Трещины в швах фундамента из ж/б блоков
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sdfgh, 15.08.14.
  1. Sdfgh
    Sdfgh
    Sdfgh
  2. Sdfgh
    Sdfgh
    Sdfgh
    Зелёная стрелка, смещение перекрытия. Как долго происходили изменения с фундаментом- ответить не могу. Стоит 22 года, если точно
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, все-таки, морозное пучение. Утепление цоколя должно решить вопрос. Его нужно делать в все равно, так что делайте в этом сезоне. Даже если какие-то деформации продолжатся, они все равно будут меньше
  4. Sdfgh
    Sdfgh
    Sdfgh
    Благодарю за рекомендации. Нужно предусматривать дренаж род отмосткой? Почва- глинистая. Участок- уклон.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Отведите воду от цоколя обязательно куда-ниубдь подальше.
  6. Sdfgh
    Sdfgh
    Sdfgh
    Я упустил очень важную деталь. Посредине дома на перекрытии стоит печь, под которой нет подпорки. Она расположена как ра з на полметра правее трещины, обозначенной стрелками на фотографии выше. То есть, вероятно, это и стало причиной трещин. Неравномерная нагрузка на фундамент. Есть мнения?
  7. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Дабы не плодить подобные темы освежу данную тему своим вопросом. У меня проблема в чем то сходная с проблемой автора, только трещины идут не по блокам, а по кирпичной кладке которой облицован дом из бруса. Фундамент заглублен примерно на 1,5 метра и лежит на песчаной подушке. Нижний слой фундамента - горизонтально уложенные сваи (примерно два ряда), а далее бетонные блоки. Пазухи были минимальные, и на сколько знаю, засыпались материалом, который был под рукой (глина, песок плывуна и просто песок). По периметру дома на щебень сделана бетонная отмостка толщиной примерно 3 см, которая уже практически повсеместно растрескалась. Дом построен около 10 лет назад.
    И вот сейчас мучаюсь вопросом, стоит ли заниматься формирование нормальной отмостки. А если стоит, то какой минимальный объем работ необходим.
    Были идеи приурочить к этому формирования дренажной системы, но вроде решили дождевую воду собирать и использовать для бытовых нужд. Хотя помимо дождевой воды есть еще ГВ, но их уровень понять сложно, т. к. близко расположенный слой глины хорошо удерживает и атмосферные осадки.
