1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. kastus
    kastus
    kastus
    Polotsk
    Как минимум надо смотреть сертификат, какому классу эмиссии соответствует. Е1,Е2,Е3.
    В целом, исходя из информации из доступных источников в интернете, получается что ФСФ вреднее чем ФК. И вроде фанеры Е0 нет, или она редкая и соответственно дорогая...
    Т. е. ответ) - обычная фанера ФСФ или ФК - однозначно, пол вредный.
  2. ds007
    ds007
    ds007
    Пластиковые окна клеют при температуре примерно 250 градусов. Выделений от них при комнатной температуре - мизер. При этом, если по брусу Вам укажут чем клеили, то по деревянным окнам которые тоже делают из клеёнки найти правду очень сложно.
    Тоже ищу выход с экологически чистыми решениями в доме, но окна будут пластиковые.
  3. ds007
    ds007
    ds007
    Фанера ФБА безопасна, но найти такую в продаже я пока не могу. На каждом сайте есть её описание, но в предложениях только "всё для газвагена". Это не значит, что её нет, просто по видимому производится её очень мало. Ещё кстати попадаются запросы от заводов на поставку этой фанеры.
  4. lmvlsv
    lmvlsv
    lmvlsv
    Я так понял ФБА уже не производят совсем. Киньте пожалуйста ссылку на завод который заказы принимает. Очень хочу ФБА. Интересно какую цену загнут.
  5. piobaire
    piobaire
    piobaire
    Всем доброго, какие мысли по поводу запихивания и запаивания минваты в мусорные мешки (не в смысле на выброс, а чтоб предохраниться от эмиссии) или просто в толстый ПЭ ? И ещё вот нашел дешёвый и экологичный утеплитель и звукоизоляция. Вроде. Хотел ссылку вставить, но был обвинен в рекламе, называется измельченный пенополиэтилен (Алюфом), интересует, есть ли в таком материале смысл как в звукоизоляции между лаг, и лёгкое сомнение по поводу чем клеили в изначальном сырье алюминь на ппэ
  6. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Если вы о посте выше, то я так понял, что речь идет о том, что заводы оставляют сами запросы, чтоб купить ФБА, а не производят...
  7. lmvlsv
    lmvlsv
    lmvlsv
    Еще раз порыл тырнэт. Походу действительно ФБА ушла в прошлое. Очень жаль.
  8. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @Andrey2000,
    Название не подскажите?
  9. Атолл
    Атолл
    Атолл
    На самом деле, вряд ли получится найти паркетную доску совсем без формальдегидов. Например, широко известная и любимая дизайнерами и заботливыми родителями паркетная доска Parla имеет следующий состав (сверху вниз):
    - шесть слоёв защитного масла или лака;
    - рабочая поверхность из ценных пород древесины;
    - хороший клей ПВА;
    - средний слой из хвойных с замками из берёзы;
    - снова ПВА;
    - основа из хвойной фанеры.
    Без этой фанеры конструкция не была бы достаточно надёжной. Класс безопасности Е1, эмиссия формальдегидов не более 0,23 мг/л
    И так практически у всех.
    При этом, как известно, штучный паркет, если есть все сертификаты и подтверждённая информация производителя по процессу обработки древесины, с работами по укладке и безопасным клеем, с поэтапной сушкой и выравниванием чернового пола перед укладкой паркета влетает в хорошую сумму и в большие временные затраты.
  10. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @piobaire, тоже возникла мысль загерметизировать минвату... интересно, что скажут по этому поводу практики?
  11. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    В силу ряда причин получается, что отказаться от укладки массивной доски на фанеру ФК или ФСФ у нас нет возможности!
    ФБА искал, не нашел. Клеить прямо на основание боимся - у нас полусухая стяжка и вообще, бывалые мастера отговаривают от такого способа, говорят, что будет скрипеть, отваливаться и разрушаться со временем.
    Настораживает вот это:
    Отсюда вопрос: кто-нибудь имеет объективные доказательства вредности такого способа? Результаты анализа воздуха из такого помещения?
  12. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Для очистки совести еще позвонили по нескольким телефонам насчет фанеры. Вот что говорят:
    "ФБА сейчас не производят. Для помещений предназначена ФК. Она имеет сертификат на соответствие ГОСТу 2006 года. В этом ГОСТе фенол вообще не упоминается, по формальдегиду - класс Е1".
    Кто-нибудь может прокомментировать, что это значит для того случая, когда эта фанера будет использоваться как подложка ПОД массивной доской в жилом помещении?
  13. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    И еще: если фанера, приклеенная к стяжке, будет сначала грунтоваться, а уже затем к ней будет приклеиваться массивная доска - это сделает ее более безопасной?
    Спасибо!
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Андрей, вот Вы так паритесь над этими формальдегидами...)
    Ответьте на один вопрос - у Вас дома вся мебель из цельного натурального дерева? Кухня, тумбы, шкафы? И нет ничего из ДСП? Из этого ужасно вонючего ДСП? И ОСБ ни где не применяли? Подшивка крыши и т. д?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Формальдегид присутствует в натуральной древесине в равновесной концентрации менее 0,01 ppm (частей на миллион). Занавес)
