1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 88
Дом за три месяца и 2,5млн.рублей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КатяАрмада, 15.08.14.
  1. Степ 000
    Степ 000
    Степ 000
    Арифметика проста 0,5*0,6*60= 18 куб. м. ,а не 32 как заявлено ... И объемный каркас состоит из 9 продольных прутов 12-14 мм арматуры и 6-8 мм шагом 20 см поперечных, которой тоже нету... Сложно назвать это фундаментом.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пугать, да мы не пугаем просто пытаемся предостеречь от дальнейших ошибок, если предварительные работы будут описываться.
    Перекладывать, нет не стоит, я ведь не зря попросил приближённое фото фундамента и блоков, да и сертификата на блоки.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  4. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Армирование в фундаменте действительно хиленькое, но если нормальный грунт (а судя по тому что высыпали внутрь цоколя там песок) то ничего ему не будет. у меня в деревне немцы строили фундаменты из булыжника пролитого раствором, без какой либо армировки, грунт тоже песок, и ничего сто лет уже дом стоит, при том что ни отмостки нету, ни сливных желобов. все льет под фундамент. то что без опалубки - у нас в курской губернии 99% фундаментов так и льют - прямо в землю, без пленок, без ничего. никоим образом не оправдываю таких строителей, просто это факт)
  5. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Степ 000, с чего взяли что глубина 0,6 метра? я по фото вижу около метра. блоки, учитывая близость железнорудных карьеров, это скорее всего из отсева кварцита, на фракции "семечка". сертификат на них вряд ли кто даст, т. к. делают их все кто не лень. если связующее пескоцемент, то в принципе не вижу ничего особо страшного в том что цоколь подняли такими блоками, при условии одновременной облицовки.
  6. Степ 000
    Степ 000
    Степ 000
    В том то и дело что на блоки нету ни каких сертификатов и все на совести производителя, а с таким отношением к нормам и правилам можно как в сказке про трех поросят строить из чего попало и как попало... Авось прокатит и клиент проглотит ...
  7. Степ 000
    Степ 000
    Степ 000
    И еще один косяк: обкладывают цоколь декоративным камнем, хотя это должно делаться на последнем этапе после от мосток, и где утепление цоколя ? Он же будет промерзать вместе с полами...
  8. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Приведу уточнения насчет фундамента)
    1. размеры: глубина 1,2 м, ширина - 0,4 (мы сами меряли - так как мне вырытый фундамент показался маленьким каким-то, вот и проверили)
    2. грунт действительно песчаный. (я, после прочтения соответствующих тем в форуме - тоже вначале забеспокоилась, что бетон прямо в землю залили. Оказалось - потому что грунт песчаный)
    3. между блоками и цоколем заливают вот такое:
    мешают вот с этих кучек + цемент
    Сертификат попросим конечно) А как узнать, что сертификат именно на эти блоки, например?) А не на другие?)
    Большое спасибо всем)
    На стройку поедем сегодня, как машину с ремонта заберем. Еще у нас вроде как дожди сильные на всю неделю обещают. Сегодня с утра так и гремит(
    Следующий этап у нас - это стяжка. По идее должны заливать сегодня :) ...
  9. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Вот именно, что никак не узнать.
  10. Степ 000
    Степ 000
    Степ 000
    Радует что хоть блоки полно теплые, а не пуст отныне ...но заливают типа раствора не утепление, поэтому может промерзать зимой.
  11. Степ 000
    Степ 000
    Степ 000
    И по стяжке проследите чтобы нормально заармировали 10 мм с шагом хотя бы 400...и толщина бетона не менее 120 мм
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Как-то очень-очень дёшево получается:faq:
    может пропустила, Вы док-ты на землю уже получили на руки? А разрешение на стр-во, или без него?
    Между ними может быть только воздух, рекомендация нашего завода.
