Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Думаю Вы правы. Летом все раздвижные открытые, купайтесь. Ну и помните, что происходит с теплицами и парниками ранним утром, перед их открытием на день.
  2. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Спасибо.
    Утром конденсат сильный.
    Может и не будем закрывать на ночь, посмотрим
  3. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Лучше конечно из фасадки, но нужно понимать что W72 это оконная система для установки в проем, а фасадка навесная и стеклопакеты ставят с уличной стороны. Поэтому тут вопрос куда такие окна ? Если фасадку ставить в проем нужна хорошая изоляция по стойке ибо иначе +3 в шве будет у вас на стойке в помещении, конденсат как следствие.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Разрабатываю входную дверь из алюминия, вопрос:
    алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет, высота 2700, ширина 1000.
    Без тамбура.
    Как думаете, ставить 3 роликовые петли или 4?
    И еще вопрос, как думаете, продует ее в мороз или не продует?
    Тем более если ставить мини порог, на 2 см всего будет торчать из пола.
    У меня все двери более менее норм получаются, но вот одна так сказать сложная и немного под вопросом.
    Ну и учитывая что никаких радиаторов нигде нет по дому.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Специалисты, приветствую. А что будет, если сам собственно стеклопакет запенить в профиле ? (заметил, что из под уплотнителя всё таки поддувает при сильном лобовом ветре)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего хорошего. Забудьте. Межфальцовое пространство необходимо для вентилирования. И это, окна не являются герметичными.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вторичный герметик вступит в реакцию с пеной...вполне возможный вариант.
    И пакет испортится. Забейте вилатермом...как вариант. Можно ПСУЛ лентой оклеить.
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Можно в фальц вставить вилатерм. Хотя проблему это скорее всего не уберёт.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    OFF
    резинки ТПУ 45.14 не осталось у кого на продажу ? 10-20 п. м. нужно, Найти не могу нигде
  10. maxi_life
    maxi_life
    maxi_life
    Уважаемые форумчане, может кто знает - кто реально перерабатывает тёплый алюминиевый профиль тпт95? А то хотел входную дверь в нём просчитать, но как оказалось, многие с этим профилем работают лишь "на сайте" - а в реальности ни разу не работали и не собираются.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Такой вопрос:
    Ищу недорого б/у окно горизонтальное (фрамуга) шириной 1800, высотой 650мм, в подвал.
    Предлагают такого размера алюминиевое окно, но с поворотно-откидной фурнитурой и вертикальной установки.
    1. Возможно ли его использовать в горизонтальном варианте (как фрамугу)?
    2. Есть ли возможность заблокировать откидную функцию?
    3. Как лучше устанавливать - петли сверху или петли снизу?
    Уже установил в том же подвале два вертикальных ПВХ-окна размером 1500*620 в горизонтальном положении (петли сверху) - у них фурнитура лишь поворотная, пару лет пользуюсь, откидываю вверх - вроде всё нормально. Лишь немного створки провисли.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё же взял окно.
    Оказалось, Alutech, вроде профиль W62, умеренно тёплый. Стеклопакет двухкамерный 4-10-4-10-4 с одним МФ-стеклом Lifeglass.
    Петли скрытые.
    Стеклопакет вынут. Уплотнения для его установки есть.
    Разобрался, как снимается штапик (не сразу дошло).
    А вот подкладочных, или как ещё они называются, не знаю, пластин - НЕТ.
    Что искать? Где можно их найти, купить?
    Ещё бы отлив найти длинный (у вертикального окна он короткий) для установки на длинную сторону. Дренажные отверстия тоже ведь надо сверлить новые?
    На это окно можно ли найти/приспособить что-то для приоткрывния на щелевое проветривание?
    Ну и надеюсь на ответы на вопросы выше.
  13. rash2005
    rash2005
    rash2005
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень нужна консультация/рекомендация по "окнам из алюминия". Посмотрите пожалуйста на данную конфигурацию стеклопакет + профиль и скажите это "жизнеспособный вариант" или надо что то подправить ? Просто проёмы большие и боюсь не слипнутся ли стёкла, а выдержит ли профиль ветровую нагрузку и тд. Дом строю в Новороссийске, у нас тепло, но бывает очень сильный ветер. Хочется быть уверенным что оконщики предлагают надёжный вариант, а не просто срубить с меня денег.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нравятся 6 мм стекла на такой площади, да ещё сильный ветер.
  15. rash2005
    rash2005
    rash2005
    @rash2005,
    Я вообще не специалист в этой области, а строю себе и окно для себя. По этому и переживаю/спрашиваю у знающих. Мне и "сырая 4ка в центре кажется сомнительной, и внешнее кажется должно быть 8ка. И если не ошибаюсь в этот профиль СП может быть до 52мм толщиной, а мне посчитали всего 40, и опять же кажется что даже просто увеличив дистанцию между стеклами с 12 до 16 или 18 уже будем меньше вероятность того же слипания стекла. Ну профиль w62 ...а w72 не предпочтительнее в этом случае ?
    Оконщики вроде как и дают гарантию, но завтра это ИП может и расформироваться, а мне эти окна надо на всю жизнь)
