1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Помимо конкурентов, обиженных злопыхателей, и некомпетентных покупателей совершенного инвертора с широкими возможностями бренда МАП "Энергия", Вы забыли добавить в список "гнилую нагрузку"!
    "Гнилая нагрузка" обязательно должна быть в этом списке! :)]:aga:
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Гнилая нагрузка будет гнилой для любого желудка. :) Надо её фильтровать... :)]
  3. magelan
    magelan
    magelan
    Все таки надумал соорудить автономную систему инверторе + генераторе + 2 пары аккумуляторов, для дозарядки низком током последние 20(?)% ёмкости без использования генератора.
    С момента публикации данного решения прошло довольно много времени, может подскажет кто рабочую схему ? Например на контролере DKG-207 или даже с применением САП 12-3/1. В идеале, если у кого есть реально работающая система, подскажите полный список переключателей/реле, контролеров.
    Если же кто из форумчан занимается продажей инверторов/аккумуляторов по вменяемым ценам и сможет помочь в организации работающей системы(не за спасибо конечно) пишите в личку.
    Осень на дворе... гонять генератор ради светодиодного освещения стройки по 8 часов в день как то совсем не импонирует :(
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У меня пока (ттт.) работет, и недавно 18 часов продержал трудяга, пока все бегали и тыкали пальцами на лампочку над крыльцом.:
  5. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Отпишусь по названию этой темы (Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания), а то тут .
    Весной переехал на дачу (Подмосковье) на почти ПМЖ. С электричеством всё в порядке, отключают редко, но метко. В последние два-три года пром. сеть стала очень нестабильна - частые кратковременные отключения, превышение напряжения, скачки и т.д. В результате, не смотря на наличие УПСов, вылетели два компьютера, роутеры и холодильник.
    Решил озаботиться резервным питанием дома. После детального изучения вопроса посредством электрического интернета понял, что замечательное оборудование типа Ксантрекс и т.д. не потяну - дороговато получается весь комплект. Поэтому решил взять МАП SIN 9 кВт на 24 вольта, шесть акк. Haze 200 Ач, САП и генератор у "Энергии".
    Нагрузку дома разделил на три части -
    1.отопление эл. котел,
    2. все водонагревательные приборы,
    3. на МАПе - освещение в доме (все лампы - светодиодные), два циркуляционных насоса по 140 ватт, скважинный насос (примерно 1200 ватт, хотя скважина 80 метров), три стационарных компьютера, холодильник, ну и мелочь всякая.
    В гараже смонтировал генератор, выхлопную систему вывел через стену (короткая получилась- всего 65 см). При закрытых дверях гаража не особо сильно слышно. Там же рядом смонтировал САП. Кабель от щитка к САПу и от САПа к МАПу - примерно 20 метров.
    МАП и акк. разместил в подсобке в подвале, на всякий случай пришлось вывести на улицу принудительную вентиляцию.
    Собственно по установке, работе и эксплуатации:
    В процессе установки САПа решил проверить, как это все включается и работает, а для этого нужно было разрядить нагрузкой акк-ры. Не мудрствуя лукаво подключил через МАП всю тяжелую нагрузку - обогреватели. МАП в пике показывал потребление от акк. где-то 5-5,5 кВт, токи доходили до 270 ампер :ogo:, после чего МАП успешно вырубился без наличия признаков жизни..
    После гарантийного ремонта МАП был подключен снова. На этот раз проверка срабатывания всей автоматики (САП, генератор) была осуществлена в штатном режиме - была отключена пром. сеть и потребление велось "как есть". При среднем потреблении около 200-600 ватт удалось просидеть на акк. около двух суток, до включения генератора. При этом краткосрочно были в работе бетономешалка, болгарки, дрели и т.д.
    Сейчас все работает более-менее нормально, кроме мерцания ламп при генерации от акк. ;).
    Так же САП врёт про напряжение на акк. примерно на две десятых вольта, но это из-за длинного провода от САП к акк.
    При кратковременном пропадании пром. сети (1 сек) ВСЕ ИБП, стоящие (после МАПа!) на компьютерах и роутерах начинают щёлкать.
    В общем и целом оборудование отрабатывает своё за свои деньги. Я бы даже поменял МАП SIN на PRO с доплатой, но боюсь мне в этом даже AlexМАП не поможет ... ;)
    P.S.
    Отдельно хочу сказать про маповский сервис - ребята молодцы, быстро починили, за что им отдельное спасибо.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    1. Можно заглушить шум выхлопной трубы генератора. Для этого делают глушитель "пистолетного типа". Кажется в паспорте САП написано как.
