1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Ну вообще это была цитата с их сайта - там сказано "добавляет" - жаль конечно что это не так, получается, что если нужно добавить всего пару киловатт - он будет полностью переходить на аккумулятор, но для кратковременных случайных превышений вполне сгодится - чайник 10 минут, насос 10-15 минут, пылесос - вероятность включения всего этого вместе существует. А на сэкономленные 334тыс рублей (именно такова разница в стоимости 2х Xtender*6кВт и одного МАП 12кВт) - можно очень много аккумуляторов купить :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    За 334 т.р. можно раз 5-10 выстроить "идеальную" систему приоритетного включения нагрузок. И реле такие есть в природе, сеть только в доме надо переделать немного - чтобы нагрузки одновременно не включались.
    Тогда и в 6 кВт, может быть, можно уложиться.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я уже про это писал. Ехать можно и на Москвиче, и на Лексусе. В обоих случаях есть определенная вероятность доехать до места назначения. Каждый выбирает для себя по возможностям и желаниям.
    А начинать нужно как советует АндрейА.А., с оптимизации нагрузки.
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Систему приоритетного включения нагрузок тоже продумываю, разумеется я не собираюсь все 334 тыс тратить на аккумуляторы. тем более что мне не потребуется переделывать сеть - ее просто нет пока - буду делать сразу по уму, по финансам хотелось бы уложиться в 100-150 тыс: Инвертор +Аккумы + резервный генератор + оптимизация нагрузки. Экологические источники энергии (ветер и солнце) не рассматриваю т.к. в нашей местности себестоимость киловатт часа полученно с них с учетом аммортизации оборудования не ниже чем энергия из сети.
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Это "добавление" не выдерживает никакой критики... свет моргает, электроприборы выключаются (телевизор, тюнер и т.д.).
    Попробовал - жуть.
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Я так понимаю, когда электричесво вырубается переход на аккумы тоже порсиходит подобным образом?
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не всегда. Чаще всего даже не замечаем перехода (когда нет включенных мощных потребителей), но если работает например насос 1.5кВт и вырубают свет - переключение ой как заметно.
    От этого никуда не денешься... (разве что он-лайн система будет)
    В режиме "добавления" МАП переходит на аккумы как раз при превышении выставленной на МАП-е мощности. Мигание обеспечено.
    Хотя надо попробовать для чистоты экперимента с мощной батареей (думаю мои аккумы дают просадку напряжения в момент включения инвертора).
    Но в любом случае МАП работающий под нагрузкой лучше переносит включение мощного потребителя чем включение МАП-а с уже подключеной мощной нагрузкой.
    Это мое субьективное впечатление... прошу не пинать а поправить если что не так.
    Ну если очень-очень нужно - могу поставить эксперимент над своей системой по Вашему сценарию, и выложить видео сюда. сами все увидите.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Было бы интересно посмотреть просто видео о работе Вашего МАПа,даже без эксперимента
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сколько каких АКБ? Может в этом причина?
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да скорее всего в них... 2х190Ач стартерные.
    Такое никуда не годится. Жду пока разбогатею на 6 гелевых по 200Ач.
    На днях сниму.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Дело может быть не в батареях и не в МАПе. Если у вас не очень хорошая сеть, то при ее нагружении напряжение в сети проседает. При большой (близкой к предельно разрешенной) мощности так скорее всего и есть. При переключении на АБ МАП выдает вам свои 220В (слава МАПу!), которые могут быть на 10-30В больше, чем было в сети до переключения.
    Проверьте колебания напряжения в сети при переключениях на работу от аккумуляторов. Тогда можно продолжить изыскания :)
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я понимаю что Вы хотите сказать, но в моем случае это не так.
    Когда я писал "мигают" - я имел ввиду выключаются на мгновение. (переключение на инвертор и начало генерации)
    Чтобы спасти генератор от перегрузки может и полезная функция, но если выделено к примеру 3кВт, а вы хотите с МАП-ом перекрыть недостаток мощности и при этом чувствовать себя спокойно - намучаетесь (ИМХО).
    Да еще если внимательно почитать форум поддержки Микроарта, то там прослеживается "слабинка" МАП-ов - переход в режим генерации из режима заряда. Как раз в этот момент и горят они у многих.
    Мое жилище в режиме генерации потребляет от МАП-а 0,2-1.5кВт (не включаем даже микроволновку лишний раз), а МАП стоит 8.8кВт (6 в номинале).
    Может поэтому он еще живой?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Точно Правильный подход при эксплуатации такой техники-не гонять на пределе мощности
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, не гонять.
    Но платить за лишние 6-1,5=4,5кВт!
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Они не лишние, иногда очень даже пригождаются :). Главное, чтобы среди этих потребителей, набирающих суммарную максимальную мощность, было поменьше "гнилых".
