1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Шелтер из полиэфирного волокна. Давно известный продукт под названием синтепон в одежде, он и есть. Плюсы, экология, минусы, Шелтер Стандарт который я купил на мансарду, низкая плотность, продувается и в нем есть конвекция, очень рыхлый. Второе горит, поджигал, хоть производитель утверждает что нет. Применять рядом с проводкой, по моему мнению, нельзя. У этой конторы есть материалы поплотнее, акустик, может быть они и лучше, но я его не видел. Про звукоизоляцию они врут, разбирался, плотность мала. Внутри дома, между этажами я положил льняной утеплитель термолен из Новосибирска. Экология + не горит, тоже проверял.
    Но лучше Вам заделать щели эластичным герметиком, как придумали американцы. При применении утеплителей щели не исчезнут и дуть все равно точно будет, из углов, перерубов и мест сочленения стен с кровлей, если у Вас мансарда.
  2. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    В наружном применении герметика останавливает то, что пароизоляционный слой (а а наружная полоска гермета между брёвнами и есть пароизолятор) выносится на наружную сторону конструкции, хотя для отапливаемых зданий пароизолир слой должен быть со стороны помещения. И никто не заглядывал и не смотрел, что там в этом шве делается, нет ли плесени итд. В рекомендованной вами ветке я задал этот вопрос.
    Если не будет конкретики, попробую летом сделать углы-перерубы и окна...
  3. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    Всем доброго времени суток.
    Не без тревоги прочитала данную тему. Предстоит ремонт квартиры в новостройке, так что в скором времени вопрос выбора напольного покрытия станет острым.
    Если останавливаться на варианте - массивная доска, уложенная плавающим способом, без применения клея, то на какую подложку? полиуретановая с алюминиевым покрытием выделяет что-то вредное? пробковая ведь вряд ли подойдет для изоляции доски от бетонной стяжки. Насколько вообще такая доска будет "гулять", может быть кто-то уже клал себе такие полы.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Гораздо лучше будут пробковые полы клеевые приклееные к стяжке. Массивная доска классическая имеет шип и паз как ее укладывать без клея ? Замковый массив из бамбука делают в Китае и там немеряно формальдегида. Рекомендовал бы использовать европейские продукты там строго с экологией. Щелеобразование у массива 2-3 мм, у паркетной доски значительно меньше. Постелите пленку с заходом на стены поддоном, уложите паркетную доску европейскую под натуральным маслом и будет вам счастье и не вредно)
  5. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    да вот вычитала про массивные доски, которые кладутся на подложку и имеют замковую систему. видео посмотрела пока только про барлинек, смотрится просто и убедительно. результат красив, по периметру комнаты оставляют зазор под плинтусом, для сжатия-расширения доски. Вот интересуюсь, так ли все красочно на практике.
    Пробковые полы - там ведь слой пробки тоже на фанеру клеится? да и устойчивость к внешним воздействиям сомнительная, мне кажется любой игрушкой ребенок его продерет.
    Думала даже про плитку, но без теплого пола это некомфортно.
  6. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    И еще вопрос - можно ли использовать гипсокартон вместо фанеры под доску?
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Cтяжка-кнауф. На форуме обсуждалось, поищите.
    Насчет массивной доски. Я думаю что щели в полу весьма вероятны из-за перепада влажности в доске при ее покупке и из-за перепада влажности в доме зимой - летом. У меня стеновой брус с завода был около 12%, пока собирали дом брус набрал в наружных слоях до 18%, после включения отопления, воду начал отдавать обратно. Зимой в доме работает три увлажнителя, для стен и для пола. Без них влажность ниже 20%.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше вс
    Лучше всего приклеить клеевую пробку на идеально ровный пол. Массив лучше всего на стяжку приклеить на экологичный эластичный силановый ms клей без воды и растворителей. Например адезив мс моно. Фонера не нужна и гипсокартон тем более. Важно соблюдать рекомендованную технологию укладки производителями. Для понимания пробка стабильнее массива себя ведет значительно.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше вс
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Примерно такими же темпами, если не больше, растёт онкология и др...к сожалению.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Дааа, беда в стране, когда вместо фактов изменяют цифирки в бумажках. А то не будет ..., которым можно торговать закрыв глаза.
  12. Kedr25
    Kedr25
    Kedr25
    Владимир
    А почему не хотите сделать пол из досок по лагам? Все экологично. Никакого клея. Только дерево.
  13. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    @Kedr25, высота потолка не позволяет, сейчас 2,75. Пол поднять, потолок опустить - и получим 2,5 метра.
    Пока, получается, при желании как можно меньше потерять в высоте потолка, есть такие варианты:
    1) массивная доска, приклеенная к стяжке - есть вопросы по шумности, а в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/244838/#post-8557757
    вообще не советуют клеить доску прямо к стяжке в виду ненадежности.
    2) массивная доска с замковым соединением - простота укладки, но можно ли надеяться, что расходиться дерево будет в задуманном месте - под плинтусом, даст ли замковое гарантию, что щелей между досками не будет или будут минимальны. Минус - дорогая.
    3) массивная доска на скобах - как показано на первом фото в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/entries/1815/
    Наверное тоже дорого получится.
    4) компромиссный вариант - импортная паркетная доска Черс или Магнум.
    Голова идет кругом от обилия информации из разных тем.
  14. mikh0212
    mikh0212
    mikh0212
    @Andrey2000,
    Здравствуйте. Вы ранее писали про паркетную доску Магнум. Я нашла её в интернете в продаже. Может это какая-то другая доска? Производство Чехия, а цены на порядок ниже чем у Черса и Косвик. Самая дорогая 2900- а у Черса это самая дешёвая категория.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Самое лучшее решение приклеить на спец. клей силановый мс экологичный и эластичный импортную доску паркетную с естественной долгой сушкой и повышенной стабильностью. Звук более глухой, клей живет вместе с деревом.
    Вот отзыв человека из моих личных сообщений который попробовал так.
    привет! Еще раз хочу сказать спасибо за совет и консультацию - вчера закончили поклейку доски, использовал вот этот клей мс
    впечатления очень положительные - действительно хорошо шумоизолирует, пол становиться единым целым - нет ощущения шаткости чтоли которое появляется при плавающем способе - ребенок топотает только в путь нет шлепков и эфекта барабана как при плавающем способе - хороший метод, хороший результат
