1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. SerSt
    SerSt
    SerSt
    Дом в Архангельской области 110 кв. м. Все пока на стадии проектирования электрики. Есть постоянное электричество, с недолгими отключениями (сутки-двое для перестраховки). Насос для воды, станция очистки стоков, светодиоды, холодильник, пк 2 шт.
    По параметрам ИК обогреватели в режиме поддержания температуры написано, что не так много и потребляют, после прогрева дома. Я понимаю конечно, что сделать можно все что угодно, поэтому и советуюсь. Неиспользование для ЭО инверторов упирается только в количество АБ?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Дешевле ДГУ и АВР, не забываем солярку подвозить. А про написано, вспомните, что на заборах много пишут. :hello: Все эти ИК-бред, но это в другой теме.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вам верно ответил:
    При нечастых отключениях сети и ваших запросах (объем потребления) нет смысла в большом массиве АКБ. Ну если очень хочется, то небольшой, где-то 30-40 минут работы.
    Имейте ввиду, что не зависимо от того, используете вы АКБ для питания нагрузок, или нет, они все равно "стареют" и неизбежно наступит время их заменить (снова расходы).
    Стоимость одной приличной АКБ 12в 200 а*ч (свинцово-кислотной) порядка 20 тыс. руб. Стоимость приличного инвертора мощностью более 6 кВт - вылетает за 50 тыс руб.
    Если делать систему на 48 В, то потребуется минимум 4 АКБ (под ваши запросы надо гораздо больше) и инвертор. Итого затраты от 130 тыс. руб. и до "намного больше". Причем спустя несколько лет АКБ сдадите в утиль и купите новые.
    Сопоставьте со стоимостью приемлемого вам по мощности генератора и сделайте выводы.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Купите себе генератор, АВР и спите спокойно. Забудьте про АКБ. Ну на крайняк ИБП на СО (не ИК;)) и прочие неотложные системы.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это зависит не от маркетоидного бреда продавцов нагревателей, а от фактических потерь домом тепла.
  6. SerSt
    SerSt
    SerSt
    Спасибо. Будем думать дальше.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Сутки двое по теплу можно пересидеть с банальным тепловым аккумулятором, а уж какой будет котел электро газ или еще какой - дело десятое, при наличии ИБП на контроллере и арматуре теплового АКБ. Как пострадавший от пропадания сети зимой скажу что генератор это геморрой. Если дом новый в проекте, то надо увеличивать степень независимости от столь непостоянных по качеству и цене услуг жкх, можно еще емкость с водой горячей и холодной (чем, извиняюсь, сраки смывать если воды нет или насос сдох?) завести, да повыше, полезная штука наравне с тепловым АКБ чтоб насос не теребить. Но сначала надо утеплить дом.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Приветствую всех владельцев резервных и автономных систем.
    Ну что у нас на сегодня: - из моих 3х МАП-ов (0.9, 3, и 8квт) Остался жив только 8квт который сейчас пылится без дела в новом доме, и ждет своего нового звездного часа.
    Вот только терзают сомнения... СтОит ли запускать старичка? ;) Сейчас уже и лучше и дешевле есть решения...
    Даже те-же мапы теперь другие - лучше и наверное надежнее...
    Как делать резервное питание в 2020-м? Поделитесь наработками? Что-то мне кажется что нужно смотреть в сторону лития в аккумах и высокого (96в или больше) напряжения батареи...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни то, ни другое!
    Литий дороговат, для резервного питания оптимально - AGM.
    Но, если сильно приспичит, то - лифер, а не лион.
    Для высокого напряжения АкБ нужно большое количество балансиров, что невыгодно.
    Для 8 кВт я бы взял классику - 48 Вольт. Тоже - с балансирами и с AGM.
    А вообще, запускайте для начала то, что есть. Почему нет-то?
    Он же на 48В?
    Если сдохнет, то купите другой на 48В, выбор в отличие от 96В - огромный.
    Лично у меня на дом - 3-х кВт-ый инвертор и две сети.
    Одна (коричневые розетки) - через инвертор, а вторая (белые розетки, всего-то 4 шт. на дом в 120 кв. м) - мимо инвертора: для пылесоса, утюга, аэрогриля и прочих некритичных мощных приборов.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да вот был бы он на 48в - я б не сомневался, а так 24в... токи большие провода толстые... набирать как-то емкость - паралелить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что?
    У меня несколько лет работают запараллеленные АкБ.
    Это - норма.
    Тоже - 24 вольта, но на 3 кВт. Всего 4 АкБ по 150Ач.
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Спасибо Андрей. Успокоили - оставлю пока МАП...
    Подумать еще про солнышко нужно. но тут наверное будет свой инвертор с генерацией в сеть перед МАП-ом подключенный.
  13. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Не согласен. Если изначально АКБ одной партии, ИБП с качественным ЗУ- разбалансировки быть не должно. На одном из объектов 20 сотых AGMов, соединенных последовательно и подключенных к General Electriс, уже 6 лет живут в автономке. Есть гена, солнце, но, согласитесь, 6 лет в автономке для АКБ - это солидно.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не должно! Но - есть;).
    Один объект - не показатель. У меня тоже без балансиров AGM прожили 8,5 лет (до 74% остатка), а теперь жалею, что не поставил их, расползлись слегка.
    У меня есть определенная "база" наблюдений и по клиентам и по форуму, которая мне говорит, что недорогие балансиры - выгодны, если их поставить с самого начала эксплуатации.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера навешивал балансиры на сборку 6S отстоявшую в буфере чуть менее 2х лет https://www.forumhouse.ru/posts/25179688/ Все АКБ в сборке из одной партии, я их долго и мучительно подбирал по внутреннему сопротивлению перед тем как поставить в сборку.
    До навешивания балансиров потыкал мультиметром и максимальная разница в напряжении оказалась 0,07V. После того как навесил решил дать сборке поработать и обесточил ИБП. Уровень нагрузки в районе 70%. Так вот под нагрузкой разбег у АКБ оказался куда больше чем при простое в буфере и не смотря на то что балансир активный и явно подкачивал самую слабую ячейку разница в напряжениях между самой сильной и самой слабой была ~0,2V.
    То что акб из одной партии и если ещё подобраны то это всего лишь означает, что в начале своего жизненного пути они будут работать одинаково, а дальше всё как у людей "все стареют по разному".
    на работе недавно меняли гелевые АКБ (сборка вроде 36S иил как то так) которые простояли в составе 120квт ИБП 11 лет. Тоже вроде солидно. Другое дело что часть аккумов полные трупы а у других менее 10% остаточной ёмкости.
    Вы пробовали мерить напряжения у АКБ на этом самом объекте в полностью наддутом состоянии и под нагрузкой ? или достаточно того, что раз дым не валит то значит они ещё живые?
