1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 88
Дом за три месяца и 2,5млн.рублей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КатяАрмада, 15.08.14.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На последних 2 фотках я так понимаю и есть арм. пояс - отлитый по периметру внешней стены... другой вопрос что там судя по этим фото экструдированный полистирол примыкает в плотную к облицовочному кирпичу и возникает вопрос а как же будет работать вент. зазор в таком случае?
  2. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Если дом из газоблока, то нужен точно.
    это - всякая мелочь по 50, 100, 150 руб
    потому что еще будет штукатурка, в которой провода и спрячут.
    надеемся)
    он там по всей внешней стене - просто хорошо не смогла снять .
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Интересно что выгоднее штробить или толще штукатурить, тоже приближаюсь к этому этапу
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Поинтересуйтесь сечением проводов: и нам интересно, и вам на будущее пригодится (чтобы знать предельную эл нагрузку на кабель). Ввод в дом воздушный или подземный будет? Проследите, чтобы эл-ка в ванной была подключена к диф. автомату, а не обычному (подстраховка от замыкания при протечке воды).
    Катя, напомните, плз, каков общий метраж дома по проекту?
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Целесообразнее все ветки (или как электрики правильно зовут группы потребителей) подключать через ДА (диф.автомат это обычный автомат совмещенный в одном корпусе с УЗО - Устройство Защитного Отключения).
    Рекомендации на все линии (кроме влажных помещений и детских) на ток срабатывания 30 мА, на влажные и детские 10 мА. Иначе говоря, если, не дай Бог, ребенок сунет пальчик в розетку и при утечки тока допустим по фазе без ноля на указанный номинал (10 мА практически не чуствителен для человека, 30 мА уже можно почувствовать что пощиплет) сработает УЗО и разомкнет линию. Однако есть потребители, где ток может уходить на корпус и в землю и поставив в кухню более чувствительный ДифАвтомат (допустим 10 мА) возможны ложные срабатывания. У себя я не нашел на 10 мА (вот и так бывает) поставил все на 30 мА. И на вводе перед ДифАвтоматом поставьте обычный автомат номиналом выше ДифАвтомата для целей пожаробезопасности.
    Все быстро у Вас идет, разбираться во всем наверное не успеваете?
    А зачем на ровные стены 1-1,5 см штукатурки вешать? Швы между блоками уже при толщине штукатурки 0,5 см. начинают пропадать, на 0,7-0,8 см. их уже не видно.
    @КатяАрмада всетаки поговорите с электриками чтобы проштробили (в ГБ штробы резать одно удовольствие, сам за пол дня во всем доме штроб нарезал, только надо распиратор, а то газобетон потом везде: уши, ноздри, глаза и самое неприятное в гортане, Цена вопроса - ручной штроборез 500 р. и несколько свободных часов). Иначе потом посчитайте объем перерасхода штукатурки, (на дополнительные 0,5-0,7 см. слоя) явно не сравниться с 500 руб.
  6. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    На сети освещения УЗО не ставят. И холодильник я бы не рискнул через УЗО подключать. Противопожарное это 100, 300 мА. По опыту, диф. автомат при отсутствии "0" не отсекает утечку. Себе в кваритре ставил автомат ввода, затем УЗО (не путать с диф. автоматом) последовательно. УЗО в ванной нужно самое чувствительное!
    Посмотреть бы схемки и спецификацию...
  7. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    3 жилы по 15
    Ввод подземный. Кабель закопали на стадии цоколя (или фундамента даже)
    то ли 104, то ли 107
    То что провода в штукатурке будут спрятаны - на поверку оказалось только моим предположением. Мужу позвонила.
    Он сказал: они электрики - они все сделают.
    Может это и так предусмотрено, чтобы они в блоках провода спрятали - вечером увижу. Если нет тогда вечером позвоним застройщику и поинтересуемся как он обычно делает.
    Спасибо).
    Все-таки может оказаться, что уже все сегодня сделали или завтра доделают. Просто я думала, что штробы делают только в штукатурке, а так как у нас еще ее нет - поэтому и решила, что штробы не нужны и их делать не будут, и что все просто спрячут в штукатурке. так и написала как думала, взяла "информацию" из головы. Решила, что про это то я знаю. Вот так. Извиняюсь) :hello:
  8. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Вот наш провод. это плоский или нет ?
    стены без штроб остались
    поставили вот это
    а это то что на столбе, сфоткала наконец-то
    а так на всей крыше
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @КатяАрмада, интересно наблюдать за стройкой, по весне тоже собираюсь...
    Вот с кровлей самое интересное начинается, можно побольше фото узлов соединений и что за балки 150*50?
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Какой у вас щиток маленький. У нас в 2 раза больше, и щиток и кол-во автоматов, хотя площадь дома всего на 20% больше. По фотке не пойму: диф автоматы у вас вообще есть? Они побольше размером, чем обычные.
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, это плоский.
    Нету их там, по группам разбито не в зависимости от нагрузок, а скорее всего как было удобнее вести провода, минимально бюджетный вариант проводки. В принципе так устроено большинство домов постройки примерно до 2000-ных годов. Существенный минус, такого варианта, при срабатывание автомата как бы не получилось темно в месте где установлен щиток и в окружающих помещениях, лечиться конечно фонариком под рукой, но как правило в таких ситуациях фонарик оказывается в самом темном месте.
    @КатяАрмада, предусмотрите отдельный автомат и провод на улицу, как правило там тоже в последствии требуется электричество (освещение участка, всякие электро приборы подключить, или в последствии ЛОС надумаете ну и т. д.)
    Екатерина, сфотайте соединения проводов в распределительной коробке, хотелось бы увидеть КАК СОЕДИНЕНЫ МЕТАЛИЧЕСКИЕ части проводов
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, очень дельный совет! Лучше сделать это сейчас, пока работники под рукой, чем потом их вызывать специально (ну или самим, конечно, но это надо с мужем обговорить :))
    Тоже живо интересует. У меня, например, электрик скрутил медные жилы, а потом сплавил скрутки каким-то специальным инструментом (типа самодельного сварочного аппарата).
  13. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Эта коробка - которая в доме или на столбе?
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Нет, это такие кружочки вверху стен:
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Электрика конечно слабовато.
    1. Номиналы автоматов подобраны не верно. Розетки - 16А, при условии, что провод 2.5мм2. Свет 10А при условии, что провод 1.5мм2
    2. Автоматы ЕКФ я бы не ставил, поставил бы что-то по лучше, разница в рублях не большая при таком количестве.
    3. УЗО нужно.
    4. Как сделано заземление, какого типа?
    Сделайте себе фото всей электрики - разводки/проводов в дальнейшем пригодится.
    Покажите содержимое коробок, тех что @Lucky1982, указал и щитка, который на столбе висит
