Финский дом с баней из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.14.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Полинор выбрал, т. к. кровля сложная, напыляемым лучше. Но сейчас бы делал не полинором вручную, а вызвал бы профессионалов с двухкомпонентной системой, чтобы напылили.
    Полинорить план был на 10-15 см, получилось неровно. Посмотрим, как будет зимой
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
  3. kobz55
    kobz55
    kobz55
    @ChesterRUS, красивый дом получился :super:
    Хотел попросить контакты кровельщиков и рабочих по окосячке - мы ваши соседи, строимся в снт Правда недалеко от Степаньково!
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
  5. FadeefS
    FadeefS
    FadeefS
    А что с отоплением? Чем будете протапливать дом зимой?
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Пока электричеством. Как будет газ - подумаю. Но пока экономика не в пользу газа. Подключение и котельная с трубами - это годы отопления элвом.
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    В ожидании холодов прикупил парочку плинтусных конвекторов (https://www.moscowclimate.ru/shop/UID_3814.html) под панорамные окна. Через 2-3 недели, как доберусь до дачи поставлю. Пока минимум в -5 градусов четыре конвектора справляются без проблем.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И сколько баллонов ушло?
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Не помню точно. Около 90 вроде
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нашел квитанциб - 94 баллона
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Поставил плинтусные конвекторы. Смотрятся неплохо. Осталось подрезать провод и поставить заглушки на плинтус
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот посветлее фотка
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Опыт с этих выходных.
    На улице чуть меньше нуля (-1 примерно). В доме по ощущениям еще холоднее)
    Три батареи ДеЛонги по 2кВт и два напольных радиатора на картинке выше прогревают дом до состояния "свитер" примерно за час-полтора. До 23 градусов за часа четыре. До "ходить босиком" еще +часа четыре.
    Плинтусные радиаторы дают ощущения тепла перед окном (раньше перед окном было холодно)
    Для ускорения прогрева заказал тепловую пушку.
    Для тамбура и санузла заказал плинтусные Мегадор
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен совет бывалых.
    Как вы консервируете дом между приездами?
    Я держать плюсовую температуру в доме не хочу, т. к. езжу раз в 2-3 недели и все остальное время отопление впустую.
    Что я делаю:
    1. Перед отъездом сливаю воду из труб (у меня полипропилен, трубы только на водоснабжение. Батареи электрические). Для этого сначала давлением воздуха из гидроаккумулятора сливается большая часть воды. Также в нижней точке системы у меня кран - оттуда тоже сливаю.
    2. По логике этим же давлением должна сливаться вода из бойлера. Но уверенности нет (Надо проверить
    3. Вычерпываю воду из гидрозатвора унитаза.
    Что-то еще нужно?
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Наконец-то проверил дом в промерзшем доме.
    За бортом -6
    В доме на момент приезда 0
    Включил все конвекторы:
    14:00 - 0
    16:00 - 10.2
    18:00 - 15.3
    21:30 - 22.0
