Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. NetOO
    NetOO
    NetOO
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста по спецификации окон.
    Из прочитанного на форуме поняла что профиль Алютек W62 уже не подходит для Москвы. Дальше пока каша в голове:faq:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, если в доме все окна алюминиевые- то возможно ли заказать такие же входные двери из алюминия? или двери и окна это разные вещи? :um:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно.
  4. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Всем добрый день, имел ли кто опыт работы/эксплуатации Krauss, а именно KRWD 71?
  5. rubvk
    rubvk
    rubvk
    Волгоград
    Подскажите, такое окно делать только в F-50 профиле? Если в W72, то будет широкий статический соединитель?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это в пвх будет. Я бы заказывал витраж, не фасадку, но импоста нужно просчитывать на нагрузку.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стойка ригель в любом случае Уже переплеты чем оконно дверная система.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отчего же не заказать то
  9. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Так это вроде не Ваша проблема, расчет допусков по теплотехнике это задача подрядной организации или проектантов. Если У Ваз газовое отопление, приточно, вытяжная вентиляция и мощные радиаторы будут под Алюминиевыми окнами из W62, то будет достаточно комфортно (странно, что у вас однокамерный пакет посчитали), тут именно в этом вопрос. Но, понятно что W72 теплее, конструкции достаточно большие, возможно тут уже нужно смотреть HS портал, ну или менять конфигурацию на более реальную из ПВХ, тогда будет тепло.
  10. Ardell
    Ardell
    Ardell
    Всем добрый день! Вопрос к профессионалам. Ниже список закупаемых у Алютеха позиций для производства оконно-дверной трёхстворчатой конструкции размером 4 (Ш) на 3 (В) метра. Две боковые створки сдвижные, центральная глухая. Вопрос: всё ли, что необходимо, закупается? Нет ли экономии на чём-то, позиций, отсутствие которых ухудшит свойства изделия?
    № Код Артикул Наименование Кол-во Ед.
    изм. Длина Цена Сумма Наличие
    1 104081519 AYPC. C48.0601 Профиль штапика AYPC. C48.0601 (цв. RAL7024|30) 26 м 6,5 159,18 4138,68 Под заказ
    2 126004519 AYPC. SL160.0801 Профиль притвора AYPC. SL160.0801 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 549,36 3570,84 Под заказ
    3 126005519 AYPC. SL160.0802 Профиль торцевой AYPC. SL160.0802 (цв. RAL7024|30) 13 м 6,5 578,63 7522,16 Под заказ
    4 126009519 AYPC. SL160.0103 Профиль рамы AYPC. SL160.0103 (цв. RAL7024|30) 19,5 м 6,5 4116,29 80267,62 Под заказ
    5 126011519 AYPC. SL160.0804 Профиль отлива AYPC. SL160.0804 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 363,82 2364,8 Под заказ
    6 126012519 AYPC. SL160.0805 Профиль отлива AYPC. SL160.0805 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 304,69 1980,5 Под заказ
    7 126013519 AYPC. SL160.0806 Профиль порога AYPC. SL160.0806 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 938,04 6097,26 Под заказ
    8 126014519 AYPC. SL160.0807 Профиль откоса AYPC. SL160.0807 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 678,28 4408,8 Под заказ
    9 126023519 AYPC. SL160.0202 Профиль створки AYPC. SL160.0202 (цв. RAL7024|30) 26 м 6,5 2918,02 75868,42 Под заказ
    10 126035519 AYPC. SL160.0808 Профиль порога AYPC. SL160.0808 (цв. RAL7024|30) 6,5 м 6,5 1120,14 7280,92 Под заказ