    2. Все МАП-ы проверяются на максимальной нагрузке. Пожалуйста уточните серийный номер, включая последние буквы. У нас ведётся компьютерный учёт всего - и кто проверял, а так же кто его ремонтировал и что именно ремонтировал. Как раз для того, чтобы было кому за качество отвечать. В пике МАП 9 кВт должен держать до 12 кВт. У табло есть инерционность, "пик" оно не успевает отразить. В дорогих тестерах, для фиксации пиковых токов существует специальный режим.
    3. Мерцание ламп от некоторых мощных МАП-ов на малой нагрузке было замечено и исправлено в новой прошивке. После завершения тестирования её выложат на сайт на следующей неделе.
    4. Обмен МАП-а, на МАП той же модели но большей мощности, возможен в течении 6-и мес после покупки при условии идеального внешнего вида.
    5. Спасибо.
    Отечественному производителю трудно. Большинство зарубежных (и американских тоже) инверторов шлёпают в Китае. Китайцы работают за "миску риса". В России же, все (включая поставщиков) работают за приличные зарплаты (причина - мы нефте/газодобывающая страна)... И детали у нас стоят высокого уровня, дорогие, взять хотя бы трансформатор - тор. А ещё у нас свои своих очень любят хаить... Национальная черта. :faq:
    Вот если загнутся отечественные производители, а потом газ/нефть кончатся (по прогнозам через 50 - 100 лет), тогда будет всем россиянам плохо.
  7. sapog70
    sapog70
    sapog70
    На самом деле конечные потребители ругают или хаят не отечественного производителя, и даже не его продукцию в целом, а ругаются на неработающие или вышедшие из строя приборы. А с учётом того, что приборы в основном приобретаются для резервного или автономного использования, к ним предъявляются повышенные требования по надёжности, и при поломке шибко расстраиваются.;)
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    в промышленных районах Китая средняя з/п рабочего - 350-450 доларов США
    средняя з/п ИТР - 1000-3000 долларов США
    В Ульяновске на заводе Контактор, производителе автоматических выключателей, где я работал и общался с работягами з/п в 2010 году - 8000-9000 руб
    ИТР - 30000-120000 руб
    Менеджеры заводов в Китае с которыми я общаюсь в отпуск спокойно ездят на курорты Европы, Азии.
    Ругают тут на форуме не отечественных производителей, а конкретных производителей.
    Новосибирские инверторы - реально соответствуют своей цене, сейчас все автономщики работают на них и Мобилене. В 2010 году у них брака было полно, сейчас нормально.
    Сайт Сибконтакт:
    http://www.contactl.ru/
    Я рекомендую Сибконтакт - российского хорошего производителя инверторов.
    Сам я их не продаю, Лео их продаёт пачками.
    Среди автономщиков сейчас популярны инверторы: Сибконтакт, Мобилен.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Продажи Мобилен мы "тихой сапой" свернули :). Цена не оправдывает качество, точнее за азиатский модифицированный синус уже можно платить и меньше. А лучше использовать чистый синус. Ничего нового за последние 6 лет Мобилен не предложил.
    Так что у нас свое видение о том, что используют "все автономщики". Новосибирские мы поддерживаем не потому, что они супер-как-хороши, а потому что у них есть потенциал. Мы видим, что они развиваются, развиваются довольно быстро и в правильном направлении. И, в отличие от "других российских производителей", прислушиваются к пожеланиям и замечаниям потребителей и исправляют ошибки в самом начале, а не тогда, когда уже не исправлять нельзя.
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Новости - полезная штука, они расширяют кругозор и дают понимание происходящего.
    Выдержки из http://www.prime-tass.ru/news/0/%7B79082FFA-B813-8F9F-9D66-A69D6F1BD241%7D.uif
    Курс рубля будет "очень мягко" снижаться в 2011 году вслед за сокращением сальдо текущего счета платежного баланса РФ; российской экономике полезен не заниженный искусственно, а равновесный курс рубля, считает министр финансов Алексей Кудрин.
    "Это (снижение курса рубля - ред.) связано с тем, что у нас быстро растет импорт, то есть сальдо текущего счета баланса несколько снижается. Это будет постепенно происходить, здесь внутри года мы ожидаем очень такого мягкого снижения рубля, что нас устраивает", - сказал Кудрин на саммите Рейтер во вторник.
    А почему быстро растёт импорт? Может отечественные производители понемногу загибаются?
    Читаем далее:
    "В целом у нас пока есть отток (отток капитала). Этот отток в основном связан с тем, что в России идут очень большие доходы от нефти, цены остаются очень высокими, и российские компании размещают свои свободные ресурсы на западном рынке (...)"
    Чистый отток капитала из РФ за первое полугодие, по данным ЦБ РФ, составил 31,2 миллиарда долларов.
