1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это где-же такие холодильники продают?
  2. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Обычно в магазинах для снаряжения Яхт, приходится стоить эдакую сухопутную яхту. Но очень не бюджетно. Но зато никаких тебе стартовых токов, встроенный контроллер заряда. Бюджетней менять агрегат.(Так собственно сами изготовители яхт, и делают).
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Есть холодильники бытовые на 220В только с инверторным питанием компрессора. Там тоже плавный пуск.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну вот в радиусе 300км от меня нет ни одной яхты,тем более магазина для снаряжения Яхт-что делать?
    Только вчера ходили по магазинам техники с сестрой,выбирали ей холодильник,не видел ни одного инверторного холодильника!:mad:
  5. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Заказывать через интернет, но возможно Вас не заинтересует холодильник который в разы стоит дороже 220 вольтового одноклассника.
    Вот пример:
    http://waeco.com/en/3104_5929.php?hirID=457&sprID=2&artOrigID=34169
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это точно,и не меня одного:)
  7. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Да на самом деле, на все более менее технологичные элементы систем автономного энергоснабжения спроса в России практически нет.
  8. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вопрос к автору топика и всем знающим людям:
    Возможно ли использование сисемы с инвертором и аккумуляторами для увеличения пиковой отдаваемой мощности в сети?
    Например у меня выделено 6 кВт, инвертор покупаю на 12 кВт - когда потребляемая мощность превысит 6 то он начинает использовать аккумуляторы, разумеется закон сохранения энергии нарушать я не собираюсь - потребление 12 кВт будет происходить в короткие промежутки времени (накопительные нагреватели, насос, чайник, стир машина, посудомойка - если все это суммировать то получается больше 6 кВт и есть вероятность что все включится одновременно).
    Если это возможно то второй вопрос - получится что аккумуляторы быдут непрерывно проходить циклы зарядки разрядки - сильно ли это уменьшит их время работы?
    Спасибо!
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, и это уже на форуме обсуждалось неоднократно.
    Инверторы Xantrex XW, Steca Xtender, SMA имеют такую функцию.
    Можете сильно сэкономить на стоимости подключения к сети, одновременно получите резервную систему электроснабжения, к которой в будущем легко можно будет добавить солнечные батареи. А можно и не добавлять...
    Но резерв в загородном доме - это must have.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Однако цена их (Xantrex XW на 6КВт = 170т.р.) несколько пугает. При этом похоже их 2 шт нужно ставить т.к. пиковая у него 12кВт только на 15 секунд.
    Перечитал еще раз описание инвертора МАП Энергия - оказывается эта функция у него тоже есть
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Первый раз про это слышу. На какой странице?
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Там в самом начале где-то.
    Устанавливается на входе не пром. сеть, а бензогенератор и указывается сколько кВт. При превышении МАП переходит на АКБ, при уменьшении- обратно на сеть.
  13. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вот здесь http://www.invertor.ru/lcd.htm в пункте
    "Особые преимущества МАП LCD «Энергия»:
    8) Возможность автоматического увеличения мощности электросетей в пиковое время или при пиковых нагрузках (например, если на дом выделено только 2 кВт мощности, то используя МАП LCD 9,0 кВт, можно увеличить мощность вплоть до 9,0 кВт, причём прибор будет сам, при необходимости, автоматически переходить на АКБ и добавлять необходимую мощность);"
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А кто вам сказал, что это "добавление"? Это "переключение"! Чтобы инвертор мог именно ДОБАВЛЯТЬ, нужно чтобы он как минимум мог синхронизироваться по выходу. Чего МАП пока делать не умеет. А переключение указанной проблемы недостатка мощности не решит, разве только если у вас превышать мощность нужно только на очень короткое время. Если иметь типичный график потребления с пиками утром и вечером по несколько часов, и переключаться каждый раз при превышении, АБ не будет успевать заряжаться (помните, АБ не заряжаются быстрее, чем происходят электрохимические процессы). Сэкономите на инверторе, потеряете на аккумуляторах.
    Более того, даже Xantrex XW не совсем подходит для решения этой задачи. Дело в том, что у этого инвертора добавление происходит только в определенный, задаваемый, промежуток времени. В это время заряд АБ не производится. Т.е. если вы выставите период с 18 до 24 и с 21 до 23 ваше потребление будет меньше, то все равно заряда аккумуляторов не будет. Поэтому, если у вас не 1, а 2 или больше пиковых периода (например, утром и вечером), вам нужен только Xtender.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так это ясно, что "лучше быть богатым" :).
    Однако, если не отапливаться электричеством, то бытовые пики будут непродолжительными и батарея больших АКБ вполне справится и через МАП.
