1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Повесте компутерному UPS-у вместо родного акума - автомобильный!
    Он даже будет генерить 220! Долго...
    Но когда придет время заряжать - в UPS-е сгорит зарядка.
    Тогда нужно еще и зарядное покупать и город городить. колхоз короче.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    UPS аккумуляторы недолговечны и быстро выходят из строя и уже достаточно долго многие используют автомобильные генераторы. На форумах это уже обсуждалось.
    Старые автоаккумуляторы с пробками, парят кислотой, запашок в комнате и как правило их из помещения выносят на балкон и т.д., новые необслуживаемые (с внутренним циклом обмена) не воняют и их можно оставить в комнате.
    Если боитесь что ток заряда может повредить блок UPS то легко сделать ограничитель заряда - два мощных диода и одно сопротивление последовательно с одним из диодов, сопротивление подбирается в процессе эксплуатации ("методом научного тыка")
    Удачи
    Starik2
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А вы извините топик читали? К чему вы это написали? Вы делали такой "ограничитель заряда" с UPS? И как? Заряжает? А UPS при исчезновении сетевого напряжения переходит на аккумуляторы?
    У меня сложилось впечатление что вы понятия не имеете о чем говорите. Нарисуйте схемку "ограничителя заряда" для UPS, а знающие люди обсудят. Только учтите, что аккум 190Ач заряжают током 19А.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Есть такой инвертор
    http://www.mitracon.ru/pdf/MW/A300.pdf.
    17000 р. + зарядка продвинутая 5000 р. = 2,5 киловатный инвертор в пике до 5 кВт за 22 т.р.
    На чем реализовать такую схему, если переключать вручную или автоматически?
    Какой управляющий ток протекает через контактор? Иначе обычный контактор сколько потребляет в ватах от управляющей цепи?
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Первый вопрос не совсем понятен.
    Я нарисовал схему как у меня. Переключает автоматом.
    На чем реализовать?
    На любом подходящем контакторе (реле)
    Потребляет он мизер, см. паспорт.
    Хороший инвертор... подключите к нему мотор (асинхронник) или холодильник...
    Снимите все на видео, выложите на youtube и дайте тут ссылку.
    Посмеемся все вместе. :)]
  6. Rus
    Rus
    Rus
    Галич
    Подскажите пожалуйста:-У меня АКБ-12В-400Ач;какой лучше купить инвертор,если мощность потребителей -2кВт-Желательно чистый синус,и где поближе его можно найти? Я в Ивано-Франковске.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    От автоматического переключения через контактор (реле) отказался по следующим причинам:
    1. Если отключения промышленной сети редки, то постоянно держать инвертор включенным как резервное питание смысла нет. Придется включать его каждый раз вручную, а значит и заодно переключиться на него механически совсем не трудно.
    2. Как независимо друг от друга предупредили меня несколько продавцов модульных контакторов, в них может происходить залипание контактов и не исключена ситуация, что выход инвертора и промышленная сеть замкнутся. Инвертор сгорит.
    Поэтому взял как наиболее удобный и компактный китайский трехпозиционный cam starter. Они бывают на 30, 63, 100 А. Используются для механического управления трехфазными моторами, но подходят и для ручного переключения на резервное питание. Стоят недорого, сделаны, конечно, хлипковато, но контактный узел достаточно надежный.
    Кстати, и МАП и Mean Well в выключенном состоянии пропускают сеть сквозь себя. Поэтому можно вообще обойтись без каких-либо переключений. Включить инверторы постоянно в домовую схему и при пропадании промышленного электричества просто их включать вручную.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Посмотрите на leoton.ua
    Вот. Серьезная проблема. Не могу с Вами не согласиться.
    Это одна из причин почему у меня МАП, а не китайский инвертор.
    (МАП-у если дать пром. сеть на выход - он отключится и будет стоять с ошибкой)
    Я вам больше скажу - Нужно! :)
    (лишний огород не нужно городить)
    У меня же переключение сделано для генератора: вход инвертора при пропадании сети переключается на розетку в которую я потом (если сети долго нет) включаю генератор.
    Хочу еще доработать генератор схемкой, которая в случае работы в холостую больше 5-ти минут - глушит его. (Тогда: появилась сеть, и через 5 минут гена сам заглох )
  9. Deep
    Deep
    Deep
    МАП шумит, мин вел слабенький, чтобы его ставить в сеть дома на пропуск на несколько линий... Выход - включать вручную через доп автомат. Тогда уж просто инвертор из мощного упса(за 10 т.р. можно взять) + автомат на 4-6 А + механический переключатель фаз + зарядка. Все. Чистый синус. Мощности на лампы телек и насос хватит. А почему будут проблемы с асинхронным и холодильником с вышеупомянутым инвертором? Тот же модиф. синус
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    В режиме трансляции сети на выход МАП не шумит совсем. В режиме генерации - как системный блок, не громче.
    Про разницу высокочастотных (УПС-ы, мин велы, леотоны) и низкочастотных инверторов я уже писал.
    Кому интересно ставьте экперимент: берите УПС мощный (1000-1500ВА), включайте в него дрель и сверлите, а лучше сразу асинхронный двигатель насоса.
    Результаты - в студию!
  11. Deep
    Deep
    Deep
    galexy456, что ж Вы так! Воткните, попробуйте... Вы или сами не знаете, что будет, если насос к минвелу подключить или к упсу, либо скрываете. А если скрываете, то совсем плохо, потому что плохое советуете. Да и про МАП как то не понятно. Вроде говорили, что как сервер шумит на стойке. А сервер совсем не как системмный блок у домашнего компа звук издает. Вот я и в растерянности...
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    в электроинструментах искрящий коллектор в паре с обмотками ротора и статора дает высокочастотные помехи и "выплески". Не таки страшные как асинхронники но все же есть.
    С УПС-а 2200ВА (стоечный), когда на нем дрелькой сверлил металл в гараже (ставил замок) начал идти запашок горелым. Продолжать не стал.
    На счет шума:
    8.8 кВт МАП - шумит как сервер.
    3 кВт МАП - шумит как системник.
    0,9 кВт МАП - не слышно вовсе, (разве что ухо к нему приложить)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вот спасибо! А насос от насосной станции к каким двигателям относится?
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я уже кажется писал про то что нельзя подключать индуктивные нагрузки к УПС-ам всяким. (про это написано-переписано.)
    Но от неумолимого желания надавить на грабли я Вас удержать не могу...
    Поэтому и пишу "воткните"...
    Я думал Вас это должно насторожить и Вы захотите разобраться.
    Где-то на форуме в теме про расход топлива человеку посоветовали залить солярку в бак ланцера. (Здравомыслящему человеку не придет в голову заливать дизтопливо в бензиновую машину).
    И он залил! :)
    Потом он рассказывал про то что на сервисе он был второй за тот день!
    (форум еще кто-то прочитал) :)]
    Скорее всего да. Пришлите мне сcылку на описание Вашей насосной станции - я вам точно тогда смогу сказать.
  15. Rus
    Rus
    Rus
    Галич
    Неопределюсь между Леотон-Баркас и МАП Энергия. Подскажите,заран.спасибо
