Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @youakon2015, у вас получился стеклопакет, а вел речь про одинарное стекло на веранду. Если рассматривать на веранду стеклопакеты, то вариантов много, но помимо стеклопакетов в доме ведь еще и окна будут. Не превратиться ли при таком раскладе комната в темницу, особенно зимой?
    Соблюсти баланс между затемненностью летом и освещенностью зимой без дополнительных прибамбасов за адекватные деньги к сожалению очень трудно. :(
  2. youakon2015
    youakon2015
    youakon2015
    ВСТРОЕННЫЕ ЖАЛЮЗИ
    Сейчас очень популярны на рынке Москвы встроенные жалюзи. Однако еще не все знакомы с этими конструкциями. А между тем они обладают рядом преимуществ, так как очень удобны в использовании. Это обычные тонкие жалюзи, которые помещены внутри камеры стеклопакета. Таким образом, закрывается исключительно прозрачная часть окна, экономится место, сами конструкции защищены от повреждения и загрязнения. Их легко использовать, они не цепляются за расположенные рядом предметы, а мыть их не нужно. При этом в течение долгого времени эти жалюзи не выгорают на солнце, сохраняя свою привлекательность.
    Встроенные жалюзи механические управляются при помощи специального шарнира (ролика) и ручки. Вращая эту ручку их можно поднять или опустить, регулируя световой поток по своему желанию. Полностью поднять ламели можно при помощи шнура, как в обычных жалюзи. Плюсом является простота конструкции, в которой практически не чему ломаться.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @youakon2015, но ведь замкнутость внутреннего пространства стеклопакета как раз и является основой его энергосберегающих свойств? Если там есть отверстие для управления жалюзями, значит нет замкнутого пространства внутри стеклопакета. Или я чего то не понимаю?
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А что это Вы так на нижнем примыкании стеклянной крыши то лохонулись? Все помятое. Ранилу что ли 0.4-0,5мм использовали? Подконструкцию тогда нужно было делать под такой тонкий листовой материал.
    Я конечно понимаю, что там на крыше не видно, но даже для той же рекламы - очень не красиво выглядит.
    P. S. Не Вы первые и не Вы последние кто так круто экономит на деталях примыканий.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы стоимость их знаете? Я несколько лет назад узнавал стоимость м. кв. такого стеклопакета. Стоимость стартовала от 400$/м.кв.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Давайте уже умное стекло лучше поставим.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Поменьше бы рекламы, да конструктора бы подучить.
    Кто ж у вас принял кровельные пакеты без триплекса внутренним стеклом?
  8. youakon2015
    youakon2015
    youakon2015
    Прошу прощения, ctrl C ctrl v подвел, 6зак SSSG -18-4.1.4E.
  9. youakon2015
    youakon2015
    youakon2015
    Прошу не нападать! Я не из за рекламы сюда заглянул, а для своего развития, да людям помочь.
    Ищу для себя новую информацию, т. к. развиваю свое дело в данной области. На плохого, жадного дядю работать надоело. Встал сам за пилу и на монтаж.
    "руки в грязи" зато занят делом по душе. И лепить из чего попало не собираюсь.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не похоже, судя по аватару.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конструктивно пока остановился на варианте: максимально теплый двухкамерный стеклопакет в дом + обычное одинарное стекло без напыления в аллюминиевом профиле на веранду + внутри веранды обычные жалюзи, какие в квартирах ставят. Если зимой света хватать не будет даже с открытыми жалюзями, то их можно просто сворачивать в рулоны под потолок веранды или убирать на зиму.
    Но теперь появились вопросы по поводу конструктива аллюминиевых профилей для веранды. Есть ли на них ограничения при большой сплошной площади остекления? Высота остекления веранды 3 м. У меня в голове схема выглядит так: делать из аллюминиевых профилей секции шириной 2-2,5 м. с одной или двум вертикальными аллюминиевыми частями, а горизонтальным импостом отсечь необходимую высоту.
    Вопрос: можно ли делать на высоту 3 м. остекление веранды аллюминиевыми профилями без столбов из бетона, кирпича, металлической профилированной трубы по краям таких секций? Т. е. грубо говоря секция скрепляется с другой секцией встык или через какой-нибудь аллюминиевый профиль без всяких разрывов.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Естественно можно, с использованием разнообразных усилителей-соединителей. В чертежик лучше выложить схему из головы .
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gagsuv, спасибо. :hello:Вопрос был задан архитектором, т. к. она хотела понять, надо ли столбы рисовать или нет. Раз столбы не нужны, тогда просто дождемся визуализации веранды и тогда схема будет видна. :hello:
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подождем тогда .
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И конструктора со строителем на недельку зимой в гости пригласим без права покидать этот купол
    Как они его отапливать собираются ?
