Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    На стадии эскизного проекта пока не ясен подрядчик на светопрозрачные конструкции. Мне хочется на стадии эскизника принципиально правильные решения заложить, которые позже скорректируются специалистами но не принципиально.
    Вот как пример фото, я к сожалению не знаю что за производитель и что за профиль, но не похоже на фасадную систему. Высота не меньше 3х метров.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно большой стеклопакет поставить и в оконную алюминиевую систему. Но фасадка предпочтительней. Представьте себе как внутри дома бегать с трёхсот килограммововым стеклопакетом. А в фасаде закидываются снаружи просто.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не больше 3х метров правильнее
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, почему же? Можно даже из W72.0101. Важно, как устанавливать, и это не бесплатно. Лет несколько назад писал, как это можно сделать. Повторяться не буду - слишком много косорезов сейчас, которых описание может вдохновить. :(:no:
    Здесь имеет значение другое:
    1. Чем более крупные габариты, тем более толстые стёкла требуются в с/пакете, - больше вес, выше цена. Так условный 2700*2700 будет весить не менее 350 кг, а это ещё + 40 тыр на спецтехнику.
    2. Заказать изготовление единичного экземпляра (да даже нескольких) такого размера весьма затруднительно сейчас, поскольку последние два года все кто могут сделать пакет такого размера предпочитают массово лупить стандартные размеры. А некоторые, кто это мог, уже отдыхают после карантина.
  5. 66vladimir
    66vladimir
    66vladimir
    Вес стекла в стеклопакете составляет 2,5кг/мм.,т.е. вес стекла 4мм.- 10 кг/м.кв., стекло 10 мм - 25 кг/м.кв.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    хочу застеклить террасу, сначала думал о безрамном остеклении. Красиво, но слишком дорого и взор мой пал на холодное алюминиевое остекление.
    Терраса застекляется с трех сторон (5 м, 10 м и 6 метров), черновая высота проема примерно 2.4 м, хочется сделать без верхних фрамуг. Система нужна раздвижная, хочу чтобы половина каждой из сторон могла быть сдвинута за вторую половину, таким образом освободив половину проема.
    Знакомый оконщик предложил provedal, но я хочу выбрать из нескольких. Ну и послушать советы опытных обитателей форума.
    Посоветуйте профильную систему, на которую обратить внимание.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы у знакомого оконщика спросите, как он рожать Проведал будет, которого нет в России. Сейчас все такие системы типа зовут Проведал, но все они консервные банки, тонкостенные, большие размеры не для них. Я же Вам посоветую раздвижной холодный алюминий Калева алювет колд слайд. Толстостенная, стенки до 1,7 мм толщины. Закалённое стекло 6 мм, именно для таких целей как у Вас. Есть двух полосная, есть трех полосная (2/3 освобождает пространства).
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В вашей базе данных уберите у него, "знакомого оконщика" либо атрибут "знакомый", либо атрибут "оконщик", - из а ля проведала конструкции с такими размерами делать нельзя. Т. е. формально изготовить можно, но я бы эксплуатировать такое не решился - церковь к суициду относится отрицательно.
    Думаю, при правильном подходе к проекту, безрамная конструкция получится дешевле любой правильной (толщина стекла, закалка для обеспечения безопасности) рамной конструкции. Основная проблема цены здесь упирается в то, что в безрамке слишком много дистрибуции как по стеклу так и по фурнитуре. Здесь просто надо использовать несистемные решения. Впрочем базовые цены на материалы растут как на дрожжах.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    например?
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, вообще-то, всё во многом зависит от устройства проёма.
    А так, к примеру, можно комбинировать глухое остекление в зажимном профиле и вехне-подвесную сдвихную систему для створок, причём это может быть "колхозная" система. При этом не надо забывать, что любая светопрозрачная конструкция не является несущей, и эту функцию должен выполнять проём. Т. е. олирать верхние балки проёма на СПК нельзя.
    Кроме того, для вашей высоты потребуется закалённое стекло минимум 8 мм. А его вставить в а ля проведал, ну, никак нельзя. Если только разбить на мелкие клеточки и вставлять стекло 6-ку. Но на ваших длинах потребуются вертикальные усилители, также как и в ПВХ, что внешне может оказаться не очень презентабельно.
    При любом раскладе качественные безопасные конструкции дешёвыми не будут, особенно учитывая на сколько сейчас подскочила цена на материалы.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Изначально именно такая идея и была, в голове все очень круто складывалось :)
    По факту оказалось, что там нюанс, тут нюанс и тд, в итоге безрамное выходило за 800-1200 (в зависимости от фирмы) еще и не так, как хочется...
    В принципе я уже смирился, что будет алюминиевая рама, в общем-то при больших створках тоже будет достойно выглядеть.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, только повторюсь, - это никак не проведал. Если в проведало-образное удалось вставить стекло 6 мм, а тоньше нельзя, если Вы хотите высокие - широкие, то это профиль из фольги со всеми вытекающими. Лично я других холодных раздвижек не знаю. Может есть какие европейские, но у нас не приживаются из-за цены.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Kaleva aluvet, стенки 1,7 мм.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    И что, их реально продают, и реально покупают?
    Просто боюсь что, если со сбытом нормальных проведалов с толщиной 1,4 так себе ... из-за завала фольги...
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сами для себя производят. Ограничения 1700 ширина, 2400 высота.
