МЗЛФ на суглинке под газобетон
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем cestus36, 15.08.14.
  1. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Я итак копая "ямку" старался снимать только ПРС (читайте относительно рыхлый грунт), в итоге почти 60см, ну по факту 40-50см конечно, но один момент грунты идут несколько вперемешку, потому беру расчет с небольшим запасом. Оставлять под нагрузкой пола не трамбованый грунт желания как-то нет, равно как и трамбовать его.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если так, то вешайте на ленту. но это добавит ей ширины и армирование плиты увеличится. когда все посчитаете по стоимости, сразу появится желание трамбовать песок
  3. cestus36
    cestus36
    cestus36
    я говорил про трамбовку верхнего слоя грунта (30-40см) сам как раз собираюсь делать засыпку песком с трамбовкой. Может уже пишу "коряво"..
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    аа. нет. это делать не надо. снимите почву, песочек средний или крупный послойно по 10-15 см трамбовочкой с увлажнением.
  5. cestus36
    cestus36
    cestus36
    спасибо, с этим все более-менее понятно) Единственное что смущает общая толщина слоя до полов порядка 70см, но точнее будет выяснено эмпирическим путем на этих выходных. Ну и чую я что без аренды виброплиты трамбовать вручную я буду в перерывах между работой (то бишь ночью) с неделю :)]
    Но уже никуда не деться, обещал жене в этом году коробку с кровлей поставить, буду ставить.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    этого тоже не надо
  7. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Не надо арендовать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    наоборот
  9. cestus36
    cestus36
    cestus36
    К вечеру уже мозги набекрень. Завтра уже собрался все это дело отрывать, но к вечеру пришло озарение что нишиша еще не готово... а оставлять траншеи/котлован на недельку, по понятным причинам, страшно и жалко. Все кажется что если привести все заранее то сопрут и дерево и арматуру, но лучше пусть сопрут часть, чем "нежданчик" в виде проливного дождя в отрытую землю.
  10. cestus36
    cestus36
    cestus36
    Процесс рытья "котлована" временно приостановлен. На этой-следующей неделе закончатся все подготовительные этапы и будет залита лента. Пока подготовка не завершена заинтересовал следующий вопрос: на сколько целесообразно застилать суглинок геотекстилем перед засыпкой ПГСом?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да он стоит всего ничего. постелите
    теоретически если толщина подушки значительная и грунт основания не совсем чмо, то можно и не делать. практически никогда не ставил такой эксперимент.
  12. cestus36
    cestus36
    cestus36
    вот и я в теории не думаю что нужен. Вопрос только в плотности.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не экономьте на спичках
  14. 89090588886
    89090588886
    @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @cestus36, @Rolandspb,
  15. 89090588886
    89090588886
    Сделали фундамент? точь в точь ситуация
