1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хотелось бы узнать как дальше дело продвигается?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А его характеристики вообще не нашел. Ссылочку на них не дадите?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы тоже глянул
  4. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Дело упорно движется к коммунизму в отдельно взятом доме, т.е. к раю:) Скоро закончу черновую отделку и приступлю и интенсивному проживанию в домике, а пока что тестирую "энерго системку". Аккум зарядил, плотность подогнал до нормальной. Про зарядное действительно в интернете ни чего нет..расскажу так...трансформаторное 50 амперное, имеет 10 ступеней заряда повышающих ток зарядки. По мере зарядки повышает напряжение и понижает зарядный ток, поэтому для поддержания 0,1С необходимо будет повышать ступени зарядки самостоятельно.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вовремя зарядки инвертор лучше отключать от аккумуляторов из-за повышенного напряжения на аккумуляторе(снять провод):)
  6. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Странно, это же писали и в инструкции к инвертору.китайцы оказались не такими дураками как мы считали:)]
    Для этих целей хочу примастырить автомобильную массу (выключатель) чтоб провод постоянно не дергать.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А я "крокодилами"подключал:|:
  8. Slavka
    Slavka
    Slavka
    Абакан
    Может и вариант, но место контакта крокодила и клеммы уж больно мало...думаю это не очень хорошо.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Согласен
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Есть инверторы уже с зарядником, тогда, естественно, не надо.
    2. Возможно поэтому у меня сдох инвертор Штиль.
    3. Инвертор Mean Well у меня работает с постоянным подключением к АКБ и ЗУ - все нормально.
    Зависит от инвертора - надо или нет. Морока такая - в лом, конечно.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    интересно что сгорит первым
    мотор копресора , который не любит просадок по напряжению и который запускают именно в таком режиме или инвертер из которого выжимают все соки , всмысле VA.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему
  13. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    А у нас в стране теория совмещается с практикой, никто ничего не понимает, и нифига не работает:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так тоже бывает:)]:)]:)]
  15. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Если холодильник работает 24 часа в сутки, то даже самый экономичный компрессорный, небольших размеров холодильник литров на 100 с морозилкой в среднем будет потреблять за сутки 1000-1500Вт, прикиньте сколько Ватт отдадут Ваши аккумуляторы, наверно как раз на сутки с лампочками хватит. Вот только полностью подзарядить за 3-4 часа думаю не реально, без большого расхода аккумуляторов.
    Кстати можно инвертор не использовать, а купить компрессорный холодильник на 12/24 вольта, но это дорого. Если есть завязки, то экономичнее купить обычных холодильник и заменить агрегат на 12/24 вольтовый, но это сложно.
