Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Irena21, 14.08.14.
  1. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Всем привет и доброго здравия. Руслан, послушала Вас и уважаемых мною консультантов и отказалась от ALT GS106. Окна делают все таки из 62. Подскажите про греческий Алюмил если в курсе и греческий ли он, или его тоже уже лобают у нас. :faq:
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    У нас в Поволжье такого зверя не завозили.
    А что конкретно вы хотите от этой системы? Попросите у поставщика страничку из каталога с профилями, выложите сюда, мы посмотрим.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Интересно, в Греции много алюминия добывается ?
  4. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    http://www.alumil.ru/m300.html
    http://www.alumil.ru/s700.html
    Вот эти системы. Мне сейчас считают первую. Производители системы из Рейнареса в Ростове насчитали 260 тыр за раздвижку и сказали что Алюмил очень приближен к Рейнарсу по показателям. Как считаете?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Irena21, из этих двух систем лучше использовать вторую. У нее профиль потолще, терморазрыв серьезнее.
    Это еще весьма по-божески. Я что-то сильно сомневаюсь, что из этого же Алюмила будет принципиально дешевле. Если будет, то это повод насторожиться.
  6. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А можно просьбу выполнить, расшифруйте пожалуйста эту формулу:
    4StPhClear.4.1-18Ar-6HP Titan ESG
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если я правильно помню маркировки, то это означает следующее.
    Внешнее стекло - Стопсол Феникс Клиар, причем собранный в триплекс. Как-то я не уверен, что это можно сделать.
    Рамка 18мм. с аргоном.
    Внутренее стекло - И-стекло толщиной 6мм. цвета HP Titan (видимо, такой цвет в массе или что-то похожее)
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Забыли добавить что закаленное (ESG).
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин-блин, я лох:)
    Там не И-стекло тогда, а обычное. Для этого феникс снаружи и поставили. Для меня только загадка, есть ли триплекс из феникса или они его сами изготовить хотят? Мне такие хитрые вещи еще не попадались.
  10. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Нет, нет, нет, не лох. Это и стекло, только покрытие не мягкое И, а какое-то выдерживающее закалку. Я сегодня их достала и они мне объяснили. Делают их в Волгограде. Получается триплекс феникс стопсол, а каленка И стекло. Фух.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это К-стекло. Я его последний раз видел лет 7 назад.
    Вот такое бы чудо посмотреть. Надо у стекольщиков спросить, могут ли у нас так сделать или нет.
  12. Efanovich
    Efanovich
    Efanovich
    Самара
    @Chudodesert, @Chudodesert,
    Доброго дня!
    Скажите пожалуйста, в чем недостатки или слабые стороны системы ALT GS106, хочу заказать себе на беседку, если можно "бытовым" языком)
    И какая систем (производитель) по вашему мнению достойная альтернатива ALT GS106 +/- в тойже ценовой категории?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если бытовым языком, то "жидкая" она. Сечение створки не имеет достаточной жесткости, чтобы выдерживать ветровые нагрузки при большой высоте створки.
    С другой стороны, если принять жесткость стеклопакета, то створка получится весьма и весьма. При этом надо понимать, что жесткость пакета не должна никоим образом учитываться при расчете конструкций и делать этого не стоит. В итоге получается, что на свой страх и риск вы можете сделать конструкцию, но что будет потом никто не предскажет.
    Вопрос в том, что вы хотите получить.
    Более дешевый вариант будет - это параллельно-сдвижные окна из обычного профиля, например деревянного или алюминиевого.
    Вариант подъемно-сдвижных окон можно поискать в Шуко, Рейнарсе, но они будут дороже. Из отечественных производителей никто реально путных систем пока не делает. Может есть что-то дешевле, чем Рейнарс, но со схожими показателями, я сказать не могу.
  14. Efanovich
    Efanovich
    Efanovich
    Самара
    И еще, подскажите пожалуйста, возможно ли в Самаре где-нибудь вживую увидеть ALT GS106?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вам отдельно профиль или готовую конструкцию?
    Отдельно профиль я вам покажу. Готовую конструкцию вряд ли.
