1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. sava1
    sava1
    sava1
    Здраствуйте, нахожусь в поиске решения бесперебойного питания котла. Не могли бы Вы чего-нибудь порекомендовать дельное.
    Характеристики следующие: два насоса Грунфуса в максимуме по 240 ватт, один работает постоянно, второй зависит от автоматики котла, горелка котла 150 ватт, ну соответственно работает по необходимости. Котел Олимпия G 500. Желаемое время работы 12 часов. Заранее благодарен за советы.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Начнем с того что вам нужно 1000 амперчасов аккумуляторных батарей (имеется ввиду напряжение батареи 12В). Это чтобы вы их не убили побыстрому. Если брать серьезные батареи - это тысяч 70. Если вас не испугало, тогда можно выбирать инвертор.
  3. sava1
    sava1
    sava1
    Ну там реальная одновременная максимальная нагрузка выходит порядка 480 Вт (горелка и второй насос одновременно никогда не работают). Можно ли за счёт этого говорить о снижении мощности батарей? И о каких "серьёзных" батареях идёт речь?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в режиме работы бесперебойника котла от батарей отключал все, что можно, тогда оставалась только мощность котла - 130Вт.
    Сначала продумайте схему минимизации мощности, а потом выбирайте оборудование.
  5. Колехмайнен
    Колехмайнен
    Колехмайнен
    Здравствуйте! На даче последнее время частенько отключают электричество. Чтобы в Новогоднюю ночь не остаться в тишине и темноте. Планирую купить бензогенератор, но ему тоже требуется перекур. Для подстраховки собираюсь взять инвертор и аккумулятор, только для запитки кинескопного телевизора 60 Вт(на крышке написано) и спутниковой антенны 18 Вт. Подскажите какой мощности необходим инвертор?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Освещение не требуется?:faq:
    Отопление печью?:faq:
    Вода из колодца?:faq:
    Гирлянда на елке есть;)?
    Это я к тому, что поточнее потребителей электроэнергии перечислите.
    Мы то посоветуем, а Вам потом отдуваться.:)
  7. Колехмайнен
    Колехмайнен
    Колехмайнен
    Отопление дровами. Самый аварийный, бюджетный вариант, пока гена отдыхает. На экстренное освещение есть светодиодные фонари.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    На "самый аварийный" Вам достаточно 12-ти вольтового инвертора на 300 Вт (это с запасом), автомобильного аккумулятора на 55-60 А*ч и любого автомобильного зарядного устройства.
    Перерыва в пару часов генератору хватит?
    Не забудьте сразу после использования инвертора при работе генератора подзарядить аккумулятор.
    Вот только в потреблении Вашего телевизора я не уверен. Можете дать точное название модели?
  9. Колехмайнен
    Колехмайнен
    Колехмайнен
    Спасибо за ответы. По мощности телевизора сам был удивлён. Телевизор Горизонт 2000 года. Дома на кинескопном Самсунге написано 100 Вт. Я думаю за пару часов генератор успеет отдохнуть, на улице свежо.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Колехмайнен, думаю, что Вам не нужен ни генератор, ни доп. аккумулятор. Используйте для этого свой автомобиль и его АКБ. Только вовремя периодически заводите движок на на пару часов для подзарядки АКБ. Инвертор, скорее всего годится и с модифицированным меандром ("синусом"), т.е. - достаточно дешевый. Расположите его под капотом, а с АКБ соедините "крокодилами".
    Вот, посмотрите тоже:
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    Мысли о заряде АКБ СРП от автомобиля.
  11. Колехмайнен
    Колехмайнен
    Колехмайнен
    Спасибо, буду изучать.
  12. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Андрей А.А. К Вам у меня вопрос-прочитал Ваши подвиги по поводу создания СРП-впечатлило(без всякой иронии).Вопрос следующий-я так понял,ИБП Вы создали из инвертора и зарядника для аккамуляторов,он работает как он-лайн?Т.е зарядник постоянно подключен к сети 220 в.и подзаряжает АБ,а ток от АБ инвертор преобразует в 220в.Заранее спасибо?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, все верно. Включение-отключение инвертора при этом осуществляется через его управляющий вход замыканием-размыканием двух контактов.
    Никаких подвигов, обычная разработка.
  14. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Извините,но я всё равно не понял,инвертор работает всегда? или только когда нет напряжения в сети.Хотелось бы схему увидеть.
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Докладываю! Поставил МАП 3-х киловатник в машинен!
    Тянет электроинструмент любой! Все кроме сварочника включаю... Даже цепная пила 2.4кВт работает и пилит в лесу дрова. ;)
    Вот "объект", называется "Слоник"
    Под водительскую сидушку встал как родной. Благо аккумуляторный отсек тут же сразу под ногами у водителя.
    В "будке" установлена розетка куда включаем инструмент.
    Очень удобно.
