1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    galexy456 интересная и полезная темка! Хотелось бы знать еще такой момент. Возможно ли заставить инвертор ну или может какой контролер для этого понадобится, самостоятельно заводить и глушить гену?
    Солнечные батареи конечно можно потихоньку дополнять,согласен, но всеж зимой основная подпитка и надежда это гена, если б он сам самостоятельно заводился и глушился была б вообще сказка!
    Сильно это удорожит и усложнит систему? Спасибо!
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Есть инверторы с встроенной системой управления генератором, есть отдельные устройства, как поставляемые производителями инверторов, так и производителями и установщиками генераторов. Некоторые мастерят собственные схемы. Вариантов достаточно много.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такая автоматика, я вроде видел за 50тр.
    Если сильно надо - поищу.
    Насчет зимы, думаю ошибаетесь, надо больше бояться пасмурной погоды, а зима-лето разница меньше. Здесь я привожу цифры на эту тему.
    При выборе же резервного электрогенератора есть простой, но не сразу очевидный нюанс с топливом.
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Продается специальная приставка к гене с электростартером. Называется Система автоматического запуска генератора. Можно найти в Москве от 10 000 тыс. руб. или заказать из Америки-сама система стоит порядка 200 долларов плюс доставка порядка 40. Растаможка для посылок до 10 000 тыс. руб. ( по инвойсовой стоимости товара) не требуется.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это понятно, просматривал бегло такие системы, но это немного не то что хотелось бы! Собственно пропала сеть они запускают гену, появилась глушат!
    Все элементарно и неоптимально к сожалению!:(
    Зачем тарахтеть геной при полных аккумуляторах и паре горящих энергосберегающих лампочек или работающем ноуте например?
    Имелась ввиду система более умная, которая заведет гену по мере необходимости, истощении емкости АКБ например или резком увеличении нагрузки в доме, зарядит АКБ и например при уменьшении нагрузки в доме до минимума опять переведет питание на инвертор?
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так я это и имею ввиду.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Посмотрите тогда здесь: http://www.invertors.ru/tehpasport_sap.pdf. Пользуюсь такой в сочетании с их инвертором. Довольно удобно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это похоже то, что теоретически может пригодиться.
    Только вот качество продукции МАП-Энергия вызывает сомнения.
    И еще, цитата с их сайта:
    "ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!
    Автономный автоматический источник 220 В
    с КПД близким к максимуму."
    Забавно, неправда ли?
    Или: "обеспечит высокий КПД использования топлива" :)]:)]:)]
    Радиолюбители да и только...
    Далее (http://www.invertor.ru/shop.htm):
    Бензиновая электростанция GG7200 (5кВт) - 26800 руб (двигатель - Honda...)
    САП-Энергия (как раз искомая автоматика), (3,5кВт)- 8950руб
    МАП-Энергия LCD (3кВт номинал) - 32600руб
    Аккумуляторы гелевые HAZE 200АЧ - 4х16200руб =64800руб.
    Монтаж, доставка, мелочевка (с потолка 10000руб)
    Итого: 143150 руб.
    Еще прикол - они даже линейку мощностей не удосужились сопрячь между собой - 5кВт; 3,5кВт; 3кВт :)] - это я подобрал самые близкие друг к другу из реальных...
    В общем, на вскидку (в теории) можно за 143150 руб. купить радиолюбительский комплект для развлекаловки...
    Буду ОЧЕНЬ рад, если ошибусь, искренне буду рад...
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    5 kW за 26 000 тыров с двигателем XONDA-даааааааа .
  10. fau
    fau
    fau
    Хорошо , что пошел вопрос о системе автозапуска генератора , НО.
    Вопервых многие приняли бы участие в данной дискуссии в новой теме ... например "Система Автозапуска Генератора своими руками ..."
    Вовторых там возникает много нюансов как в механической так и в электрической части ...
    Был бы признателен тому , кто красиво начал бы темку ...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. fau, надо сначала понять что Вы подразумеваете под "своими руками".
    А потом понять - а кто сможет и надо ли "своими руками" или будет даже хуже чем у МАП-Энергия...