    А вот это уже говорит о том, что и зарубежные и отечественные капиталисты сворачивают в России проекты и вкладывают деньги за рубежом. Высокие цены приводят к относительно высоким зарплатам, а значит цена изделия становится высокой. В нефтяной стране, если мировая цена нефти высокая, становится невыгодно производить. И только за счёт каких-то конкурентных преимуществ (если рассматривать, к примеру, инвертор МАП "Энергия", то это функционал и удобство), за счёт большей адаптированности к местному рынку (это - русский язык в меню, работа от паршивых бензогенераторов, ценой ниже 100000 руб и т.п) и бОльших возможностей (ЭКО-режим, двухтарифная сеть, и т.д. и т.п.) можно пытаться конкурировать.
    Вообще и раньше почему-то зарубежные производители в Ульяновске производства не разворачивали. Удивительно - всё в Китае и в Китае! :aga:
    А в России они размещают в основном то, что в России же и потребляют - хороший путь уменьшения таможенных налогов.
    ООО «СибКонтакт» предлагает высокочастотные инверторы (ВЧ). О принципиальных недостатках любых ВЧ инверторов неоднократно писалось, не хочу повторяться. И кроме того, у них либо нет заряда, либо смешной заряд (10 А) - а для большой ёмкости АКБ нужен мощный зарядник (и чтобы заряжал от дешёвых бензогенераторов). И не абы какой, а очень умный, иначе геливым аккумуляторам долго не протянуть. А достоинства у ВЧ инверторов всего два - меньшая цена и меньший вес. Какие альтернативщики? :ogo: Это скорее использование с автомобилем. Недаром так и сложилось, что ВЧ инверторы считаются автомобильными, а НЧ - для автономии (все серьёзные инверторы - НЧ, а самые серьёзные с трансформатором в виде НЧ-тора).
    Напоследок, ещё интересная новость. Помощник президента Медведева, Дворкович, сказал в интервью (я видел по телевизору), что над возможностью закачки энергии в сеть 220В от альтернатиных источников, от частных лиц, работают и через два года это станет возможным.
    :hello:
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А зачем делать комбайн в виде инвертора и зарядника ? Куда надежнее и проще поручить эти задачи разным устройствам.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ох уж мне эти сказочники...
    Alex МАП может хватит уже нарушать правила форума? Заведите, по примеру Романа, РЕКЛАМНУЮ тему и в ней пиарьте свой продукт...
    Или денег жаль?
    Теперь по якобы преимуществам:
    это функционал и удобство - ни того ни другого нет! Любой "китаец" подключается в систему за 10 минут, дальше спокойно работает. МАП - минимум ЧАС на подключение и первичную настройку и еще пару дней на "отлов косяков". В чем удобство??
    Про работа от паршивых бензогенераторов, ценой ниже 100000 руб и т.п лучше бы промолчали... Ибо это ВРАНЬЕ!
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это ответ на ругань МАП-а со стороны не пользователей, а продавцов конкурентного товара (Leo2 и RVorovitskiy). Вы тоже, насколько мне известно, сотрудничаете с RVorovitskiy (с его сайта можно узнать о "демонстрационной площадке за 1000 руб" в вашем доме). То что у вас когда-то был МАП LCD на 48 В дела не меняет, т.к. модели на 48 В тогда были не совершенны, не умели регулировать ток заряда и поэтому изготавливались только на заказ. Типичная ошибка - делать вывод о всём, имея только один нестандартный экземпляр.
    МАП-ы именно отлично заряжают даже от совсем плохих и маломощных генераторов, этого мы добились и стоило это больших усилий. Причём есть функция автоматического дозаряда и буферного заряда. Конечно для 100% заряда, в любом случае заряжать надо не менее 12 часов (что мы рекомендуем делать как минимум 1 раз в месяц).
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я вона три штуки купил с перепугу... И что?
    Морозится у нас от них народ - дорого. Специфика рАгиона знаете-ли.
    Да и самому страшно кому-то серьезному предлагать, можно есиче и в по гриве получить.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Хе.. Знаете, помимо дружбы с Романом и экскурсий, я еще и помогаю клиентам Романа с подключением и настройкой оборудования. Для Вас не секрет что "сарафанное радио" работает отменно? Так вот, почти все кому я помогал купили "китайцев" насмотревшись на мучения соседа с МАПом. Да и просьб помочь настроить МАП было не мало. Свежий пример: МАП 24В синус, при попытке зарядить от гены, включает заряд на 30 сек., потом на 1,5 минуты переключается на АКБ (пишет "ожидание заряда") и опять 30 сек заряда. ЭТО называтся отлично заряжают?
