1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Половую доску укладывают намертво крепя к основанию. В вашем случае надо будет клеить.
    А что с теплопроводностью ? С теплопроводность все нормально - надо расчет делать а не на кофейной гуще гадать.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я думаю, что на пол даже с подложкой у Вас не получится, как крепить доску? Прямо на бетонный выравненный пол с подложкой кладут паркетную доску с замками, которые решают проблему крепления. По сути Ваша доска является паркетом. Поэтому все правила установки паркета относятся и к ней. А паркет обычно кладут на фанеру, поэтому решение с точки зрения экологии не очень, да и дорого все получается. На черновой пол из досок паркетчики не рекомендуют класть паркет, здесь на форуме была тема в которой все детально растолковывал г-н Крамер из Красноярска (по памяти, смотрел в прошлом году, сейчас быстро не нашел).
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Странно...
    А как же раньше паркет клали? Фанеры тогда не было:no:
  4. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Ну, насколько я понимаю, половая доска междусобой соединяется по типу паз-шип. И если ее еще и приклеить каким нибудь безвредным клеем (типа ПВА?), как посоветовал Sever1...
    Расчеты... Насколько я понял из этой темы, других бюджетных вариантов нет, либо брендовые изделия по космической цене либо плитка, что в спальнях не есть гуд...
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Советую посмотреть сообщения, мне кажется главного специалиста по полам на этом форуме, и про лиственницу у него тоже есть, не советует, капризный и ненадежный материал, сори, ник у него Каммер https://www.forumhouse.ru/members/818732/
    Полы не очень подходящее место для экспериментов, лучше использовать чужой опыт.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ПВА не подойдет, нужен специальный клей.
    Поймите одну простую вещь - без расчета общих теплопотерь "пойдет- не пойдет" это гадание на кофейной гуще. Не один адекватный специалист не сможет сказать вам "пройдет или не пройдет". Потому -что тепловой комфорт совсем не в первую очередь зависит от вида финишного наполного покрытия.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Andrey2000, ну вы сделали себе полы? На какой компромисс пошли?
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Полы сделал, в середине октября закончили стройку дома. Месяц уже морально отдыхаю, стройка за 2,5 года прилично надоела.
    Итоговый выбор по полу Черс дуб абетон 13 мм. Положили на выровненный бетонный пол через подкладку. Компромис конечно и наименьшее зло из Швеции с сертификатами, они есть на 2-ой страничке темы. Ну и коллега с форума помог. :) Когда начал заниматься закупкой, дело было в январе, быстро выяснилось, что возможности для маневра по паркетной доске с замком значительно сузились. Доска Магнум на которую ориентировался изначально, перестала поставляться в РФ. Нет ее и все, когда будет непонятно, курс евро и доллара быстро все смел с полок. Второй вариант - финский Тимбервайс, с экологией все хорошо, и цены еще боле-менее, но скрипит, нашел судебное решение, покупатель суд проиграл. Продавцы в магазине честно сказали скрипит. Белорусский Косвик подорожал до неприличия. Итого, методом исключения, Черс.
    В тех помещениях керамическая плитка. Хотел виниловую, но не стал.
    Дальше продолжил борьбу за экологию на мебели. Победил, купили массив из Владимира. Но в кухне проиграл, пришлось согласится с ДСП, ничего из массива что устраивает жену не нашли в разумных ценах, пролезла зараза в дом, хоть с сертификатом с Е1, одно успокаивает что в кухне приличная вентиляция, а в спальных и гостиной все-таки массив.
  9. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    А какой, не подскажете?
    С расчетами уже поздно, труба уложена и забетонированна, правда много контуров получилось из за большой площади, но имеется возможность регулировки каждого контура, так что прийдется подбирать параметры по "ходу пьессы", как говориться...
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    На теплые полы можно попробывать клея на МS полимерах. Поковыряйтесь в инете, я просто клеил массив на обычные полы и в этих клеях надобности разбираться не видел.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Надобность разбираться в клеях есть, если волнуют вопросы экологии. Безопасные клеи полиуретановые, в них нет выделения фенола и формальдегида, все остальные чего-нибудь да выделяют.
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Под теплый пол клей для доски можно на подобии (SikaBond ® -PU 2K Двухкомпонентный жестко-эластичный полиуретановый клей для приклеивания деревянных напольных покрытий, рабочая Т от -40°C до +70°C) или аналоги дешевле которые. Но главное смотреть в документы клея, а не слова продавца.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Интересно а растворители в ПУ клеях тоже не вредные ? В каких клеях для паркета вы можете указать на наличие фенола и формальдегида?
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Паркетом специально не занимался, разбирался с клееным брусом.
    Хороший сайт по клеям, есть описание и характеристики, можно посмотреть как общий обзор https://pro-kleim.ucoz.ru/load/
    1. ПВА [36]
    ПВА системы различных производителей
    2. Меламины [10]
    Меламино-мочевино формальдегидные клея
    3. Карбамиды [7]
    Карбамидно- формальдегидные клея
    4. Резорцины [3]
    Резорцино- формальдегидные клея
    ПВА не рассматривал, это клей не для силовых конструкций, к которым по моему разумению относится и пол тоже. Клей 2, 3 и 4 все имеют эмиссию фенола, формальдегида и других (резоцины, там своя химия) веществ.
    ЭПИ получше, но тоже есть. ПУРы лидер по отсутствию всяких гадостей, в верхнем сообщении его Вам и рекомендуют.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Andrey2000, а можно поподробнее по пирогу и технологии укладки? А то те мастера, которых я рассматривал, как один хотят фанеру приклеивать (прикручивать) к стяжке, затем наклеивать массив и еще прикручивать под углом (в паз) к фанере. Тогда типа гарантия что не будет скрипеть.
    У меня сейчас перепад между керамогранитом соседней комнаты и черновым полом спальни, где будет деревянный пол, составляет 3,5см (делал запас под фанеру).
    Теперь что делать хз.
    Посмотрел цены на Kahrs, это писец конечно. Не успел немного. Надо было стройку начинать в 2010году, а не в 12ом.
