1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. fau
    fau
    fau
    Чуть добавлю ...
    При среднесуточном потреблении 1кВтч нужно 2 аккумулятора по 200Ач (расход 30% от ёмкости) ... и ненадо забывать заряжать ...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А кто как считает? Лучше строить общую систему от 12 Вольт или 24 ? Это я опять возвращаюсь к выбору хорошего инвертора!
    Leo2, Андрей А.А. Вы что подскажите по этому вопросу?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что если аккум всего один, то - несомненно 12В. Это - чтобы всегда можно было подменить автомобильным хоть на время, а также 12-вольтовый стандарт более распространен.
    Если же аккумов много (8, например), то возможно и 48В.
    Вы-то что планируете в плане мощности и т.д.?
    Под Ваши потребности надо выбирать схему.
    Leo2 и PvR- они работают в этой сфере, а я здесь скорее "теоретик"...
    Емкость какую планируете?
  4. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Увидел обычное трёхстадийное зарядное устройство. Если смотреть зу CTEK так там вообще типа восьмистадийное. Но ведь непосредственно для заряда используется только 3 стадии: основной, поглощение и выравнивание. Все остальные 22 стадии это только обслуживание АКБ и к заряду отношения не имеют. Сам использую Xantrex True Charge 2 на 20А.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, выровнял, а дальше - отключать или что делать?
    Конечно, не отключать, а периодически тестировать = стадия №4.
    Если тестирование покажет, что надо опять заряжать, то возврат.
    А если - нет?
    Если заряжать не надо, то надо поддерживать = стадия №5...
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    12В обычно применяется в совсем маленьких системах (до 1 кВт) или при наличии нагрузки постоянного тока - пара лампочек, 12В телевизор и т.п., и при условии что не надо далеко тянуть провода для 12В нагрузки (максимум метров 10-15). В любом случае на 12В больше 2-2,5 кВт инвертор не рекомендую (токи 200 и более ампер)
    24В - в системах до1,5-2 кВт или при условии, что есть какой-то источник, который подзаряжает АБ на 24В (например, ветрогенератор).
    Во всех остальных случаях рекомендуются 48В.
    Чем меньше токи в системе - тем лучше. И чем толще провод от аккумулятора до инвертора - тем лучше. Вообще, провода эти рассчитываются не по нагреву, а по падению напряжения. См. ссылку
    Обычно достаточно перевести в поддерживающий заряд (floating stage). Это примерно 2,3В на банку. Это при отсутствии разряда.
    В реальных условиях работы при наличии разряда "мозги" ББП решают, когда и при каких условиях начинать новый цикл заряда.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот диаграмма заряда попроще, от того же Fiamm. Это то, о чем мы говорили выше - 3 стадий вполне достаточно в подавляющем большинстве случаев.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для автономки, быть может, а для резервного не достаточно.
    Надо периодически тестировать = стадия №4.
    Если заряжать не надо, то надо поддерживать (восстанавливать) = стадия №5...
    Ну и еще стадия - выбор тока заряда для полностью автоматического заряда (ФИАММ-2106 не имеет ни одной кнопки...).
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если по вашему графику - пожалуйста, подправьте номера стадий в ваших сообщениях. Т.к. если считать его 6-ти стадийным, то там появляется еще одна первая стадия - автоматический выбор тока. К аккумуляторам не имеет отношения, но, видимо, это свойство конкретного зарядного устройства от FIAMM.
    Если считать "правильно", то тест- это стадия 5.
    вопрос - в чем принципиальная разница между стадиями 4 и 6? И почему на графике выравнивание при пониженном напряжении - насколько я знаю, выравнивание нужно для АБ с жидким электролитом и оно происходит при напряжении около 15В.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не знаю, еще не разбирался.
    Может кто-то другой знает?
  11. fau
    fau
    fau
    Предлагают на пробу ЗУ(12В) ... плата 10*10(см)
    Характеристики :
    Ток заряда 5А по ёмкости АБ ограничений нет ...
    По напряжению догоняет до 15В и отключается , когда напряжение упадёт до 13В снова включается догоняет до 15В ... и до бесконечности ...
    Защита от КЗ (ограничение тока) , от переплюсовки (предохранитель) , от перегрева (кулер и ограничение по току) ...
    Что думаете , есть ли смысл заморочиться ..?
  12. PvR
    PvR
    PvR
    Гляньте это
    Цена от 900 руб.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, нет:
    1. Куда такой мизерный ток? - для АКБ 50Ач?
    "по ёмкости АБ ограничений нет" - большие емкости будете неделями заряжать...
    2. При 15В многие АКБ будут кипеть и выходить из строя. Есть АКБ у которых макс. напряжение - 14,4В.
    3. ЗУ - это очень тонкая и важная вещь и доверять самоделкиным или безымянным фирмам нельзя... Нужно несколько "правильных" стадий заряда и контроля.
    4. Постепенно склоняюсь к мысли, что в любом ЗУ для кислотно-свинцовых АКБ нужен режим десульфатации.
  14. fau
    fau
    fau
    Да , но у них ограничения по ёмкости ...
    И при постоянном использовании в конечном итоге АБ будет всё время кипеть ... ониже просто уменьшают ток в конце ...
    Это на резерв ... ну а увеличением кол-ва ток легко поднимается ...
    Думаю пока о житкостных ...
    Самоделкин не делает , а знает где они плохо лежат (причём почемуто платы) изготовление больше похоже на заводское ...
    Меня просто заинтересовала последняя стадия ...15-13...
  15. Cadric
    Cadric
    Cadric
    Крым
    Добрый день всем. Почитал данную ветку форума и решил черкнуть пару строк про свою систему бесперебойного питания. В качестве инвертора использую ИБП фирмы APC, а именно APC Smart 1400 RM XL. Подключив к нему два автомобильных аккумулятора - 12 вольт, 90 ампер/часов (в будущем думаю докупить еще пару) получается довольно не плохая система бесперебойного питания. Мощность на выходе - 1050 ватт, аккумуляторы можно подключать общей емкости до 400 ампер/часов, одна ступень повышения/понижения напряжения без перехода на аккумуляторы, все настройки производятся на компе через СОМ порт, и самое главное на выходе чистая синусоида и много другое... Многие скажут что дорого покупать какое чудо техники, но если почитать объявления о продаже компьютерного оборудования (многие фирмы после закрытия распродают источники бесперебойного питания очень дешево), то можно, к примеру, взять источник 2,7 кВт (с синусом на выходе) меньше чем за 300 баксов.
