1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сочувствовал... Пока не поменял на китайский.
    А сколько пользователей обратит на это внимание ДО отказа инвертора? :faq:
    +100 :hello:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ноль. Но кто же из продавцов заботится о пользователях? :)
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Добрый день прочитал всю тему и понял, что без помощи не обойдусь.
    Сейчас строится дом в снт Подмосковье. В этом доме планируется жить круглогодично соответственно есть необходимость обеспечить некоторую автономность по электроснабжению. Отключения редко, но случаются, а если такое произойдет зимой то это может разморить дом чего очень не хочется. Расход электроэнергии еще точно не известен, но тк в квартире сжигаем около 300квч/мес, то наверно правильно будет заложить около 400-450квч (поправьте если не так). Соответственно долго выбирал между дизельгенератором(думаю что нужен будет около 30квт это так?) и ИБП. Выбор пал на последнее по нескольким причинам.1) не требует обслуживание. 2)интересно использование ИБП по такой схеме: ночью заряжаются АКБ, а днем они питают дом при разряде скажем до 60-65% питание переключается на общественную сеть. Это, наверно, сможет окупить часть затрат на резервную систему. Возможно потом к инвертору будет прикуручен блок солнечных батарей (уж очень сиротливо смотрится пространство над мансардными окнами=) ) 3) возможность в будущем добавить генератор меньшей мощьности с автозапуском.
    На данный момент известно, что точно будут использоваться:
    -скаженный насос грундфорс(уже установлен)
    -компрессор системы глубокой биологический очистки( установлен)
    -для отопления будет использоваться пелетный котел faci eco3 (мотор шнека, горелка, циркуляционный насос, вентилятор)
    -для подогрева воды 2 накопительных нагревателя 100-200л
    - так же будет установлены кондиционеры 4-6шт
    остальные электробытовые приборы как в квартире.
    В освещении лампы накаливания скорее всего использоваться не будут. Только энергосберегающие, галогенные и светодиодные лампы.
    Время планируемое время автономной работы 10-24ч.
    Правильный ли выбор я сделал? Или лучше взять дизель? Возможно ли так использовать инвертор? Какой инвертор для этой цели посоветуете и батареи к нему? Бюджет около 200тр(может варьироваться если система будет обладать какими-либо уникальными свойствами). Заранее спасибо за советы и ответы.
    Пока выбор пал на МАП SIN Pro 48 12 кВт и тяговые аккумуляторы к нему.
    да еще забыл сколько срок службы у таких систем?
    да еще забыл будет электрический теплый пол 12-16м^2 мощьностью 1,5квт и система контроля температуры к ней.
    Все энергопотребители хочу подключать через инвертор.
    да еще несколько плюсов у инвертора: он не шумит и не воняет
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Для питания только котла достаточно не дорогого инвертора. Нужно ли Вам весь дом?
    На ресурсе АКБ такой режим скажется не лучшим образом, надеюсь Вы это осознаете. Исключите любые електронагревательные приборы при работе от инвертора.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Возможно вы и правы, что только котел можно повесить на инвертор. Или в резерв запитать только самое необходимое. Тем более что у плиты будет возможно использовать как газ, так и электричество. Есть еще один вариант (мне он больше нравится) запитать все через инвертор, но расходовать батарее только при отсутствии сети? тогда АКБ хватит лет на 10-15 а может и больше.
    Просто тогда возникает вопрос в целесообразности использования альтернативной энергетики если при ежедневном использования скор службы аккумуляторов (до 60% емкости если не ошибаюсь) составляет от 3 до 5 лет.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если у МАП-а откажет вентилятор, или начнёт притормаживать, то 100% пользователей обратит на это внимание ДО отказа прибора. Т.к. МАП начнёт пищать и писать на табло, кстати, на чистом русском языке :), об отказе вентилятора. Более того, мощность использования будет ограничена вплоть до замены вентилятора. Они (их 2 ли 3 в зависимости от модели), меняются легко, т.к. подключены на разъёмах и стандартны (от компьютеров).
    Насчёт запаса по мощности - даже МАП SIN 12 В 2 кВт тянет сварку электродами диаметром 2,5 мм (если сварочник тоже инверторный). Вот видео http://www.invertor.ru/use.htm
    Выпускаемый сегодня МАП SIN превосходит многие зарубежные аналоги. Особенно по функционалу и возможностям настроек (гибкости).
    ПО почти готово - скоро и СМС о "событиях" МАП будет при необходимости, рассылать пользователям.
