1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно у меня стоит релюха переключения сеть/СРП. Можно назвать ее автоматом ввода резерва.
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Какая там схемка... У меня стоит обычный контактор с тремя нормально-разомкнутыми и одним нормально-замкнутым контактом. Все. Если пропадает свет и запускается генератор, то контактор отрубает внешнюю сеть, подключает к дому генератор и подключает к внешней сети обычную лампочку. Появится свет - лампочка загорится - сигнал что можно глушить генератор. Если генератор заглушить - он окажется отрубленым от дома, а дом подключится к внешней сети. Вместо лампочки можно поставить реле, которое будет глушить генератор, но я предпочитаю лично отслеживать все эти процессы - лучше поменять перегоревшую лампу (например если пойдет перекос фаз), чем тушить весь дом или менять в нем всю технику.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спасибо за инфу, кстати встретит анонс что Mean Well выпустил 3000 Вт модельку аналогичную 1500. Не кто не встречал ?И особенно цену?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мы всё ещё ждём
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да, да!
    Я не забыл, времена трудные - приходится немного "шабашить" налево.
    Вот сегодня выходной, решил потратить время.
    Смотрите...
  6. comm
    comm
    comm
    Коллеги, доббрый день!
    Есть дача, газогенератор на 3 кВт, света нет.
    Хочу сделать свет в доме. Потребители света: холодильник, пара лампочек, иногда телевизор (суммарно не более 300 ват в час). Суммарное потребление не должно превысить 4-5 киловат в сутки.
    Подскажите пож-та есть ли батареи на 220 Вольт, и реально ли реализовать следующий замысел: генератор работает по 3-4 часа в день, заряжая батарю, всё остальное время электроснабжение происходит от батареи.
    Идея имеет право на существование, или бред?
  7. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Бред. В сети переменное напряжение, а аккумулятор дает постоянное.
    На этом форуме есть темы, посвященные инвертерам. Изучите их, вполне реально решить вашу проблему используя генератор и инвертер с батареями.
    См: тут https://www.forumhouse.ru/threads/52176/
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не совсем бред. От аккумулятора запитывается преобразователь DC/AC 12/220 (или 24/220) и от него питается дом. Но нужно учесть тот факт, что и аккумуляторы 12/24 В с ёмкостью не менее 100 Аh и сам преобразователь стоят не дёшево. А также стоит посчитать сколько понадобится аккумуляторов, что бы после трёхчасовой зарядки их ёмкости хватило для питания потребителя 3 кВт в течении остального времени суток...
  9. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Бред - это аккумулятор переменного тока. Остальное решается инвертером. См. ссылку в предыдущем сообщении.
  10. comm
    comm
    comm
    В том то и дело что в остальное время потребителей наберётся максимум на 0,3 кВт. Спасибо, буду думать :)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. evasilenko
    evasilenko
    evasilenko
    Имею печальный опыт с МАП 8 кВт № 5974A от 17 января 2006 года.
    Я с ним прилично намучился пока узнал причину - он не рассчитан на реактивную нагрузку - выбрасывал напряжние до 280В и у меня срабатывали автоматы защиты.
    Вот вам ответ их службы поддержки:
    Ответ от Microart:
    :Это напряжение от обратных выбросов индуктивной/ёмкостной нагрузки. Для неё самой это не страшно, т.к. это её обратные выбросы. У вас очень много такой паршивой нагрузки и совсем нет нормальной активной. Если хотя бы часть была активной нагрузки - выбросы бы на ней рассасывались. Понизить напряжение можно доработкой МАП-а 1 "под UPS".
    :А у современных моделей МАП LCD такой проблемы нет. Напряжение на выходе вы можете выставить любое (по электронному табло) и с высокой точностью. Тем не менее, если гнилой нагрузки будет очень много, а мощность МАП-а LCD недостаточна (для такой нагрузки необходим больший запас) и современный МАП может не справиться.
    Так что-же получается: в том светлом будущем в которое мы придем (импульсные блоки питания везде) - МАПу места нет? Не годится?
    Сгорел он в конце концов по непонятной причине - я его разобрал, а он весь внутри оплавленный (у меня и фото есть и в гараже он валяется).
    Как показало последующая установка xantrex у меня никогда нет больше киловата, обычно 2-3 сотни ватт - там вся эта статистика видна.
    Так что про мощность продукции Микроарт могу сказать: соврали раз в 7.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А какая именно у Вас была нагрузка? Чего так туманно пишете про самое главное?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    99% неправильное подключение МАПа :)]
  15. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Да нет. Просто добро пожаловать во взрослый мир электричества . Поговорите с энергетиками -- они с реактивной нагрузкой активно борятся. Просто мы все привыкли к тому, что реактивной нагрузки у нас было мало (один холодильник) и она не оказывала влияния на счетчик - он считает потребленные киловатты, а реактивная нагрузка на это не влияет. Она просто "уходила" назад в электросеть.
    Инвертору же это не все равно. Во-первых, реактивная нагрузка потребляет мощность. Во-вторых - действительно неприятные эффекты с электроникой.
    Что делать - подбирать фазосдвигающие конденсаторы для насосов и другой реактивной нагрузки. Этим вы добьетесь еще и более долгой работы от аккумуляторов.
    С уважением, Анди
