Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. mosroman
    mosroman
    mosroman
    Добрый день, подскажите плз, что лучше выбрать: алютек72 или ньютек68? цена ньютека значительно более привлекательная
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы сравниваете две совершенно неравнозначные системы по теплотехническим характеристикам. Если уже так сравниваете, то сравнивайте с ALUTECH ALT W62 - это будут равнозначные системы с термомостами 24мм.
    P. S. ALUTECH ALT W72 (с термомостом 34мм + камера между алюминиевыми профилями заполнена вспененным материалом) по теплотехническим характеристикам выше ALUTECH ALT W62 и NEW TEC SY68 на 50-55%. А дороже ALUTECH ALT W72 от этих систем где-то на 30-40%.
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Фото для m357: эти фото профиль Алюмил DSC05078.JPG DSC05079.JPG , это Алютех DSC05081.JPG DSC04835.JPG DSC04845.JPG DSC04847.JPG . Это два разных профиля в одной комнате DSC05073.JPG . Если плохо видно, пишите, сделаю другие фото.
  4. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    а что по моему вопросу ответите, смету и конфигурацию я приложил на прошлой странице
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    В конструкциях 1, 2, 4, 5, 7 должны использоваться статические импоста, там обычный импост не пройдет, уточните артикул вертикального импоста у того кто считал. В стеклопакеты добавьте аргон.
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    а что по ценам скажете, много или нормально? Аргон на что влияет? Добавлять его в каждый пакет или только в тот что ближе к наружней среде?
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    По ценам это не ко мне, я далековато от Вас...
    В камеру с энергосберегающим стеклом. Аргон не эффективен в камере с простыми стеклами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этом году сделал стены, надеюсь и перекрыться еще успею. Есть проект одноэтажного дома с высокой фальцевой кровлей и крытой верандой, которые вместе обходятся почти в 1,4 млн., а если еще добавить полноценную внешнюю отделку, то цифра будет еще больше. :( Пришла в голову идея сделать односкатную кровлю с небольшим уклоном в 3 градуса и веранду с полным остеклением из холодного аллюминиевого профиля 3х сторон дома: север, юг, запад. (это дешевле). Т. е. грубо говоря стена дома с минимальной отделкой и сплошная остекленная веранда с холодным остеклением. Пообщавшись на эту тему выяснил, что проблемы могут быть как летом (когда из-за остекления веранды дом так нагреется, что мало не покажется), так и зимой (окна будут промерзать и покрываться инеем, что автоматически приведет к уменьшению светопропускания в дом).
    Вопросы:
    1. По поводу проблемы летом. Если сделать веранду холодной на аллюминевом профиле типа Provedal, то спасет ли от жары летом стекло веранды с К-покрытием (на веранде речь про стекло, а не про стеклопакет)? Если да, то делают ли сейчас такие стекла и кто?
    2) По поводу проблемы зимой. Действительно ли окна будут постоянно покрыты инеем? Если поставить в доме однокамерный стеклопакет с максимальным светопропусканием, то будет ли достаточно света в доме зимой, когда стекла веранды покроются инеем?
    Все окна в доме 1,7*2 м. Остекление веранды типа как на картинке. :hello:
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Попробую ответить по пунктам:
    К-стекло вас не спасет, т. к. оно не является солнцезащитным. Вам нужно именно солнцезащитное, притом с устойчивым покрытием. Найдете такое или нет, не подскажу, но стоить оно будет однозначно не дешево.
    Чтобы спастись от жары, вам надо делать нормальную вентиляцию. Грубо, предусмотрите на противоположных стенах открывающиеся окна и держите их в жару открытыми.
    Чтобы окна у вас инеем не покрывались, вам надо оставлять створки немного открытыми. Лучше всего просто в откинутом положении.
    Вот это вызывает самые большие вопросы. Проведал - система хорошая, но предназначена исключительно для балконов с их высотой остекления до 1,5м. В вашем случае высота будет около 2,5м. В итоге вам рамы между собой надо будет соединять или через усилитель, или через какую-либо колонну.
    Так же в Проведале надо аккуратно относиться к размерам створок. Створки размером с дверь там сделать можно, конечно, но использовать при этом надо дверной профиль.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chudodesert, спасибо за мнение. :hello:
    Я вот честно говоря сомневаюсь в том, что вентиляция способна спасти от солнца. Ведь от солнца в первую очередь нагреваться будет стена дома, и только потом воздух веранды. так что вентиляция способна только снизить нагрев по моему. А солнцезащитное покрытие не пойдет думаю, т. к. зимой за ним будет темно.
    Хотел большинство окон делать глухими и лишь некоторые открывающимися. такой вариант рабочий или нет?
    Там высота под 3 м. почти, так что думал в высоту секции делать 2.1 м. + горизонтальную секцию поперек. В оконной компании сказали, что со стеклом 6 мм. пройдет.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    От солнца только наружная солнцезащита.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeyPol, вопрос в том, есть ли возможность обойтись без нее? Т. е. чисто стена дома (белого цвета) + остекление мансарды. Можно конечно на мансарде сделать стеклопакеты со специальными стеклами, только ценник такой мансарды будет приличным, да и в доме думаю будет темновато, если на мансарде будет не одно стекло, а стеклопакет.
    Есть ли у кого практический ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт использования дома, где веранда с юга и запада занимает большую площадь?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Про стекла с защитой от солнца Вам уже сказали. С твердым покрытием очень дорогая штучка, с мягким покрытием это только в стеклопакет, значит уже не проведал, что увеличит стоимость на очень прилично. Внутренняя защита - шторы, жалюзи. Наружняя конечно же предпочтительней - рольставни, рафшторы, маркизы. Ну остальное все не очень поможет .
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gagsuv, а что такое солнцезащитные стекла? Они делаются в холодном исполнении с аллюминиевыми профилями? Сильно ли они затенят дом зимой?
    Насколько дорогая и есть ли она у нас сейчас?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-цветное в массе
    2-тонировочная пленка
    3-мягкое напыление
    4-твердое напыление
    1 и 4 легко пойдет, ну и 2 тоже, но хуже вариант, лучше когда пленка внутри стеклопакета.
    Они разные бывают по светопропусканию. Но лучше наружней защиты нет .
