Финский дом с баней из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.14.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну я это и имел в виду. Не досками.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    За последние пару выходных сделал-таки чёрный пол и зашил окна. Небольшие проёмы и те, что под большими свесами закрыл сеткой (москитная дорогая, я закрыл строительной 2х2. :)). Несколько больших проёмов закрыл гидроизоляцией. Пристреливал степлером по периметру. Сверху и снизу оставил вентиляционные отверстия. Такая схема консервации подойдет? Не начнёт гнить брус под плёнкой (там в ряде мест плёнка накрывает временные перемычки в проемах)? Или все-таки все достаточно проветривается?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Порвет ее осенью-зимой.
    Очень большие проемы.
    Попробуйте по периметрам планками прижать на гвозди. За дырки от гвоздей не переживайте - под наличники уйдут потом.
    Хотя все равно сомнительно, что выдержит пленка.
    ПС: на фото пленка похожа на ПИ.
  4. Burbon1981
    Burbon1981
    Burbon1981
    Троицк
    Доброго времени суток! Вопрос к создателю темы: Какой материал предполагаете в качестве верхнего кровельного покрытия?
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Гибкая черепица CertainTeed Burnt Sienna
  6. AlexK2014
    AlexK2014
    AlexK2014
    + где будет находиться дом?...если охраны не будет в деревне- могут стекла побить если уедете куда нибудь на некоторое время
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Дом в коттеджном посёлке с охраной
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Делаю кровлю. CertainTeed. по ощущениям - доволен бригадой и результатом.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Продолжение
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Кровлю полностью доделали
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Если кому будут интересны контакты бригады - дайте знать.
    Мне понравилось, все четко, профессионально.
    + у них есть скидка 40% у Уникме. Очень хорошо на материалах сэкономил
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Очень нужен совет.
    Строю дом из проф бруса (https://www.forumhouse.ru/threads/271023/page-6). Сейчас планирую ставить обсаду. Самый большой вопрос - правильно сделать треугольное окно на фронтоне.
    Вот дом, с которого я черпаю вдохновение. Очень хочется сделать окно сверху треугольным (точнее два соседних треугольника)
    Вот, как выглядит сейчас мой дом
    Вот, что хочу сделать:
    1. Посередине треугольника - брус. Слева и справа от него прямоугольные треугольные окна
    2. По наклонным боковинам подпиливаю "лесенку" бруса
    3. Еще подпиливаю вверх 1-2-3 венца, чтобы треугольник почти сошелся, но встал брус
    4. После этого с усадочным зазором ставлю чистовую обсаду.
    И теперь самый главный вопрос!
    Сколько венцов сверху треугольника я могу выпилить, чтобы конек на кукушке не провалился? Буду очень признателен за ответ
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Берете калькулятор нагрузки хоть с Владиром https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и считаете, с учетом веса стропил, балок, утеплителя, вагонки потолочной, покрытия крыши, максимальной снеговой нагрузки в вашем регионе, желательно еще запас иметь по максимальной нагрузке. И разумеется узлами "сила" и длинными глухарям перевязать между собой все короткие брусы, это помимо обсады, разумеется. А за вас никто это не посчитает.
    И в столб посередине между окнами обязательно домкрат винтовой регулируемый я бы поставил.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Силу я уже не представляю, как поставить. А глухарями, чтобы стянуть?
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну стяните хотя бы глухарями вроде 10 на 200 мм или больше. Глухари сантехнические не с полной резьбой, а с небольшой безрезьбовой частью у головки (с полной резьбой притянуть один брус к другому не удастся). Стягивать нужно попарно нижний и верхний брусы, предварительно засверлившись, снизу сверлом 28 мм, на примерно треть высоты бруса. Затем сверлите сверлом 10 отверстие под глухарь и затем шуруповертом ударником с переходником с длинной головкой на 10мм вкручиваете. Ну или вручную ключом балонным, если нет ударного шурика.
    Без глухарей, у вас эта конструкция на одних нагелях держаться врядли будет. желательно после того как подсохнет и уменьшится в геометрических размерах брус, глухари подтянуть, поэтому окна ставить раньше чем через полгода-год не советую.
    А вот обсады бы поставил сразу, у себя ставил, их если нормально сделать, можно будет аккуратно снять, подтянуть и поставить назад, а такие большие проемы без обсад вывернет со стопроцентной вероятностью.
    Вообщем алгоритм: высчитывайте нагрузки, размеры окна, делаете пропилы по бокам, делаете шип под п-образную обсаду, примериваете обсаду, далее ставите глухари, через льноджутовую прокладку ставите обсаду (от выворачивания коробки). Через полгода снимаете, подкручиваете глухари, ставите назад обсаду, через полгода еще раз снимаете и подкручиваете, ставите обсаду и ставите окна. И про столб с домкратом между окон не забудьте-он основную массу с коньковой балки примет на себя.
