1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. Alex B
    Alex B
    Alex B
    Киев
    Для подключения к асинхронному двигателю, работающему в режиме генерации- насосов, дрелей и др. индуктивных нагрузок требуется подключение дополнитнльных конденсаторов..
    Подключение - не проблема, может кто подскажет:
    1. как подключать (последовательно или паралельно к нагрузке)
    2. расчет емкости как произвести, зная параметры нагрузки.
    3. Тип конденсаторов
    Думаю МАП ов это тоже касается...я тоже хочу на безветрие ставить АКБ через МАП...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Мы же вроде не про генерацию говорим...
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Берите баркас. (гарантия сервис) С МАП-ом если что - сервиса на Украине нет.
    Да и синусоида Вам нужна.
    А згорит - поедете в Киев и вернете им взад.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Интересный и полезный нюанс:
    в соседней ветке обсуждалась проблема - китайский инвертор, при включении гирлянды энергосберегающих ламп - выключается по перегрузке.
    В лампах этих есть конденсаторы, которые в момент включения заряжаются, если ламп много - ток при включении большой.
    Решилось установкой термисторов ограничивающих ток в момент включения.
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/28262/page-4#post-675846
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Предлагаю следующий вариант: устанавливаем 2-тарифный счетчик (день - ночь), ночью заряжаемся - днем потребляем. Ночной тариф в 2 раза ниже. Соответственно, необходимо доработать схему управления: переключение режимов по времени. В итоге имеем: экономия на разнице тарифов, ИБП при отключениях.
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Это Вам не воду в бак набирать. Тут потери на зарядке, на аккумуляторах, на преобразовании.
    у меня где-то в 2 раза больше уходит електрики на заряд, чем потом можно получить при разряде.
  7. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
    а можно подробнее схему полностью нарисовать для чайников и творческого подражания.
    особенно авр
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Схема - не мудреная, на первой странице смотрите 2-е сообщение.
    Если что не ясно - спрашивайте, охотно поделюсь информацией.
  9. Uliana
    Uliana
    Uliana
    Казань
    Доброго Всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста, у меня в загородном доме нет эл-ва вообще и в ближайшее время не будет. здесь на форуме предлагаеться -генератор , инвертор, акб. Но в магазинах по продаже генераторов и инверторов мне говорят такая схема не работает. Я в этом не разбираюсь совсем, но как объяснили в магазине попробую донести.
    Чтобы зарядить акб требуеться 12 часов, при этом к примеру генератор выдаст 20квт а акб накопят только 5квт(типа овчина выделки не стоит). Скажите плиз это так или нет.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Почему же не работает! Очень даже работает!
    Нужно только захотеть чтоб она была и работала!
    Но это как котел на дрова - нужно ходить, следить, бензинчик, масло и т.п.
    Генератор не нужно брать "с запасом", мощность его должна быть чуть больше мощности потребляемой инвертором при зарядке акумуляторов+потребление дома.
    Обязательно присмотритесь к солнечным батареям и ветряку - это дополнительное(а может и основное) подспорье в Вашей энергетике.
    И уверяю Вас - Вы очень быстро научитесь экономить энергию! Будете ставить экономные лампочки, думать лишний раз перед тем как включать потребители.
    Мой скромный комплект из 2-х аккумуляторов 190Ач "тянет" 8-9 часов зимой при постоянно работающем циркуляцонном насосе на отоплении.
    Заряжает генератор их за 5-6 часов, но применять его редко приходится. (свет так надолго не отключают)
    Трудно дать рекомендацию типа "вот так нужно", у каждого система индивидуальная и не похожа на остальные.
    Но это работает! Так что плюньте Вы на этих продавцов...
  11. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    А электричество ночью в 4 раза дешевле, чем днём. Профит в 2 раза минимум:)..
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я бы так оптимистически не рассчитывал...
    Вы не учитываете еще то, что аккумуляторы являются очень дорогостоящим узлом (в нормальной системе - дороже инвертора) и имеют определенное количество циклов заряд-разряд... так что стоимость их тоже нужно учесть.
    Думаю что люди способные через 3-4 года выбросить 2-3 тыс. долларов на новые акумуляторы не будут заморачиваться на копеечную экономию.
    Для того чтобы такая схема приносила ощутимую экономию - необходимо много потреблять энергии, и соответственно иметь большую емкость акумуляторов (и как следствие стоимость). Сомневаюсь что нужно вышвыривать тысячи долларов сейчас, чтобы получить экономию 100-200$ потом...
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Это где Вы видели такие дорогие аккумуляторы. Аккумуляторы, используемые в системе автономного электроснабжения, стоят примерно 7000 рублей, но никак не 2-3 тыс. долларов. что-то Вы наверно не так поняли
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не буду с вами спорить, думаю читатели сами могут оценить рынок аккумуляторов, цены, емкости, и посчитать какую емкость нужно для Х часов при потреблении У кВт. А также выбрать тип аккумуляторов для своей системы исходя из своих запросов и возможноостей.
    P.S. Для моей системы при использовании самых дешевых (и недолговечных) стартерных автомобильных аккумуляторов их необходимо 6шт по 190АЧ, по цене примерно 200$ штука.
    Если конечно говорить за систему автономного электроснабжения а не систему заменяющую компьютерный UPS.
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Уважаемый galexy456 зайдите на сайт МАП и посмотрите данные.( кстати говорят нареканий на их продукцию стало меньше)
