1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Извиняюсь, пропустил Ваш вопрос.
    Инвертор у меня включается термодатчиком, контакты которого замыкают управляющие контакты. Можно включать контактами реле, запитанного от сети, или - вручную:)].
  2. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Спасибо.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я тоже ставил инвертор мобилен 3000С в автомобиль ВАЗ 2104 и подключал к нему любые инстурменты
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Итак первые разочарования!
    Сушил сегодня феном бытовым пролитую на сиденье воду...
    Так вот, при заведенном двигателе и нагрузке 1.5кВт (на акк при этом 13.8В) через минуту начинает "дохнуть" инвертор и говорить "ток КЗ по АКБ".
    Снизил мощность до 1.1кВт - работает.
    При заглушенном моторе все ОК как на 1.1 так и на 1.5кВт.
    Уважаемый AlexMAП!
    Может Вы подскажете, что это такое?
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Представляю что будет если к нему подсоединить чайник на 2.2 кВт...
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я попробую еще с чайником. Может мотор фена "мусорит" в сеть, и МАП-у это не нравится.
    Хотя проблема как я уже писал только при заведенном моторе (когда на АКБ 13,8-14В от генератора), может есть глюк у МАП-а при работе на таком напряжении? :flag:
  7. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Давненько я тут не был! Зато теперь и мне есть поделиться впечатлениями от автономки электрической, МАП 24 В 3 кВт, 2 АКБ Дельта 300 Ач общей емкостью, сети нет вообще, генер Briggs&Stratton 2.7 кВт. Зарядка 0.2С и 0.1С, потребители - скважинный насос по нужде в автомате, циркуляционный Wilo - круглосуточно, 6 светодиодных ламп на выключателях и 3 на датчиках движения. Телек со светодиодной подсветкой - 5-8 часов в день, комп по вечерам на пару часов. Дивидюк изредка. Инструмент долбежный и пилежный - во время зарядки АКБ. Все. (ГВС из бойлера Дражица косвенника от котла). Бензин расход 75 литров в месяц, плюс минус 5 литров. 3 месяца с лишним, привык - и нормально живу :)]
  8. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Хоть тема открыта galexy456 но думаю он не будет против если я чуть влезу со своим материалом, свою тему открывать вроде нет смысла, ничего особенного... фото того что я наваял: стойка с МАПом и двумя АКБ, в стену идут ввод от генера и вывод на щиток с переключателем нагрузки сеть/МАП (может быть когданибудь меня осчастливят настоящей сетью :|:)
    и генер в генераторной, выхлоп пришлось организовать немножко чудно, но что интересно - работает (на сей момент утеплена генераторная, приток воздуха через приоткрытую дверь
  9. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Очень не против. Спасибо.
  10. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Прочитал всю ветку, но не нашёл упоминаний:
    Можно ли МАП (или аналоги) эксплуатировать на улице (естественно укрытым). В характеристиках указан температурный диапазон -25°C до +35°C. И чем это чревато? Как минимум понятно, что будет более быстрый разряд аккумуляторов на морозе. Использование планируется большей частью в качестве стабилизатора (напряжение часто "проседает"), ну и для резервного питания - на случай редких отключений. Подойдут ли в таком случае простые автомобильные аккумуляторы?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    1. Про МАП есть другая тема.
    2. В качестве стабилизатора нужно использовать стабилизатор
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если отключения крайне редки, то, возможно, подойдут, если все правильно рассчитать.
    Вот тема про МАП.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    или on-line бесперебойник безо всяких байпасов. Будет стабильнейший ток.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :hello: Так для справки.
    Стабилизируют напряжение.
  15. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    я имел в виду - стабильность, беспрерывность, надёжность
    Стабилизаторы тока (силы электрического тока) тоже бывают, если чё, почитайте про бареттеры - есть такая штука.
