Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Цена вопрос филосовский:) Ведь люди выбирают себе алюминиевые и деревянные окна сознательно, зная что они дороже пвх в 2,5 раза. Также и здесь. Но с отоплением эл-вом считаю и на большой площади стекла на ветру, будет комфортнее. И от солнца самая эффективная защита.
  2. Lena N
    Lena N
    Lena N
    То есть F50 будет даже предпочтительней W72? И открываемую створку в него можно встроить из W62, наверное... Если W72 окрасить в нужный мне цвет невозможно.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да.
    Да, из чего угодно, хоть из шуко или татпрофа. И даже из ПВХ, только не все умеют такие делать, с рамой из импоста.
  4. Lena N
    Lena N
    Lena N
    А вы не могли бы в личке поделиться со мной контактными данными официального представителя? На оф. сайте Алютеха я не нашла данных о представительствах в Крыму... Я заказывала окна ПВХ в симферопольской фирме, они же мне и витражи предлагают, но я им не очень доверяю, потому что с окнами уже вышли накладки: предварительно договаривались об армировании ламинированного профиля Века Софтлайн 70 - 2мм (есть большие створки), СПД 40мм. 2мм армирования быстро превратились в 1,5, а на днях выяснилось, что и стеклопакеты они больше 32мм поставить не могут, а заказ уже оплачен... Витражи в системе F50 они мне уже посчитали, но без конкретики, подозреваю, что расчета конструкции не делали, из каких элементов будет набираться система - неясно.
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    С вспененным термомостом в фасадке (c 50мм стеклопакетом например) можно добиться в 2 раза лучших тепловых характеристик чем в W72.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Даже если посчитали самую маленькую стойку (по идее должна пройти, если у вас витражи на берег моря не выходят или если это не выше 2-го этажа), то витраж из фасадки будет пожестче витража из W72. По стоимости фасадка будет немного дороже чем W72.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    "Это ещё не факт!" (С) (Затерянный мир. А. КонанДойл)
    Бросай ты своё идолопоклонничество перед англосаксонскими программами. Я понимаю, что у вас это сейчас в национальном тренде, но... Попробуй руководствоваться физическим (здравым) смыслом. Все те 0,5 К*кв.м/Вт которые ты выиграешь для 10% поверхности конструкции (средняя линяя по профилю) за счёт увеличения терморазрыва сверх необходимого для оптимального с/пакета, ты потеряешь в виде 0,05-0,1 К*кв.м/Вт для 90% поверхности за счёт увеличения толщины камер по сравнению с оптимальными. Так что речь идёт не о разах, а о долях процента. Не известно ещё в какую сторону. Впрочем, я тебе уже это прикидывал, - не проникся.
    Времени нет на тебя - работы дофига, ничего не успеваю.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Смотрим внимательно...
    Имеем R профиля:
    - в оконно-дверной системе ALT W72 около 0,62 м2 °С/Вт
    - в фасадной системе ALT F50 около 1,33 м2 °С/Вт (с 50мм стеклопаетом)
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну по стеклопакету имеем:
    - стеклопакет толщиной 40мм, формула 4i-14Ar-4-14Ar-i4 R=1,28 м2 °С/Вт
    - стеклопакет толщиной 48мм, формула 4i-18Ar-4-18Ar-i4 R=1,22 м2 °С/Вт
    P. S. Да 14мм дистанция самая оптимальная для аргона, но зимой расстояние между стеклами уменьшается за счет температурной нагрузки на стеклопакет. Поэтому оптимальной дистанцией считаю 16 или 18мм для стеклопакетов.
    Да и в фасадке обычно размеры стеклопакетов большие и используются стекла толщиной 6мм. У нас например самый ходовой стеклопакет для фасадного остекления это 6i-16Ar-6-16Ar-i6 (50мм) - это идеальный стеклопакет!
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да и температура поверхности профиля в фасадке (стойки/ригеля) будет на порядок выше чем у оконной рамы!
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это не мы имеем по жизни, а ты имеешь в своей программе, Где ты к тому же устанавливаешь эмиссивитет 0,033. Реально это - 1,0 +/- 0,05 и - 0,93 +/- 0,05.
    Если хочешь получать более менее достоверные результаты, ставь эмиссию не ниже 0,17.
    К тому же ты забыл сообщить, что солярный фактор для такого с/п будет 56% (если по ГОСТ), а если с теми И стёклами, которые ты запрограммировал (Top N+ или Climaguard N) вообще 40%. И на фига тогда козе ... панорамное остекление?
    На всякий случай обратите внимание, что большой стеклопакет в варианте СПО будет весить - 195 кг, а в варианте СПД - 293 кг.
    ИМХО. Лучше рамка tgi, но далеко не у всех есть линия сборки позволяющая заправить аргон при такой рамке. Впрочем, у Белгласса, вроде, есть. Правда, я их постоянно путал, может, у Глассбела. ;):faq:
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На всякий случай, Руслан, напоминаю, слово на порядок обозначает минимум в 10 раз. А 10% - это в 1,1 раза. :|::)]
    Ну, так, для развития образования.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да не, не на 10%, а на 30-40% ;)
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Даже если 30-40%, это - 1,3-1,4, а не 10. :)]
    Будь пунктуален, и твои расчётные результаты будут ближе к испытаниям. :aga:
  15. Seaman sob
    Seaman sob
    Seaman sob
    Добрый день.
    Подскажите пж. есть ли в Питере экспертиза по алюминиевым окнам?
    Нужно проверить качество установки фасадных окон + подьемно-раздвижная система
