Финский дом с баней из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.14.
  1. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @pdp000, @ChesterRUS, вам везт, у вас таких морозов не бывает :) У нас обычно к рождеству и крещению ночью бывает от -30 до -40 ! Тоже за свою дом -баню переживаю, ведь первую зиму надо пережить:|:
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Пара месяцев эпизодических приездов в дом и последующий прогрев привели к мысли, что хочу большего комфорта.
    Решил делать управление конвекторами по GSM. Отправил СМС заранее и дом прогревается)
    В итоге пришлось заменить 4 уже купленные батареи DeLonghi на Термор, т. к. ДеЛонги после отключения электричества переходили в режим Stand By. А для постоянного нагрева (хотя бы в режиме +5 градусов) нужны простые конвекторы, которые продолжают греть после выкл/вкл электричества.
    Как установлю все - расскажу.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @ChesterRUS, смс и звонки уже не современно и очень неудобно, если конечно у вас не Сименс А35.
    Советую приглядеться к розеткам senseit поколения 2.0.
    Проверено лично! Работает отлично, постоянно видно температуру в онлайн режиме (а не по запросу смс), можно сформировать перечень отчетов за период времени, график температур за период, настраиваемые рабочие диапазоны времени, температур, по таймеру и т. п. прибамбасы.
    А самое главное - возможность подключения оборудования до 3,5 кВт и нужна всего одна симка на несколько розеток (до 11 штук).
    Сам около месяца изучал рынок. Ни капли не жалею о выборе.
    Надеюсь еще успел с советом.
    Будут вопросы - всегда готов помочь соратникам:hndshk::hello:
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Смотрел такие розетки.
    Мне нужно минимум 4 штуки.
    А это 20+ тр.
    Кситал мне обошелся в 8 т. р.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Ну можно и так. Каждому своё.
    Лично мне удобнее именно розетки, а не система управления котлом, которую ещё и смонтировать надо. Одни датчики Т замучаешься расставлять. Да и 5А на каждое реле уж очень хиловато. И честно говоря даже не представляю как с помощью этого блока управлять обогревателями в разных комнатах - провода кидать?
    И СМС я уже года три как не отправлял. Через пару лет и телефоны то такие перестанут выпускать. А за розетками я могу следить и управлять в любой точке мира и абсолютно бесплатно.
    Розетки можно задействовать обсолютно на любые нужды.
    Я лично использую розетки зимой для отопления, летом - для автополива. Розетки работают круглогодично. И откуда цифра 20? Покупал в октябре три розетки (мастер и два слейва) за 10тр.
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    По стоимости - https://www.senseit.ru/products/smart-house/senseit-gs2.html
    Одна розетка 6тр
    Ну и реле кидать не на нагрузку, а на управляющий провод конвектора.
    В моем случае 1 конвектор Термор с управлением стоит 4тр (16 тр за 4 конвектора) и 8 тр Кситал.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Еще и конвекторы разбирать? Нет уж увольте...
    Я не настаиваю, просто предложил. Для вашей узкой задачи кситал может и вариант.
    Просто я стараюсь все задействовать по полной, розетки с многозадачностью справляются великолепно и ни одного лишнего провода.
    А у дилеров мастер (с симкой) можно купить за 5тр, слейв (к мастеру можно подключить 10 слейвов) за 2.5-3тр. Так что ваши четыре розетки обошлись бы 12.5т.р., зато сколько преимуществ.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Итак, делюсь результатами.
    Небольшая вводная:
    Захотел сделать управление отоплением (эл. конвекторы) через СМС. Проводка, щитки электрические и т. п. уже смонтированы, конвекторные розетки раскиданы по фазам.
    Варианты 1. Переделывать все это хозяйство и ставить контакторы. Не хотелось категорически. Долго и мутурно. Сам не сделаю, нужно по сути переделать всю эл. разводку
    Вариант 2. Штатное управление, предлагаемое, например, Nobo или Noirot. Со своими управляющими модулями. Расходы на центральный программатор, приемники, батареи. На мои 4 конвекторы рисовалось под 80тр. Дорого. Но красиво :) И без проводов
    Вариант 3. Через розетки с СИМками. Нет проводов, немного дешевле Варианта 2, но в итоге отмел. Душа не лежит
    Вариант 4. Самый брутальный :) Недорогие конвекторы Thermor Evidence с управляющим кабелем + Кситал, как управлялка.
    Выбрал Вариант №4. Цена вопроса = конвекторы (4шт * 4300руб) + Кситал (8280) + Диод (60руб) + провода (одножильных не нашел, взял двухжильный, рублей 400). Итого: ~26тр.
    Схема работы:
    От каждого конвектора идет в одну точку управляющий провод (у меня 1.5мм сечением, достаточно от 0.75). Провод из самого конвектора не выходит, на плате в конвекторе есть свободная клемма с обозначением N. Туда управляющий провод и подключается.
    В точке соединения четырех управляющих проводов от четырех конвекторов я поставил диод обратным направллением, чтобы он в сторону конкекторов под напряжением гнал -110В.
    В итоге получается два сигнала на конвектор:
    - нет напряжения: комфорт
    - под напряжением -110В: антизамерзание.
    На кситале от фазы питания Кситала на реле №1 завел собственно фазу на вход. На выход (в нормально разомкнутом виде) подключил упомянутый диод.
    Вот и все.
    Проблема с которой столкнулся:
    Конвекторы у меня висят на разных фазах. Поначалу, как собрал - не работало (хотя если эксперементировать с одним конвектором и фазе через диод с него же, то все работает)
    В итоге все решилось правильным подключением каждой вилки конвектора в розетки, так, чтобы фазы розетки и вилки совпадали.
    Теперь все работает с СМС :)
    Дальнейшие планы:
    Повесить еще один диод в прямом направлении и бросить на еще одну реле Кситала. И, надеюсь, получиться сделать все 4 команды для конвекторов - комфорт, эко, антизамерзание, выкл.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Геморойно конечно.
    Лишь бы работало теперь и в обслуживании не напрягало.
    Ещё раз убедился, что правильно сделал, купив розетки, и не пошёл по вашему пути. Хотя какие то мысли были в этом направлении.
    Спасибо за отчёт.
    Какие нибудь отчеты, диаграммы формирует ваш кситал? Температуру в онлайн режиме можно отслеживать или только по запросу смс?
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну каждому свое) по Кситал пользую только смс. Есть еще приложения, но до них руки не дошли. Может там и есть отчеты, но мне они не нужны. В целом управлялка тут не принципиальна. Можно ставить любую
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Сколько на смс (исходящие с вашего тел и из кситала) в месяц уходит? Какой алгоритм работы (какие настраиваемые условия)?
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    на СМС уходит 150 руб макс. по работе собственно могу или получить информацию с подключенных датчиков или реле, или включить/отключить реле
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    150 руб при одном запросе в день?
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    неограниченное количество :) хоть мульен :)
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Стыдно признавать свои ошибки, но отдать утепление потолка Полинором в руки таджиков было катастрофой. При -20 этот дырявый потолок свистит (
    В итоге - отдираю Полинор, кладу Роквул. Надеюсь, будет лучше.
    Вывод - если решитесь на Полинор и у вас есть труднодоступные места, где надо пенить вверх, то с Полинором будут сложности. Лучше не поскупиться и вызвать бригаду с профессиональным двухкомпонентым ППУ
