Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толщина стекла влияет на прогиб, чем больше площадь, тем больше прогиб, тем толще стекло нужно.
    С Вашими размерами использовать 4 мм стекло страшная глупость.
    Закалённое стекло, это прочность и безопасность, чтобы голову не отрубило, в случае ЧП.
  2. GlassArchitect
    GlassArchitect
    GlassArchitect
    я бы убрал горизонтальные ригели и сделал большие стеклопакеты, стекла бы сделал 6 мм, сырые, самые большие проемы (где 1400 ширина) - закаленные, внешнее стекло бы сделал бюджетный stopsol phoenix clear, формула: 6mf-20-6, т. е. 32 мм везде, чтобы оптимизировать штапики, то есть сделать одинаковые, но если существует угроза сильного ветра, сделал бы все внешние стекла закаленные. По высоте 2500 мм проверен профиль Алютех W62 - выдерживает, татпроф и т. п. более дешевые варианты не рекомендую - профиль тоньше, жесткость меньше. Но, в итоге, правильнее стекла рассчитывать по статике, в зависимости от ветрового района и типа местности. Заполнение аргоном - это лотерея, он может никогда не выветриться из качественного пакета или может выветриться уже через год в обратном случае.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это побережье моря, ветровая нагрузка повышенная. Только как закалка влияет от ветровых нагрузок?
  4. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Вот и я уже думал на счет того, чтобы убрать горизонтальные ригели.
    И даже задал этот вопрос дилеру алютеха, но по его словам, ослабнет вся конструкция и тогда нужно будет усиливать вертикальные ригели, а это будет намного дороже, чем исходный вариант с горизонтальными. Хотя честно говоря, хотелось бы знать - так ли это, или дилер ошибается.
  5. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Расчетная ветровая 0.44 кПа, пиковая - 0.81 кПа.
    Расчетная ветровая приведена для наветренной стороны, зона D по В. 1.2 СП 20
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дело не в этом. Закалка никак не влияет на прогиб.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерунду дилер сказал.
  8. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Позвольте уточнить, вы имеете в виду, что ерунда про "будет намного дороже" или ерунда про "ослабление конструкции".
    Хотелось бы услышать от вас развернутый ответ, т. к. у меня есть некоторые предположения, что он мог это намеренно сказать, т. к. дилер заинтересован в варианте с максимальным количеством ригелей.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И про ослабление и про намного дороже, ерунда полная. Вертикальные импоста по статике нужны будут как и с горизонтальными, так и без них. Не хочет наверное заморачиваться с большими стеклопакетами.
  10. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Благодарю за объяснение, просто странно, что если он "Не хочет наверное заморачиваться с большими стеклопакетами." то почему мне рассчитали окно без горизонтальных ригелей почти на 40% дороже.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я ж не видел расчёты. Фасадку что ль считали?
  12. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Не совсем понял о какой фасадке идет речь.
    Расчетов я тоже не видел, это был сказано на словах при сравнении одного окна, вот этого. А цену с горизонтальными ригелями по моим изначальным чертежам он вообще не озвучил, хотя я спрашивал.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы ж точней у него спросите, что он считал, а то не серьёзно как то.
  14. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Помогите с расчетом:
    1. Остеклить теплым алюминием прямую лоджию шириной 6 метров
    2. Высота либо 2.65 (в пол) либо примерно 1.4 (от потолка)
    3. Ветровая нагрузка высокая - верхние этажи
    4. Открывать планируется только для мойки
    5. Территориально - Москва
    На какие профили/системы обратить внимание?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фасадка?