    Очень дорого за куб вышло, мы по 3300 брали не заводской, но от поставщика с большим доверием, у Вас примерно по 4700 получается. бетон с завода порлучается? Док-ты дают?
    А какой р-р санузла? Длина я поняла 1,8, а ширина? У нас похожая планировка, так же второй с/у на входе... может и мы туда котёл пристроим:|:
    Так у Вас блок 40см, + облицовка с зазором. на что кирпич опирать будут? Цокольные блоки какой ширины? Узковаты мне кажется. К тому же вопросу про опору:faq:
  13. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Всем привет) Фото-отчет 16.08.14
    фото блока
    Смета за цоколь:
    Блок 8 х 72шт х 40р=23040р
    Полублок 1п х 144шт х 25р=3600р
    Доставка блока 3000р
    Поддоны 9шт х 100р=900р
    Камень бут 8 кубов =21000р с доставкой
    Цемент 80м х 230р=18400р
    Доставка цемента 2рейса х 400р=800р
    Сетка кладочная 100шт х 45р=4500р
    Доставка сетки 500р
    Жидкое мыло для раствора 328р-10л
    Ведра+лопаты=1870р
    Поребрик 64шт х 153р=9792р
    Доставка поребрика 2000р
    Доставка вагончика 2000р
    Кабель электрический 26 метров 2143р
    Пленка под стяжку 1 рулон= 2926р
    Труба водопроводная 100м=3850р
    Проволока для заземляющего контура 240р
    Арматура 700 метров с доставкой и резкой 11197р
    Бетон на стяжку19кубов х 2950р=56050р
    Доставка бетона 20 кубов х 400р=8000р
    Вода для помывки бута 1000р
    Отсев щебня 13.9 х 850р=11818р
    Доставка отсева 2500р
    Чеки 793р
    Кладка блока 576 шт х 24=13824р
    Кладка полублока 82шт х 20р=1640р
    Кладка бута 40 квадратов х 1200р=48000р
    Заливка пустот между бутом и блоком 40 квадратов х 300р=12000р
    Монтаж канализации 8 точек х 1500р=12000р
    Кольца железобетонные 4шт+крышка 18500р с доставкой
    Монтаж колец 2000р
    Комплект труб на канализацию 6590р
    Доставка 500р
    Услуги погрузчика 20000р (копка троншей, септика, обратная засыпка цоколя)
    Глина 5 машин х 2000р=10000р
    Работа по заливке пола 125,5м х 300р=37650р
    Работа по ступенькам 5000р
    Итого 379951 +10%(37995р)=417946р
  14. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    Теперь фото-отчет за 18.08.14 - это сегодня)
  15. КатяАрмада
    КатяАрмада
    КатяАрмада
    Белгород
    И ответы на вопросы)
    1.
    Сегодня в разговоре с застройщиком уточнилось, что блоки будут 300мм, кирпич облицовочный: ширина- 12см, высота-9см, а между ними - пена (вроде обычная монтажная...)
    2.
    вот смета нашего фундамента:
    Разметка 3000р
    Уборка участка1000р
    Копка траншеи (32 куба х 400р)=12800р
    Песок мытый 9 кубов = 7000р
    Арматура 8366р
    Доставка арматуры 1000р
    Проволока вязальная, закладная для канализации=600р
    Бетон 32 куба х 2800р=89600р
    Доставка бетона 34 куба х 400р=14400р
    Работа (Чистка траншеи, армирование, прием бетона) 32 х 500р=16000р
    Итого 153766р + 10%(15376р)=169142р.
    3.
    размер с/у 2,1 на 2,3
    4.
    Честно не знаю на что опираться они будут. Но визуально - там сплошная подушка из бетона, сейчас выкладывают поребрик ... и вот вроде как на него и будет это все опираться. Но, уточню! это только мои предположения) Может по фото понятно будет... У мужа спрашиваю - он занят, но объяснил - я не поняла с первого раза, а повторять - он не захотел :aga: :)