    Если и были какие-то нарекания, то к древним моделям МАП-ов. Но не надо забывать, что в те времена (буквально 5 - 10 лет назад), другой альтернативы тому, пусть даже в чём-то не идеальному МАП1, в России практически не было (зарубежные инверторы по цене той зарплаты за 1-2 года, я в счёт не беру). Т.е. для своего времени, и МАП1 был передовым.
    Рекомендую прочитать на тему использования разных АКБ (в автономии и в резерве), нашу аналитическую статью http://invertor.ru/akb.htm Срок службы некоторых, в условиях резерва, зашкаливает за 20 лет - это при потери ёмкости всего-то на 20% от исходной, т.е. если посчитать допустимой потерю половины ёмкости, то срок службы зашкалит ещё больше.
    Причём мы их реально продаём (и больше никто!). Аккумуляторы типов OPzS и OPzV, у других доступны только по заказу - с большими сроками поставки и большими партиями.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я о другом... Важна не сигнализация, важна сама возможность ситуации "провод тормозит вентилятор". Это говорит о низком качестве сборки, что для репутации изделия не есть гуд.
    Эх не те приоритеты ставите...
    Лучше выкините все эти "возможности" в отдельное устройство, сделайте цену раза в два ниже "китайцев", повысьте наконец качество сборки и надежность.
    :hello:
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    так вроде повысили уже...:faq:
    А "ниже китайцев" цену делать не надо. Я считаю, нужно повышать качество, функции и надежность - можно и с выносными устройствами. Микроарту доказать сейчас качество прибора труднее, чем если бы они начали продавать новый продукт - слишком тяжел груз плохого качества МАП1. Alex может быть действительно вам позиционировать новый инвертор не как МАП, а как другой инвертор? Если, конечно, вы действительно решили все проблемы с качеством.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ниже - надо, т.к. качество у "китайцев" постепенно повышается, а платить за сомнительный функционал, который нужен одному проценту покупателей - лично я не готов. Вам нужны дорогущие жигули с высококлассной аудио-видео системой? :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Цена устройства почти никогда не назначается волевыми решениями.
    Она определяется рыночной ценой на аналоги, себестоимостью, серийностью производства, качеством-надежностью/уровнем ремонтного сервиса и т.д...
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я имел ввиду, что не нужно снижать цену за счет снижения качества и функционала. Контекст у Вонга был почти такой.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сказки! :) В контексте тех же источников энергии - почему-то считается, что "наши" надежнее и сервис - вот он рядом, потому и стоить должны больше своих китайских "аналогов" у которых "параметры завышены почти на треть" (значит для сравнения берем следующую, более дорогую, модель в линейке), и китайского продавца "фиг достанешь". Дальше - да, рынок, несмотря на все усилия продавцов, все расставляет по своим местам, благо сейчас в интернете почти по всем потребительским товарам можно найти отзывы. Как только один и тот же товар переходит в разряд soho - цена на него падает в _несколько_ раз, и наверняка не за счет снижения себестоимости и т.д. Например ценник на экзотические (специализированные) модели АКБ неадекватно выше "универсамовских" цен на те же автомобильные аккумуляторы даже в проекции на сроки их использования.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    OPzS в России производят 3 завода:
    1. Курский аккумуляторный завод
    2. http://www.oldham.ru/ Ольдам (“Новгородская Аккумуляторная Компания”)
    3. http://sentosa.ru/ Энергия (СПб)
    Энергия в розницу торгует налево и направо у Курского завода полно розничных ппедставителей. Ольдам щас насчёт розницы не знаю, когда там работал, то розничным клиентам продавал.
    OPzV Акку-Фертриб на московском складе держит (российский филиал Exide)
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Чепуха. Писал же - для своего времени МАП1 был передовым. И модифицированный синус тогда был у всех доступных по цене инверторов. И надёжность была на том, аналогичном уровне. Кстати, до сих пор нам приносят иногда в ремонт инверторы 10-и летней давности и благодарят за прибор.
    Бренд МАП "Энергия" - это известные совершенные инверторы с широкими возможностями. Они кстати, нужны - и любой АКБ МАП-у по зубам, и любые варианты использования (в комплексе с автоматическими миниэлектростанциями и др.). Ругают МАП в основном конкуренты, или обиженный злопыхатель. Быавает, что и некомпетентные покупатели, вроде того Василенко.
    Насчёт аккумуляторов OPzS и OPzV. Реально купить их в розницу за нал или безнал можно только у нас. Кто скажет что это не так, пусть даст ссылки на электронные магазины или реальные магазины с указанием их цены и возможностью заказа (причём чтобы они были в наличии). Конечно, где-то у кого-то лежат остатки, из неликвидов, по 1 - 10 шт 2В АКБ, но это не значит что они реально продаются в розницу.
