1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Давно... МАП синус тогда еще только проектировался, а уж о ЛЦД и не слыхать было. :)
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну все-таки есть отечественные производители которые делают качественные вещи, тот же "Штиль" например. Просто не убиваемая техника. Ща на дачу ставлю себе 48/220 инвертор от этого производителя на 400 Вт (бесплатно достался) + 4 аккумулятора 200 Ач 12В. Теперь будет автономное электропитание, мощность конечно не большая, но освещение будет, ну и всякую мелочь можно будет воткнуть в розетку. Жду ответа на запрос от РЖД сетей... если будет отказ, то тогда еще один комплект таких аккумов, ветряк, инвертор помощнее.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никакого парадокса!
    В 60-е годы в СССР почти все разработки делались в оборонной промышленности - лучшими специалистами, а сейчас любой недоучка это "может" делать...
    Не убиваемая. Сама умираемая:)]...
    Вот выдержка из моего дневника, как я выбирал маломощный инвертор:
    "Предварительно я покупал и опробовал два Российских инвертора - преобразователя 12 в 220 Вольт. Оба сдохли в течение 2-х недель еще в процессе "входной приемки":
    1. - `Штиль PS12-300` сдох по входу (видимо, он не возлюбил 14,8 вольт на входе от зарядного устройства).
    2. - `Чистый синус` PSinus_350, он же - ПН2-12-350 сдох по выходу - заявленная защита от перегрузки плохо сделана...
    У обоих КПД не соответствовал заявленному, и вообще - исполнение "совковое"..."
    Причем, если PSinus_350 я хорошо нагрузил, то Штиль сдох просто так, без особой нагрузки...
    Заодно проанонсирую свою новую заметку в дневнике - "Получился умный дом".
    Странное сочетание мощности, напряжения/емкости АКБ.
    Для Ваших 10кВтчасов нужен инвертор в 10 раз мощней - на весь дом. А холодильник как же? А сериалы? А компьютер на дачу?:)
    Я купил ТриппЛайт на 3КВт. Не жалею.
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Порекомендуйте какой инвертор(или какой комплект оборудования) необходим для:
    - Питания нагрузки в доме в случае отключения электричества сетевого. Из электрооборудования стоит: 3 холодильника, 2 морозильные камеры, 2 насоса в скважинах, 12 циркуляционных насосов, 2 котла, микроволновка, свет(энергосберегающие лампочки). Автоматики на включение/невключение перечисленного оборудования по приоритету/времени не стоит.
    - Возможности принимать ток с солнечных батарей/ветряка(24 или 48В) и либо пускать его на аккумуляторы для дозаряда или же инвертировать в 220В и отдавать в сеть параллельно с сетью или же в автономном режиме.
    - питания перечисленного оборудования при ограничении входящей мощности от сети(ходит слух, что ограничат дом 5кВт, современные счетчики такое позволяют:(, то есть генерация от АКБ параллельно с сетью для добавления необходимой мощности).
    - подзаряда АКБ или же приведения к ГОСТу формы напряжения и тока от генератора.
    Самым простым и надежным решением мне видится выпрямитель сетевого напряжения из 220В в 96В - дальше 8АКБ по 12В последовательно и после них Инвертор 96-220В. Но КПД тако
    й системы видимо будет не высок. Хотелось бы услышать разумные и сравнительно недорогие альтернативы.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вам нужно проверить счетчик. Не посчитает ли он отданное в сеть за потребленное. А то наотдаете..
    Судя по описанию дома человек вы не бедный. Может вот такую штуку поставите?
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=540
    Надо попросить Leo2 уточнить, может ли аппарат преобразовывать энергию от генератора в нормальную синусоиду, и возможно ли объединение нескольких таких инверторов. (вроде читал где-то что возможно)
    Еще этот аппарат может давать опорное напряжение для сетевых инверторов, которые можно подключать к солнечным батареям и ветряку (а как насчет генератора с выпрямителем?). Соответственно от этих сетевых инверторов можно продавать энергию в сетям (когда можно будет, в ж в Европу идете, может правительство прочухается)
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Сочетание не странное, а просто аккумы такие бесплатно достались и инвертор тоже. Понятное дело что нужен 3 кВт инвертор, я же писал, что жду ответа на запрос о присоединении к сетям.
    Инвертор вот такой
    PS48/400 19"
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Имеется в виду отдавать в сеть дома, а не в общую сеть обратно...
    Ссылку посмотрел. Описание классное. Цена тоже впечатлила:)
    Альтернативы есть? Хочется уложиться до 150.000руб... за всю систему...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    В эту сумму уложитесь, если остановитесь на приобретении генератора с автозапуском (кстати генератор будет так себе:().
    Слишком много потребителей.
    Если говорить об использовании АКБ, то было бы полезным указать желаемое время работы от АКБ и поточнее мощность нагрузок.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет, это не online ББП. При работе от внешнего источника передает со входа на выход один к одному.
    да, до 3 в однофазной системе, до 9 в 3-х фазной системе.
    может
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Генератор китайский на 8кВт уже есть.
    Аккумуляторы пока планирую использовать автомобильные.
    То есть интересует именно какое утройство(группа устройств) способна выполнять нужные требования.
    Если совсем грубо, то:
    свет отключают обычно днем на полдня-целый день.
    В случае аварии свет может пропадать на срок до двух дней.
    Нагрузка днём обычно находится в пределах 3-6кВт., ночью до 1кВт.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И слишком много требований. При указанном бюджете все функции реализовать невозможно. Можно частично, тогда или генератор, или российский инвертор или ББП, или китайская продукция.
    dannaero, от каких функций вы можете отказаться? Тогда мы сможем посоветовать оптимальное решение. Я понимаю, что хочется типа "а це під помідори", но нужно совместить желаемое с вашими возможностями.
    Если днем - то сетевые фотоэлектрические инверторы будут лучшим выбором. Но для обеспечения опорного напряжения вам нужно иметь дорогие ББП - SMA, Xtender или аналогичные.
    Меньше требований к ББП только если у вас СБ будут заряжать аккумуляторы через контроллер заряда. Но в этом случае все равно ББП должен иметь функцию приоритета работы от аккумуляторов при наличии сети. Я не знаю ни одного российского ББП, который это может делать.
    Более подробно и с разъяснениями и схемами здесь.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А отказываться нужно примерно так:
    Для того, чтобы сильно сэкономить на мощности и емкости системы необходимо проложить вторую, небольшую сеть розеток, заведенную в обход системы резервного питания - для утюга, фена, электрочайника, аэрогриля, пылесоса, мощного электроинструмента и т.д., без которых вполне можно прожить пол-дня при отсутствии внешнего питания.
    Устанавливать надо только розетки, причем далеко не в каждой комнате...
    Я именно так и сделал, сэкономив примерно в 1,5-3 раза по мощности инвертора.
    Расчет - здесь.
    Отчет - здесь.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все верно. И лучше делать это на стадии планирования проводки, чтобы разбить всех потребителей на важных и не важных еще в щитке, с отдельными автоматами на эти группы. А потом резервировать только важные группы.
    При этом, если использовать указанные мной ББП, то можно при превышении генерации СБ над потреблением "важной" группы направлять излишки на питание "не важных" потребителей. Т.е. ни одного кВт*ч от СБ не будет потеряно.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это каким образом? Ручками? Или какая автоматика есть?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все происходит в автоматическом режиме. При напряжении АБ выше заданного энергия направляется на вход ББП, т.е. "в сеть". И там потребляется другими нагрузками в доме.
