Финский дом с баней из профилированного бруса
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.14.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А нужна именно п-образная? Т- не подойдет?
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Кстати, а если оставить на диагональных вершниках усадочный зазор можно будет подкрутить не снимая обсады?
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну можно и т-образную обсаду, в принципе одинаково, просто у меня применена п-образная. Единственное "но" - в т-образной в стене паз (под шип обсады), и значит еще более неудобно работать с глухарями будет глубина еще на 5 см минимум увеличится. Но если не смущает, то без разницы.
    Есть еще вариант - тупо в обсаде дырки просверлить под подкручивание глухарей, если инструменты позволяют (длина сверл, головок, ключей), то вполне можно.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот, что я имел в виду (картинка с сайта шувое).
    Есть усадочный зазор над косым вершником. И оттуда уже глухари подкручивать.
    Что думаете?
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @ChesterRUS, под вершником имеется ввиду верхняя часть обсады или короткие брусья (бревна) над окном?
    Если верхняя часть обсады, то там в любом случае всегда остается небольшой усадочный зазор. Но подлезть в него будет не реально, ну или заранее вымерять свой инструмент и оставлять достаточный зазор, проще либо снять обсаду, либо работать сквозь нее. Если там НАД брусьями зазор, то это со стороны крыши что ли получается, тоже работать непонятно как, не совсем понимаю как это.
    Я в похожем случае (брус притягивал к брусу несколькими глухарями) делал прямо сквозь верхнюю часть обсады (обсаду 28 мм сверлом просверливал и вперед, главное чтоб длины инструментов и сверел хватило).
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Под вершником я имел в виду верхнюю часть обсады, где всегда зазор. Походу, действительно правильнее всего вставить узел сила. Но боюсь, как бы брус не раскололо. - все-таки близко к краю
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Сделали мне обсаду. Геометрия очень хорошо соблюдена - лазерный уровень погрешности выявил только на одном окне - маленькую ромбовость выправили. В остальных проемах - отлично.
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Продолжение
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья, вот мне сейчас окна установят. Подскажите по правильным дальнейшим этапам (чтобы лучше по технологии, меньше переделывать и т. п.)
    Что я вижу:
    1. Делаю каркасы перегородок
    2. Утепляю пол
    3. Кладу теплый пол, делаю разводку отопления/воды/канальи
    4. Делаю разводку электричества
    5. Обшиваю перегородки
    6. Шкурю стены
    7. Делаю утепление кровли
    8. Крашу стены
    Что думаете?
  10. Ирина2405
    Ирина2405
    Ирина2405
    А не лучше ли шкурить стены до утепления пола: меньше пыли там будет.
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    После ошкуривания сразу красить надо. А для этого нужно не ниже +5 температуру
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Поставил окна
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо! ;)
  15. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Красиво получается. А можно координаты кто окосячку делал. И вопрос она клееная или массив?
