1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, так расскажите что купили, характеристики, цель и т.д. Весьма интересно было бы...
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Ну так эту заразу XTM 4000-48 на три фазы, стало быть три штуки. Один пульт управления по can bus и датчик температуры. Ну и, конечно, АКБ - 2В - 24 штуки на 600 Ач. Стеллажик СТ, вроде вполне подходит.
    Назначение простое - загородный дом с очень дохлым внешним электричеством, то есть, то нет, то одна фаза отпадает, да мощность выделенная смешная - 2 кВатт. Да и ту не всегда получить можно.
    Самое противное мелочь разная, кабели межаккумуляторные, шнурки can bus, кабели к предохранителю и от него к инвертору.
    Еще придется делать какую-нибудь приблуду на переключение на дизель в ситуации, когда фазы нет, а дизель включен. Автоматики дизелей не предусмотрено.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2В - 24 штуки на 600 Ач - это ж целых 28,8кВтчасов.
    Не плохо! 1 киловатт сутки держать сможет.
    У меня среднесуточная мощность на 2 человека - 250вт (рассчитал из квитанции на оплату)...
    Газом, правда пользуюсь.
    Может быть, если оптимизировать дом по энергопотреблению, то и дизель не очень понадобится?
    А 2 кВт - по каждой фазе или всего?
  4. Esat
    Esat
    Esat
    По всем формально, но реально по каждой, но в сумме по счетчику не должно вылезать по итогам месяца, иначе крик будет. В реальности отрубается сеть раз в два дня, иногда основательно.
    Дизели не для потребления, а для отопления только на холодный период. Опять же сауну покормить чем-то надо.
    Варианты отполения котлом не проходят потому как сооружения разнесены, надо прокачивать теплоноситель, а насосы под 5 кВатт могут сожрать. А взять электричество неоткуда. Газа тоже нет и не предвидется в скором будущем.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дискуссию про косинус Фи тоже перенес в устройство инверторов.
    А по-конкретней можно - что пришлось учесть и как?
    Спасибо!
    Циркуляционные насосы - 5 кВт?
    Странно!
    У меня (в доме 120кв.м., без прокачки в другие здания) цирк. насос - 75Вт, ну и еще в котле, наверное Ватт 50, но этого более, чем хватает...
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Так еще и расстояния существенную роль играют. Обращался в три конторы, пока не надоело - от 3 до 5 кВатт получается. Самих насосов от 6 штук надо.
    Где-то выше котла, где-то ниже. Топливо в 70 метрах от котла заливка из бензовоза. И площадь поболе и три строения разнесенные на участке. Потери до 40% доходят по разным расчетам. Затомился и решил, что проще генератор и не мучаться.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Фотографии МАП-а "независимый эксперт" Воровицкий выпросил? Значит он тогда даже в руках МАП не держал и писал клеветническую статью с Ваших слов? Мда...
    Смешно конечно, десятки тысяч пользователей МАП-ом довольны, но везде фигурирует одна и та же статья, с фоткой одного и того же блока. Написанная обиженным, но нахрапистым наглецом, опирающимся на мнение одного не разбирающегося пользователя. Итак, г-н Василенко, попробую показать в чём Вы ошибаетесь.
    Значит всё же МАП1 несколько лет у Вас работал? А далее пишите "деньги и время я потерял".
    1. Мы никогда не скрывали, что МАП1 имеет на выходе абсолютно СТАНДАРТНЫЙ модифицированный синус. Такой же, как и у большинства UPS. И они бы вели себя точно так же.
    2. Но Вы усугубили ситуацию используя с маломощной реактивной нагрузкой прибор мощностью 8,8 кВт (подчёркиваю - старую модель, разработанную в 1999 г МАП1). Потому, что на малых относительно себя мощностях, МАП1 работает менее корректно. Например, 30 Вт (в 200 раз меньше номинальной мощности), это для него почти ничего, при этом его форма сигнала - тоненькие выбросы напряжения (это потому, что МАП1 с модифицированным синусом). Фактически он щупает нагрузку. Напряжение при этом мерить бессмысленно. И значение 280 совершенно не отражает реальной ситуации.
    Посмотрим же что пишет Воровицкий в своей "независимой статье" про Ваш же блок:
    "При подключении нагрузки равную заявленной - преобразователь нагревается , а потом сгорает трансформатор либо платы. (на фото сгоревший МАП 8 кВт № 5974A от 17 января 2006 года, сгорел трансформатор при нагрузке 1 кВт, фото предоставлено пострадавшим клиентом)".
