1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опыт использования инвертора для бесперебойного эл. питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем galexy456, 08.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Люди! Не слушайте сказок про 12вольт и прочей ереси! Все кто это советует - никогда не делали этого и понятия зеленого не имеют.
    Уважаемые Valery69 и MOOG может вы собирали такую схему?
    Тогда скажите, как "генератор от грузовика" обеспечивает ток 375-400 ампер?
    (Чтоб нагрузку питать в пиках и акумуляторы держать в буферном режиме)
    Тринадцатый!
    Только 220! и на вход инвертора (в случае Энергии).
    Если уж хотите использовать мотор от ОКИ (очень неплохо в плане мощности и долговечности), то смотрите в сторону генераторов 220В, но учтите что Вам придется как-то стабилизировать обороты двигателя (для получения тока постоянной частоты), еще нагрузка будет меняться а обороты нужно держать.
    Тут не все так просто как кажется.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а для чего такой ток? если таким током заряжать аккумулятор он сдохнет
  3. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Тринадцатый!
    Тут не все так просто как кажется.[/QUOTE]
    Так, ничего не понял . У меня в голове сложилась такая схема Двигатель заряжает аккумуляторы генератором выдающим 24 В. Инвертор подключен к аккумуляторам и питает розетки в доме. Где нибудь в цепь включено что-то вроде автосигнализации с автозапуском, настроенной запускать двигатель, когда заряд аккумуляторов опустится до заданного уровня. Тут вроде нигде изменение нагрузки не планируется. Насколька я понял, Вы предлагаете генератор на 220 В и использовать инвертор как зарядное для аккумуляторов? Или вообще без аккумуляторов, а инвертор использовать как стабилизатор ? Если можно объясните-посоветуйте. Вопрос очень важный. Центральное электричество не предвидится, а в дом переехать очень хочется.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Не будет автомобильный генератор заряжать акумуляторы при подключенном инверторе. Долго обьяснять, подумайте сами, почитайте...
    Включили свет, выключили - вот Вам и изменение нагрузки.
    Это не я предлагаю, так предусмотрел производитель. Это штатный режим работы инвертора.
    Полный маразм.
    Для зарядки кислотного акукумулятора емкостью 190Ач требуется ток 19А Согласны?
    Для питания нагрузки 1кВт от инвертора он (инвертор) будет брать с 24-х вольтового аккумулятора ток 41А Согласны?
    А теперь внимание - вопрос. Какой ток должен обеспечить 24-х вольтовый генератор в данном случае, для того чтобы заряжать аккумулятор и питать нагрузку?
    А если нагрузка не киловат а 4,5?
    Тринадцатый!
    www.invertor.ru Вам поможет.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласен
    насколько я знаю в таких схемах генератор ничего кроме аккумулятора не питает, вся нагрузка идет с аккумуляторов
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А если аккумы разряжены? Будем сидеть без электричества, слушать гул мотора и ждать 5-6 часов полной зарядки?
    Если б источником зарядного тока была солнечная панель - тогда это понятно.
    А человек хочет поставить могучий (по меркам мини-электростанций) движок и крутить ним слабенький генератор. Не разумно.
    Тринадцатому нужно:
    1. Дизель (именно дизель, у нее большой ресурс) электростанция
    2. САП Энергия
    3. МАП Энергия
    4. Акуумуляторы (если автомобильные 200Ач то штук 4-6, но лучше брать гелевые - у них срок службы лет 10)
    В таком комплекте дизель будет запускаться один раз за сутки-двое, и электричество будет постоянно.
  7. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Спасибо. Всё по полочкам . Но, если можно, ещё вопрос. В такой системе какова нужна мощность электростанции ?
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Когда работает эл.станция подключенная к МАП "Энергия" она:
    1. Заряжает аккумуляторы
    2. Питает нагрузку подключенную в данный момент к инвертору
    Вот и прикиньте какую мощность Вам нужно.
    По моему опыту, больше 1-2 кВт от электростанции не требовалось.
    Хотя если Вы захотите включать 3-х киловатный чайник то сами понимаете...
    Для зарядки 2-х последовательно включенных аккумов по 190Ач (24В 190Ач) требуется (приблизительно) 24В * 19А = 456Вт.
    Если у Вас будет 6 аккумов (три пары) то соответственно только на заряд инвертор будет кушать от генератора (или сети) 1,4 кВт.
    А еще прибавьте сюда потребляемую включенными в данный момент эл. приборами мощность.
    У меня мощный генератор, с большим избытком. Такой не нужен, он тяжелый и шумный.
    Подумайте также над вопросом установки солнечных батарей и соответствующего контроллера в МАП. Как-никак дополнительный (и очень неслабый) источник энергии. Будет экономия топлива и ресурса двигателя неслабая!
    И еще.
