Каркасный INTEX 7,32 х 3,66 х 1,32
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем АСМ, 15.08.14.
  1. tuareg2009
    tuareg2009
    tuareg2009
    Подскажите еще пож-та когда засыпать соль ? И на сколько час в день программировать работу насоса?
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А инструкция есть? У меня бас 4.7х1.22м. На него соли надо 55 кг и на 5 часов включаю хлоргенератор.
    Насос? Нужен хлоргенератор!
  3. tuareg2009
    tuareg2009
    tuareg2009
    Подскажите пож-та как убрать муть с басейна? Вода была очень богата на железо, когда запустил хлорогенератор все осело на дно, когда убираю дно пилесосом все равно рыжая муть проходит ч/з песочный фильтр и возвращается в басейн и опять садится на дно басейна .
  4. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Подскажите, где покупали ?
  5. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Коллега, а какое расстояние между дугами в основании в налитом состоянии по длинным сторонам ? Хочу под них каркас сделать
  6. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Я тоже через насос пытался, песок эту мелочь не удерживает. доливай воды побольше, и коротыш который с насоса в песочник идёт,откручивай и или в бочку или в дренаж, если есть, короче не в бассейн чтоб ворачивалось
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Зачем если в шестиходовом кране на бочке есть режим "Сброс" с обходом фильтра или у васкакой то другой. Правда если так пылесосить весь бассейн можно откачать.
  9. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Режим то есть на сброс, там диаметр выходной на 16 или 20. получается что вода упирается и насос слабее качает, соответственно и засасывает через щётку хуже. всяко уже пробовал, само чисто когда вода с мусором со дна за борт
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    На всех интековских песчаных фильтрах патрубки под шланг на 38 или у вас другая установка.
  11. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Бествей
  12. Smol43
    Smol43
    Smol43
  13. Smol43
    Smol43
    Smol43
    В принципе, да. можно под оранжевую гайку повесить шланг на 38, писюн этот заужающий убрать. но шланга лишнего нету, а подающий не снять, который в бассейн после песка идёт,так как врезные штуцеры без перекрывашек установлены. из комплекта
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если вы этот писюн используете для промывки, промывка будет плохая и песок быстро забьется грязью. При таком заужение скорость потока падает. Песок при промывке должен кипеть перемешиваясь, а у вас еле еле будет ворочаться.
    Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/31266745/ и https://www.forumhouse.ru/posts/31267651/