    11 12652800 AYPC. SL160.1950 Шина направляющая AYPC. SL160.1950 6,5 м 6,5 436,52 2837,41 Скл. программа
    12 12655800 AYPC. SL160.0936 Профиль подставочный AYPC. SL160.0936 4 м 4 1925,82 7703,28 Скл. программа
    13 12653600 AYPC. SL160.0922 Профиль водоотвода AYPC. SL160.0922 5,8 м 5,8 597,65 3466,36 Скл. программа
    14 12653700 AYPC. SL160.0923 Профиль водоотвода AYPC. SL160.0923 17,4 м 5,8 419,93 7306,75 Скл. программа
    15 12653800 AYPC. SL160.0924 Профиль доборный AYPC. SL160.0924 11,6 м 5,8 154,78 1795,4 Скл. программа
    16 12657200 AYPC. SL160.0938 Профиль притвора AYPC. SL160.0938 22 м 5,5 635,27 13975,9 Скл. программа
    17 10811800 AYPC. W62.0951-03 Закладная крепления импоста AYPC. W62.0951-03 (цв. 00) 4 шт 94,23 376,9 Скл. программа
    18 10827400 AYPC. C48.0919M-01 Комплект заглушки водоотвода с клапаном AYPC. C48.0919M-01 (цв. 10) 14 шт 17,58 246,12 Скл. программа
    19 11219500 100x62x2 Подкладка рихтовочная 100x62x2 24 шт 8,99 215,71 Под заказ
    20 11219600 100x62x3 Подкладка рихтовочная 100x62x3 48 шт 8,99 431,42 Скл. программа
    21 11219800 100x44x5 Подкладка рихтовочная 100x44x5 16 шт 6,29 100,61 Скл. программа
    22 12430100 AYPC. W50.1901 Закладная угловая AYPC. W50.1901 36 шт 184,57 6644,59 Скл. программа
    23 12652300 AYPC. SL160.0950 Закладная угловая AYPC. SL160.0950 (цв. 00) 12 шт 41,02 492,19 Скл. программа
    24 12652400 AYPC. SL160.0950-01 Закладная угловая AYPC. SL160.0950-01 (цв. 00) 4 шт 84,96 339,84 Скл. программа
    25 12652600 AYPC. SL160.0951-01 Закладная угловая AYPC. SL160.0951-01 (цв. 00) 8 шт 103,51 828,1 Скл. программа
    26 12652900 AYPC. SL160.0950-02 Закладная угловая AYPC. SL160.0950-02 (цв. 00) 4 шт 35,16 140,64 Скл. программа
    27 12654100 FRK177 Уголок резиновый FRK177 8 шт 58,6 468,77 Скл. программа
    28 12654200 FRK178 Уголок резиновый FRK178 4 шт 54,7 218,78 Скл. программа
    29 12654300 FRK178-01 Уголок резиновый FRK178-01 4 шт 54,7 218,78 Скл. программа
    30 12654400 AYPC. SL160.0940 Комплект притвора AYPC. SL160.0940 2 шт 3194,4 6388,8 Скл. программа
    31 12654600 AYPC. SL160.0942 Комплект притвора AYPC. SL160.0942 2 шт 2623,59 5247,17 Скл. программа
    32 12655100 AYPC. SL160.0928 Заглушка AYPC. SL160.0928 (цв. 10) 1 100 410,65 410,65 Под заказ
    33 12656500 AYPC. SL160.0929 Заглушка водоотвода AYPC. SL160.0929 (цв. 10) 14 шт 23,93 334,99 Скл. программа
    34 12657500 AYPC. SL160.0945 Вставка герметизирующая AYPC. SL160.0945 2 шт 6,35 12,7 Скл. программа
    35 12657600 AYPC. SL160.0946 Вставка герметизирующая AYPC. SL160.0946 6 шт 11,23 67,39 Скл. программа
    36 12658000 AYPC. SL160.0959 Закладная угловая AYPC. SL160.0959 8 шт 54,2 433,63 Скл. программа
    37 12951400 FRK179 Уголок резиновый FRK179 12 шт 34,69 416,3 Скл. программа
    38 18100600 3,9x13-A2ISO14585 Винт самонарезающий 3,9x13-A2ISO14585 1 100 276,19 276,19 Скл. программа
    39 18100700 3,9x13-A2ISO14586 Винт самонарезающий 3,9x13-A2ISO14586 1 100 395,14 395,14 Скл. программа
    40 18101000 3,9x9,5-A2ISO14585 Винт самонарезающий 3,9x9,5-A2ISO14585 1 100 278,92 278,92 Скл. программа
    41 18102300 3,9x25-A2ISO14585 Винт самонарезающий 3,9x25-A2ISO14585 1 100 967,99 967,99 Скл. программа
    42 18105100 4,2x9,5-A2ISO14585 Винт самонарезающий 4,2x9,5-A2ISO14585 1 100 744,44 744,44 Скл. программа
    43 18112400 5x10DIN6325D Штифт 5x10DIN6325D 1 100 382,13 382,13 Скл. программа
