1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Может имеет смысл на 8,8кВт МАП, написать 2кВт, и заранее предупредить, что защита может защитить, а может и нет?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно это у меня было с `Чистым синусом` PSinus_350, он же - ПН2-12-350... :)]:)]:)]
    Вместо 350 Ватт давал только 250 и потом, бедняга, помер от этой перегрузки...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Дешевое надежным не бывает :)] (большой секрет)
    Я забыл, или не спрашивал - на вашем ПН-2 был радиатор? Без радиатора его нельзя длительно нагружать более 30-40% мощности (об этом я точно писал :) ).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мы уже обсуждали этот вопрос (с кем-то).
    Когда я его купил у него в инструкции было написано только "рекомендуем устанавливать на радиатор". И никаких цифр. Только после моего возврата, общения с директором поставщика и письма производителю инструкция изменилась.
    А как-же хваленая защита ? Ну и отрубился бы на время остывания, а он - помирать сразу:)]:)]:)]
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно защита и срабатывает. Но бывают и исключения :( См. мой первый "постулат" :)
  6. ljrnjh
    ljrnjh
    ljrnjh
    Раменское
    Андрей А.А. Здраствуйте. Если можно вышлите Ваш exel-файл на почту ljrnjh5@mail.ru.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте. Отправил.
    Приглашаю всех по обсуждать мою новую самоделку - СК.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Собираюсь для дачи сделать систему резервного электропитания. Электричество есть ,но имеет тенденцию пропадать на часа 2-6.
    Хочу использовать инвертор TS-1500-224B фирмы Mean Well.
    Понравилось ,что и зарядка в нем есть. Есть ли у кого отзывы по данному инвертору.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть только опыт экспл. TS-400 на 12 вольт - все нормально, я доволен.
    Посмотрел документацию на тс-1500.
    Увидел 2 недостатка:
    1. Если я не ошибся - ток заряда всего 2,7Ампера. Это просто смешно. Прикиньте сколько ваши батареи после разряда будут заряжаться...
    2. Напряжение отключения от АКБ 20В. Это - разряд батарей в ноль. В этом случае надо искать АКБ, которые не боятся глубокого разряда. Например, стартерные при таком напряжении отключения долго не проживут...
    Dingo, а вы рассчитывали эти 1500Вт, или полу с потолка (как я сначала?:)]).
    Надо рассчитывать, у меня есть статья и Эксель-файл для расчетов...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Здесь нужно смотреть как часто пропадает электричество,если 1-2 раза в неделю,то инвертор вполне справится с зарядкой АБ
    Можно подобрать ёмкость АБ так,чтобы за 2-6 часов они не разряжались в ноль,ограничить потребление электричества придётся полюбому!
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да в тех документации указан как 2.7 ампера, но вроде есть возможность с компьютера перепрограмировать н чуть побольше.
    Как я говорил строить буду систему резервого электропитания так как постоянное электричество есть. Так что пусть заряжается малым током, сильно не напрягает.
    Система мне нужна для поддержания работы холодильника и насосной станции, параметры не считал, просто возьму максимальный инвертор из этой серии. Не плохое соотношение цена качество, опять же зарядка внутри.
    И чистый синус, что не маловажно.
    Посмотрел что народ потребляет МАП, только посмеялся. Я сам серьезно занимался источниками питания, и прекрасно представляю схемотехнику.
    Так что идеология МАпа не по мне. Сейчас при наличие современной элементной базы сделал бы преобразователь сам, но годы и лень, и отсутствие времени. Так что куплю готовый.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это только сейчас кажется, что только хол-к и насос, а потом выяснится, что еще - ТВ, компьютер, естественно освещение и понеслось...
    Посмотрите еще Tripp Lite - http://www.mos-invertor.ru/powerverter-9.html. Но цена - за 40тр (3-х киловаттного)...
    Если есть квалификация, то рекомендую "рассинхронизировать" хол-к и насос с приоритетом у насоса - чтобы он вместе не включались, ибо пусковые токи у них могут до 10 номинальных доходить...
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    43 тысячи за 3 квт, мне показалось многовато, 1,5 квт того кого я хочу озвучили в 16 тыс.
    Я внимательно не смотрел Вашу схему, Вы автомат ввода резерва используете?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не использую.
    Собственно, у меня схема в дневнике только одна - структурная для автономного питания. Не думаю, что она здесь причем...
    Тем более, что я ее не реализовывал - "теория".
    Если вы про приоритет насос-холодильник, то я бы поставил "обычное" реле, запитанное от датчика давления и отключающее на это время хол-к. Хотя, варианты, наверное, еще есть.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Нет, я имел ввиду схемку которая при пропадании входного напряжения, не давала бы инвертору питать не только мой дом, но и все садоводство.