    Есть система автозапуска - САП-Энергия - 9тр. или аналоги - что тут надо делать своими руками?
    Надо звонить в МАП (или к конкурентам МАПа) и спрашивать - а можно вашу систему простыковать с таким-то генератором, с таким-то и инвертором и т.д., искать документацию, разбираться...
    Вы хотите, чтобы это сделал кто-то за Вас?
    Вот у Вас в альбоме есть фотка какого-то красивого ящика - а что там кроме названий 3-х устройств - непонятно.
    Рассказали бы что ли нам, хотя бы как это сделал я.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Андрей А.А., в предыдущем посте глупости сказали (в частности, "Еще прикол - они даже линейку мощностей не удосужились сопрячь между собой - 5кВт; 3,5кВт; 3кВт "), сейчас огульно что-то утверждаете. Вы же не в теме, технику этой фирмы не знаете. Так только, чужие слухи повторяете.
    Работает САП нормально, по собственному опыту знаю. И БГ у меня 5 квт прекрасно уживается с САП 3,5.
    А тема автозапуска действительно интересная. Но на уровне дилетантов ее обсуждать не получится.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну зачем же так?
    Я что сказал, что они не будут "уживаться"?
    Я и термина-то такого не знаю...
    Просто правильно строить одинаковые по мощности подсистемы для одной системы, а иначе - как раз глупость. Разве нет ?
    Там 1,5 квт на ветер, там еще 0,5квт на ветер.
    А мы должны за них платить?
    Это не глупость?
    Теперь - что я огульно утверждаю ? Что у них на сайте написаны слова от неграмотного автора ? Написаны детсадовские фразы.
    Разве нет ?
    Если у вас лично все это хорошо работает, то считайте, что вам повезло, не более того.
    А я с такой совдеповской техникой натрахался...
    И только поэтому другим не рекомендую.
    Несколько неудобно подряд приводить одну и ту же ссылку, но придется - там в середине про два совковых инвертора я очень понятно все расписал.
  14. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Мощность САПа, по всей видимости, обусловлена мощьностью коммутирующих устройств (контакторов) и сечением провода. 3,5кВт САП уживется и с 10кВт генератором, но лишь до тех пор, пока не подключите нагрузку > 3.5кВт.
    Так что линейку мощьностей лучше бы подкорректировать.
    Да и не такие уж тут дилетанты собрались, чтобы обсудить блоки автозапуска.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы лучше не меня критикуйте, а вот этот обзор (http://ecoenergos.ru/article_obzor.php):
    "...Инверторы под маркой "МАП" (www.microart.ru)
    Производитель неизвестен - так как у продукции нет сертификатов, где указывается где и кем производятся инверторы. При рекламе была выбрана хитрая политика: номинальная (рабочая) мощность инвертора завышается в 3 раза. Почему так было сделано? Потребители инверторов "МАП" в основном частные лица, которые при самостоятельном расчёте, как правило завышают необходимую мощность в 2-3 раза, а используют 20-30 процентов от мощности. Такая стратегия себя оправдала - рынку был предложен инвертор по цене ниже остальных российских производителей, и часть потребителей которая использует инвертор на 20-30 процентов довольна. Остальные которые посчитали всё правильно и подключают нагрузку равную заявленной с удивлением начинают замечать как инвертор нагревается как утюг, а потом сгорает трансформатор. Разработчики пытались снизить этот фактор, включив в конструктив огромное количество вентиляторов, но это только добавляет шум в систему, нагрев трансформатора рассчитанного на меньшую нагрузку нельзя снизить таким способом. Также настораживает то - что на сайте Микроарта продаются и автомобильные аккумуляторы, остальные поставщики инверторов продают только промышленные АКБ (на фото сгоревший МАП 8 кВт № 5974A от 17 января 2006 года, сгорел трансформатор при нагрузке 1 кВт, фото предоставлено пострадавшим клиентом)
    Вывод: Дёшево, инверторы низкого качества, изготовлены полукустарным способом, характеристики завышены, покупать не рекомендуется."
