1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Нафик мне сайт, я имею большой опыт с этими инверторами... и опираюсь на него. А данные - сами читайте.
  2. Jamez
    Jamez
    Хмурый
    Jamez
    Хмурый
    а стабилизатор с т.н. "чистым синусом" стоит после инвертора ставить на линию к холодильникам и двигателям всяким? причем не тогда, когда от АКБ работает, а когда напрямую из сети.
  3. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Почитал тему. Интересно.
    Сам ставил много и разных подобных системок.
    Запомнился один случай в 2003 году. Заказчик попросил поставить безперебойную системку, но просил вывести отдельную линию не включаясь в общую сеть. Это было просто, развели ему резеточки по дому дополнительные и все. Поставил 2 блока. Один 2кВт и второй 500 Вт ("феникс" кажется итальянец, потому что котел на отпление и гарячую воду был очень привередлив и мы еле подобрали нужный преобразователь).
    Так вот через 3 месяца клиент попросил что-бы я поставил несколько панелей солнечных, что бы заряд за 3-4 дня хватало на 3-4 часа.
    кстати АКБ я взял 4 шт по 200Ач "Леач" довольно таки неплохие китайцы по сей день у него работают и все нормально.
    Еще через 4 месяца попросил увеличить систему, так тепер там модулей чуть больше 1кВт. Еще попросил поставить счетчик на подсистему 2кВт. Так он теперь даже в зимнее время около 200кВт/ч в месяц берет из этой систему.
    Поэтому правильно безперебойный системы со временем оснащать солнечными модулями которые всегда можно добавить по мере поступления финансов.
    нужны будут модули - пишите.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ну а смысл какой? При работе от сети у вас и так чистый синус (ну почти, помехи всякие погоду для двигателей не делают). А от батарей ну при нагрузке МАП немного кривит синусоиду но двигатели работают все. Самый "нежный" у меня - в котле, ну звук немного не тот на слух, но работает.
    Думаю ставить дополнительно преобразователь - лишнее.
    Спасибо.
    Модули будут нужны. Спасибо за предложение. Буду обращаться.
  5. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Кстати, в Украине внесены изменения к закону "Про електроенергетику"
    Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергії України
    абз 2
    Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний
    купувати за "зеленим" тарифом електричну енергію, вироблену на
    об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
    джерела енергії .
    Если файл прикрепиться там я выписал основные положения.
  6. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Я смотрю, люди тут собрались опытные и грамотные. Подскажите пожалуйста, если не сложно. Нужна система автономного электроснабжения. Централизованного нет и не предвидится. Начитавшись интернета и форумов, сложилась схема. Инвертор (скорее всего Энергия) и аккумуляторы. Для зарядки аккумуляторов хочу использовать двигатель от оки, переведенный на газ. На освещение планирую пустить 12 В от аккумуляторов напрямую, а на розетки (холодильник, телевизор, чайник) - через инвертор. Насколько жизнеспособна и надежна такая система. Хватит ли инвертора на 4,5 кВт. Может давно придумано что-нибудь другое, надежное и не дорогое ?
  7. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Почему именно так. Разве нет генераторных станций работающих на газу? Я кажется где-то встречал
  8. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    А вот и они. Выбирайте
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если система будет периодически использоваться зимой, то генератор на газу в минус может не завестись
  10. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Смущает ресурс таких генераторных станций. Кажется движок от авто в этом плане должен быть надежней, да и с ремонтом привычнее. Интересует только одна мелочь. Авто генератор выдает 12 В, а аккумуляторы должны быть соеденены на 24 или 48. Будет ли проходить зарядка ?
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не будет. Забудьте про автомобильный генератор, тем более с "ОКИ".
  12. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Если уж так хочется пользоваться таким движком, тогда не обязательно пользоваться родным генератором. Можно приспособить другой более мощный генератор с нужными параметрами.
    Я думаю Вашему движку посилам будет осилить даже 4-х или 5-ти кВт-ный генератор.
  13. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Спасибо. Значит, если я правильно понял, надо генератор, который выдает 24 или 48 В ?
  14. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    да любой генератор от грузовика от камаза вазьмите на 24 вольта. движек от оки будет его крутить хорошо. нагрузка на зарядку небольшая.
  15. Valery69
    Valery69
    Valery69
    Кто-нибудь сталкивался сгенераторами инверторного типа? Я так понимаю, что у них выход 12 вольт,а дальше инвертор на220 вольт. Если 12вольт пустить на зарядку аккамуляторов, а с аккамуляторов получать через инвертор 220 вольт?
    ГЕНЕРАТОР ТИПА Бензогенератор инверторного типа KIPOR IG6000