    44 10830700 FRK193 Уплотнитель резиновый FRK193 30 м 0 60 1800 Скл. программа
    45 10831400 FRK197 Уплотнитель резиновый FRK197 30 м 0 45,94 1378,08 Скл. программа
    46 10910900 AYPC. W72.0911 Уплотнитель фальца AYPC. W72.0911 30 м 0 72,66 2179,8 Скл. программа
    47 1112511 ISE01 Вставка-щетка ISE01 30 м 0 90 2700 Скл. программа
    48 11315800 FRK50 Уплотнитель резиновый FRK50 20 м 0 38,63 772,56 Скл. программа
    49 11316700 FRK128 Уплотнитель резиновый FRK128 10 м 0 48,07 480,72 Скл. программа
    50 12620100 FRK175 Уплотнитель резиновый FRK175 20 м 0 53,22 1064,4 Скл. программа
    51 12620200 FRK176 Уплотнитель резиновый FRK176 10 м 0 47,86 478,56 Скл. программа
    52 12620300 FRK188 Уплотнитель резиновый FRK188 10 м 0 23,93 239,28 Скл. программа
    53 12620500 AYPC. SL160.0948 Уплотнитель резиновый AYPC. SL160.0948 20 м 0 19,04 380,88 Скл. программа
    54 12651100 AYPC. SL160.0911 Вставка теплоизоляционная AYPC. SL160.0911 10 м 0 215,82 2158,2 Скл. программа
    55 12651200 AYPC. SL160.0912 Вставка теплоизоляционная AYPC. SL160.0912 20 м 0 239,75 4794,96 Скл. программа
    56 12651800 PE21x26 Вставка теплоизоляционная PE21x26 30 м 0 106,45 3193,56 Скл. программа
    57 12657700 AYPC. SL160.0947 Уплотнитель фальца AYPC. SL160.0947 10 м 0 103,51 1035,12 Скл. программа
    58 12657800 AYPC. SL160.0960 Вставка теплоизоляционная AYPC. SL160.0960 10 м 0 127,93 1279,32 Скл. программа
    59 12657900 AYPC. SL160.0961 Вставка теплоизоляционная AYPC. SL160.0961 10 м 0 102,05 1020,48 Скл. программа
    60 13118500 5068 Цилиндр 45/55 5068.00 2 шт 1078,06 2156,11 Скл. программа
    61 13171500 302311 Комплект подъемно-сдвижных роликов 330 кг 302311 2 шт 4518,64 9037,27 Скл. программа
    62 13171600 188636 Комплект крепления 188636 2 шт 464,17 928,34 Скл. программа
    63 13172100 189628 Комплект крепления роликов 189628 4 шт 777,94 3111,74 Скл. программа
    64 132431806 2470 Ручка Kora двухсторонняя 02470 (цв. A00-E6) 2 шт 6702,76 13405,51 Под заказ
    65 13172700 184578 Штанга соединительная 150s+ 184578 2 шт 414,95 829,9 Скл. программа
    66 13172832 187477 Упор 187477 (цв. RAL9005) 2 шт 649,43 1298,86 Скл. программа
    67 13173100 239657 Микролифт > 200 кг 239657 2 шт 1475,91 2951,81 Скл. программа
    68 13173400 184319 Передача под ручку 240 184319 2 шт 5628,13 11256,26 Скл. программа
    69 13174200 209738 Удлинитель передачи под ручку 209738 2 шт 3212,27 6424,54 Скл. программа
    70 13174600 227680 Комплект подкладок 21mm 227680 4 шт 950,89 3803,57 Скл. программа
    71 13270400 304730 Зацеп с позиционированием 9,5s+ 304730 8 шт 626,87 5014,94 Скл. программа
    72 13270500 304731 Зацеп с позиционированием и микровентиляцией 9,5s+ 304731 2 шт 626,87 1253,74 Скл. программа
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы реально думаете, что кто то кинется проверять 72 позиции?
  12. Ardell
    Ardell
    Ardell
    Могу оплатить услугу, если это поможет мотивировать.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    На сколько мне известно, Алютех с физиками не работает
  14. Ardell
    Ardell
    Ardell
    Покупка через юр. лицо.
  15. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Доброго всем!
    Хотела застеклить павильон для бассейна холодным алюминием. Не для тепла, а чтобы красиво.
    Вопрос к знатокам, не сильная влажность будет для алюминия? Можно или нельзя?
    Купаться планируем только летом, проветривания, как мне кажется, будет достаточно. 3 раздвижных окна и дверь.