    Многие "крутые" (у которых пальцы веером, а булька с носа мешает смотреть под ноги) думают, что поставив себе систему за 3-6 тыс. баксов они будут купаться в халявном электричестве и не ограничивать себя ни в чем...
    Это не так!
    Автономная система приучает прежде всего - экономить!
    Я например (когда нет электричества и дом на аккумах) четко слежу за тем что я включаю и не забываю выключить! Более того, сто раз подумаешь, а нужно тебе тут свет большой или можно обойтись настольной лампой или бра?
    Я уже не говорю что лампочки все должны быть энергосберегающие.
    Вот такие пироги...
  9. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Большое спасибо. Думаю станции на 4-5 кВт должно хватить. А если освещение пустить отдельной линией просто от аккумуляторов, используя лампочки на 12В. Будет экономия или не стоит заморачиваться ? Насчет солнечных батарей подумываю, но солнца у нас не очень много. Но, насколько я понял, главное встроить контролер или коллектор, как он правильно называется там. А сами панели можно докупать и подключать позже ? Ещё раз спасибо.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Конечно будет экономия! Не будет потерь на преобразовании.
    А если лампочки будут не простые (накаливания) а люминисцентные (есть уже такие на 12 вольт) то светить будут месяцами без зарядки.
    А инвертор можете держать выключенным, и включать когда нужно 220.
    В МАП Вам могут сразу вставить платку контроллера заряда от солнечных батарей, или потом можно привезти МАП в любое время...
    Батареи солнечные можете позже купить, и потом докупать по мере возможности.
    Удачи Вам!
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    4-5кВт хватит даже для зимы с отоплением.
    У меня стоит Тепловой насос 9,4кВт который греет теплыми полами 1 этаж (75м2) + горячая вода (unlimited).
    1 Мая Я перекрыл ТП и оставил только горячую воду.
    С тех пор счётчик намотал 270кВт*ч - это приблизительно 280Вт*ч в среднем.
    Это без экономии на свете, эл чайнике, эл. плите (готовка),2ТВ +плазма 600Вт, горячей-холодной воде, косьба травы и тд и тп.
    (+ циркуляционник 50Вт гоняет непрерывно + ночное освещение 45Вт)
    ТН включается несколько раз в день, потребляет 2,4кВт (как эл чайник), но он нагревает 80литровый бак на 10градусов за 5 минут.
    Вывод:
    Если использовать Солнечную батарею на 500Вт- то электрогенератор может вообще не включиться за всё лето ни разу.
    Но чтобы всё работало МАП должен быть киловат на 5. И батарейки лучше последовательно до 48Вольт.
  12. Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Тринадцатый---
    Пересвет
    Спасибо. Я так понял, Вы реальный пользователь автономного электроснабжения. Что у Вас работает Вы написали. А вот от чего ? Из чего у вас состоит автономка ? Поделитесь, если не секрет.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Автономка это хорошо, это независимость!
    Автономки у меня нет, но вопросом этим Я плотно интересовался,
    Получился парадокс, у нас ветер в основном днем, ночью ветер бывает редко, так что ставить ветряк смысла нет(днём есть свет), если всё делать то только на солнечных батареях.
    Второй пародокс заключается в том что, для перехода на автономку надо сначала
    оптимизировать электропотребление, и !
    чем больше оптимизируешь тем меньше надо платить, тем меньше выгодность перехода на атономку, и тем меньше хочется тратить на это деньги.
    Другой вопрос когда электричества нет, тогда волей не волей надо делать,
    лучше если всё продумать сразу перед постройкой дома.
  14. Balexander
    Balexander
    Balexander
    Добрый день.
    Вот уже 10 лет живем на даче без электричества и пока не предвидится.
    Есть генератор 1500кВт.
    Но вот проблема с холодильником... Жена с малым находятся на даче все лето.
    Какой можно собрать вариант питания небольшого холодильника от аккумуляторов? Питать только холодильник и самый бюджетный вариант.
    Если честно, то запутался совсем в модифицированных синусах, можно ли через инвертор питать холодильник или еще нужно какой-то девайс ставить. Чем заряжать аккумуляторы...
    Посоветуйте пожалуйста.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Самые дешёвые (маломощные инверторы), имеют на выходе трапецию,
    от трапеции холодильник работать не будет.
    Наши делают модифицированный синус, то есть сглаженная трапеция,
    утверждают что холодильник работает и даже не рычит.
    Китайские инверторы от 1кВт и далее уже имеют чистую синусойду (pure syne), от неё работает всё.
    Заряжать аккумуляторы можно чем угодно, даже велотренажером.
    Но лучше всего от солнечных батарей.
    Не смотря на их дороговизну 5долл за ватт, это дешевле ветряков выходит.
    К тому же летом дни длинные, солнца много.
    А зимой холодильник не нужен.