    Теперь понятно, что в реальности, ваш МАП1 сгорел совсем не потому, что перегрелся, и Воровицкий опять врёт. Так прибор портится при выплеске напряжения в сети и последующем замыкании цепи АКБ или при наводке от молнии. А если бы он перегревался (что на 1 кВт в принципе невозможно), то сначала бы начал вонять.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Где наше враньё? Отвечали Вам всегда чётко и ясно. То что ваша нагрузка сплошь реактивная (не нормальная хотя бы потому, что Вы искусственно исключили из подключённой нагрузки обычную активную), да ещё и маломощная относительно выбранной Вами мощности МАП-а, и не подходит для модифицированного синуса, - Вы называете враньём? Но вы ведь пользовались прибором несколько лет, значит до определённого момента прибор Вас устраивал. До тех пор пока не перешли на реактивную нагрузку для которой модиф. синус мало подходит.
    По поводу веса, тоже спешите делать выводы хотя специалистом не являетесь. Такой вес имел МАП1 8,8 кВт (номинальная мощность у него 6 кВт, и это никто не скрывал), а МАП LCD (у него форма сигнала существенно ближе к синусу) весит в 1,5 раза больше при той же мощности, а МАП LCD-S (синус по ГОСТ - до 12 % искажений) весит в 2 раза больше, а МАП SIN Pro (синус с 5 % искажений) весит в 2,5 раза больше (т.е. примерно столько же, сколько и Xantrex на 6кВт). А почему? Потому что прямоугольный сигнал невысокой амплитуды, который формируется при модифицированном синусе, способен пропустить трансформатор меньшей мощности.
    И при этом, в отличии от практически всех конкурентов, мы применяем не просто низкочастотные трансформаторы, а дорогие торообразные трансформаторы. КПД их как известно, выше, а вес/размеры существенно меньше.
    Тоже касается радиаторов транзисторов, т. к. их работа на модифицированный синус (в ключевом режиме) вызывает малый нагрев, в отличии от ШИМ-а у синуса. Т. е. у синуса радиаторы должны быть существенно большего размера.
    Поэтому разница в весе обязана быть. Причём, как показала наша же практика - в разы! :)
    Мощность измеряется не прикидками. Просто подключается ОБЫЧНАЯ активная нагрузка, например обогреватель и проверяется.
    Так кто врёт? А кто не разбирается?
    А ветряки у нас, хоть и китайские, но хорошие. Мы были одними из первых кто их импортировал в Россию.
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ребяты!
    Сегодня отрубили електричество во всем районе!
    Все погрязло в темноту!
    У меня перед подьездом светильник от инвертора (недавно сделал - в темноте не вижу домофон) - теперь все окончательно подавились!
    Даже звонили и спрашивали "откуда у вас свет". :)
    Спасибо МАП Энергия!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поздравляю! Теперь вам гораздо лучше, чем остальным:)].
    Впрочем, цыплят по осени считают...
    Так что подождем когда его включат:)].
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Теперь редко отключают, через 30-50 минут включили...
    Но все равно приятно, что не застает врасплох... (например в ванной и в мыле):mad:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Могу сказать вот что - я на этом форуме плотно пообщался с обоими оппонентами и сделал свои выводы: один из них неграмотный и наглый торговец-верхогляд, а другой - один из немногих частных отечественных производителей, у которого вранья я что-то не заметил. Догадайтесь кто есть кто...
    Кстати, я на днях покупаю TrippLite. МАП ЛСД-С не стал покупать.
    Эх, обыдно, понимаш:)]:)]:)].
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не то слово... :)]
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да и гадать особо нечего. Просто дискуссии в темах почитать. ИМХО любому стороннему наблюдателю всё ясно станет. Самое опасное то - что человек, далёкий от техники, связавшись с подобными торгашами-верхоглядами, по любому обожжётся на воплощении автономных решений. Впарить оборудование сомнительного качества, пиарясь под поддержку властей, ход не нов. Вот только ответы на конкретные вопросы по расчётам и цифрам, у подобных господ невразумительны. Всё работает, снова на меня нападки начались, флудерастия -самые распространённые. Андрей, слава богу, хоть у вас глаза открылись. Меня он тоже поначалу в непонятки ввёл. Даже нормальному малому "супертоду" репутацию снизил :mad: из-за него. Писать обсирающую статью, на основании увиденной фотографии, да не владея информацией о подобных случаях отказа :mad:. Ради собственного пиара :mad:. Иллюзии похоже у "краснобуквенного" модератора остались. За рекламной темой следит. Жалко, что как он сам писал, в теме не очень разбирается. А то бы давно цоцок отписал. Ну если только для форума денег заработать...Хотя потерять можно гораздо больше.
    Андрей, хотя себе ни один из названных Вами брать не собираюсь, интересны критерии Вашего выбора инвертора.
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Полгода кагбэ прошло - отпишись о самочувствии своей системки:)
