1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. fau
    fau
    fau
    Вот кстати батарейка в циклическом режиме до 15В ...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот молодец! Не с пустыми руками пришел !
    С прибытием!
    А какой максимальный зарядный ток у это системы? И какой алгоритм работу зарядного устройства - сколько стадий и т.д. ?
    Уже проверил - сколько он реально времени держит номинальную нагрузку?
    Есть ли подсистема отключения аккумуляторов при их разряде ?
  3. Cadric
    Cadric
    Cadric
    Крым
    Ток заряда в данный момент у меня составляет 7 ампер для моих 90 амперных аккумуляторов. Алгоритм работы зарядного устройства обычный - заряжаем до требуемого напряжения и держим аккумуляторы под этим напряжением, в моем случае 27,8 вольт. Нагрузку держит пока напряжение на аккумуляторах не упадет до 20,5 вольт (10,25 вольт на каждом аккумуляторе), Для примера нагрузку 350 ватт (освещение, телевизор, сигнализация, радио-телефон) держит 4 часа 37 минут. Сам инвертор на холостом ходу потребляет 2,1 ампера.
  4. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Не понял. Ведь эти инверторы при наличии сети на входе почти ничего не потребляют. Только чуток, на поддержание АКБ. Но ведь АКБ и надо поддерживать 100% заряженными. Так что вырубать инверторы в такой ситуации не вижу ни какого смысла.
  5. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Вот, тоже приходится планировать питание загородного дома - чубайс категорически отказался подключать... включили в план реконструкции на ближайшие N-лет...
    В общем, прочитав ветку, пришел к выводу, что самым "бюджетным" решением является МАП+САП. Поправьте, если я что-то недопонял.
    Звонил в "инвертор" - очень долго говорили, потом я устал..
    В общем - надо разобраться с цифрами. Спецов очень прошу помочь.
    Среднесуточное потребление ~1.2 кВт, пиковое - до 4.5 кВт.
    Потребители - стиральная машина, холодильник, дизельный котел, циркуляционные насосы (2-3), водяной насос+водяная станция, плазменный телевизор, 2-3 компа, ресивер 8х85вт muz, освещение (~600-700вт). Вся остальная "мелочь" - напрямую от дизельного генератора.
    В общем - беру дизель-генератор 5кВт (что-то типа ENDRESS ESE 404 YS или GREEN FIELD 5GF-LDEB - посоветовали вот эти две модели, но на чем остановиться, я так и не решил.. может есть более подходящее решение?).
    Дальше - инвертор МАП-LCD 24В 6кВт (думал взять на 48В - но САП у них тока 24-вольтовый), САП 8кВт (или можно взять 3.5кВт ?).
    Ну и пару гелевых аккумуляторов по 800 А/ч (в итоге - 800 А/ч, 24В, что-то типа того, что предложил fau ).
    На будущее - буду все это дело дополнять солнечными батареями...
    Что я упустил? Что не так выбрал? Извините за "чайниковость" :|: В моей практике еще не было создания подобных систем...
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    лучше вместо дизельгенератора возьмите газогенератор, более стабильная вещь чем дизельгенератор. Если повесить пропановых баллонов штук 8 на системе мини-газгольдер, для Ваших нужд их хватит на 2 или 3 недели.
    Для частых циклов включения-выключения дгу менее устойчива чем газогенератор.
    Газогенератор - русинжиниринг, с инжектором и движком а-ля Хонда, полгода пашет - очень хорошие впечатления.
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Я не против газогенератора.. Но - у меня уже запланирован дизельный котел.. В том же помещении планируется и электростанция.. И питать все это от разных носителей - ИМХО не разумно.. И так уже подготовлена емкость для диз-топлива на 2 куба..
    А природный газ в поселке есть - но ооочень далеко.. Т.е. - перспектива оочень далекая, то бишь - нереальная.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    OPzS - водичку надо доливать, дистилят, сифонят они, для них надо отдельное помещение с вытяжкой желательно принудительной.
    OPzV - дорого
    Хотя OPzS я больше всех уважаю, живучие как собаки.
  10. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Увы, увы... Помещение-то отдельное, с отдельной вытяжкой. Но в нем стоит и котел..
    Читаю тут о предложенном вами инверторе APSINT3636VR / APSX6048VR... Как с ним выполнить автозапуск генератора?
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    С рассматриваемыми Вами генераторами, ИМХО, намучаетесь. Для автономного электроснабжения нужен профессиональный аппарат, западноевропейского или японского производства, с учетом пиковой мощьности, заряда АКБ, и пусковых нагрузок (холодильник, водяной насос), мощьностью мин. 6кВа. Для комфортного проживания лучше выбирать генератор в кожухе. Но стоить это будет других денег:(. Про МАП ничего говорить не буду, мой опыт общения с ним был негативным, но это было давно.
  12. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ответил в личку кратко, подробнее тут: tripplite.com/shared/techdoc/Owners-Manual/Owners-Manual-for-APSX6048VR-Inverter-932570-RU.pdf
  13. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Да - это все понятно.. Но.. Если посчитать деньги, то проще их вложить в коллективное строительство трансформатора - благо, в 300 метрах ЛЭП 10КВ, и есть еще 3-4 страждущих. Поэтому пока пытаемся с генератором не вылезти за условный порог в 180 тыс рэ...
    На счет кожуха - все это можно сделать своими руками, сварить раму, взять амортизаторы (подушки) от какого-нить движка буржуйского, все это закрыть кожухом с принудительной вытяжкой... Я думаю - выйдет не хуже фирменного - а внешний вид - так не на выставку же..
    Вот - нашел корейские генераторы - тоже приемлемая цена
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    О целесообразности применения двухтарифного режима, при использовании инвертора для обеспечения бесперебойного питания, я написал здесь:
    forumhouse.ru/forum162/thread62134-4.html#post1605010
  15. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Приветствую вас!
    Предистория: имеется домик в развивающемся районе города, куда электричество планируют провести через год-два. Для фазы отделочных и строительных работ имелся генератор на 4,5кВт, но для проживания его использование постоянное это дурдом.
    Вопрос к теоретикам и практикам: т.к. электричество дадут относительно скоро заморачиваться на системе питания за 50т.р. и выше не хочется...Для питания холодильника, водостанции на 0,8кВт, которые включаются периодически и света и ноутом планирую приобрести китайский автоинвертор QUMO 2000 Вт и два АКБ емкостью по 70-90Ач. Хватит ли емкости АКБ для данной нагрузки, если планирую их подзаряжать от генератора 3-4 часа в сутки.
    ЗЫ: автоматики ни какой не будет, переключение сети с генератора на инвертор и наоборот планирую ручное.
