1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую!
    Если подзаражать 4 раза в сутки, то емкости хватит.
    Китайский автоинвертор сгорит от холодольника и вод. насоса.
  2. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Что сгорит рано или поздно это понятно, но не сразу же? Главное чтоб год продержался - уже будет от него польза.
    В нашем городе и этот то нашел с трудом, а через интернет заказывать "не китайские" аналоги ой как не хочется.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Slavka, дело в том, что все равно со временем вы с большой вероятностью созреете на нормальную систему резервного питания, поэтому лучше сразу делать нормально.
    Для вашего случая рекомендую сделать такую автономку (АКБ, инвертор, генератор), которая после подведения к вам сети будет почти беззатратно переведена в категорию резервного питания. Я до резервного уже созрел. Вот, можете почитать - Расчет системы резервного питания дома. А также еще несколько моих заметок на эту тему.
  4. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    В том то и дело, что когда проведут к нам электричество, то проблем с ним не будет ни каких. У нас с этим - хорошо. Нужна как раз недорогая система на год, ну 2 максимум...резервную из нее делать скорей всего не буду, а от(про)дам таким же бедолагам как и я.
    МАП за 17килорублей для меня дороговат, да и у нас нет их представителей в случае чего.
    Про холодильник вы меня напугали - ведь ради него вся эта затея и разводится :(
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть электронная квалификация, то можно попробовать (прикинуть, проверить) поставить последовательно с холодильником резистор - терморезистор, или, на крайняк, обычный - при пуске на нем будет падать повышенное напряжение и пиковый ток уменьшится, а в стационарном режиме на нем должно падать, например, вольт 5 из 220-ти, (а при пуске все 50).
    Сам не пробовал, пока только прикидываю.
  6. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Спасибо, Андрей за подсказку. Посоветуюсь со своим начинающим электронщиком по этому поводу:)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, могу прислать свой Эксель файл с расчетом. Мне он сильно помог, т.к. поначалу (навскидку попытался) я раза в два занизил необходимую мощность системы...
    Подкорректируете его под свои требования и нагрузки и получите более точные данные для проектирования системы.
    Параметры резистора могу вам рассчитать/проверить - здесь все просто. Мощность холодильника только надо знать, да и то - примерно.
    Кстати, и электроинстумент тоже имеет заметные пусковые токи...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я запускал холодильник от 1000 ватного автоинвертора через резистор 5 Ом(самодельный из нихрома),пищал зараза о перегрузе в момент пуска холодильника но работал!Тянул при этом 15 Ампер с аккумулятора при работе.
  9. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Вопрос по поводу АКБ. Выбор у нас не большой, поэтому остановился на стартерной АRCTIC BATBEAR (Тюменский), который, как пишут, устойчив к серьезному разряду и восстанавливается без существенных потерь.
    Что лучше взять: 2х100Ач (в больших корпусах) или 3х65Ач (стандартный корпус)??
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше 2 по 100Ач,а ещё лучше 1х190(200)Ач.:)
  11. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    А можете сказать почему? Маленькие то можно на легковушке использовать потом (когда проведут электричество)...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Маленькие могут иметь большой разброс параметров,хотя если есть горантия что они из "одной коробки(партии)",то можно рискнуть.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что так нельзя подходить к вопросу. Надо сначала все рассчитать. После расчета вы поймете, что такой емкости вам почти ни на что не хватит... Я - уверен в этом!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен
  15. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Вот я и весь в сомнениях, но на холодильник и пару лампочек то в любом случае хватит (даже по предоставленной Вами схеме расчета). А для серьезных потребителей у меня есть генератор, который не поленюсь включать самостоятельно в виду бюджетности системы.
