)]:hello:Спасибо за экскурс
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Новый дизайн интерфейса это что-то... Пока что это фейл :)]
    Сегодня закупили и привезли 40 поддонов бушных для штабеля. Заодно купили скобы, саморезы, гвозди...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Закупили 300м2 пленки 200 мкм с производства. 4400! в других местах цена уже 6100
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня разбивали лед и чистили снег. Выставили первые поддоны под штабель:)]Уровень жесть, придется много-много досок подкладывать. Заказываю куб необрезной дюймовки под эти цели:(
