1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Моя позиция очень близка к позиции автора этой темы: избежать или минимизировать использование всякой гадости в доме для себя и своих близких.
    Пока мне это удавалось.
    Ваша позиция мне хорошо известна: я часто сталкиваюсь с аналогичной как в быту, так и в профессии.
    Вопросы актуальны.
    Спасибо!
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот в этом полностью согласен.
    Поэтому, я в своем доме ставлю нормальную систему вентиляции с рекурператором. Надеюсь, она и будет минимизировать вред от всего, чего сложно избегать. Постоянный воздухообмен - залог чистого воздуха в доме.
    А все сертификаты на товар... я тихо ржу) я работаю с таможней, завожу различный товар, в том числе и мебель и за эн-ную сумму мне делают Любые сертификаты не видя товар! А Вы их потом у продаванов спрашиваете).
    Так, что, удачи в борьбе с формальдегидами!
  3. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Вы бы еще громче ржали, если бы знали, кем и где я работаю, какие дисциплины преподаю в местном университете и т. д.
    Причем заметьте, про сертификаты не я сказал!..
    И еще раз: с такой точкой зрения сталкиваюсь всю свою жизнь! Показательный пример: зачем ставить правильные замки на дверь - если захотят, все равно вскроют! Зачем интересоваться экологичностью - если захотят обмануть, обманут и т. д.
    И еще побольше смайликов, а потом съехидничать типа "Что ж Вы так разнервничались и т. д."
    Последствия такой позиции - и "Хромая лошадь", и даже Чернобыль и т. д. и т. п.
    Вопросы актуальны.
    Спасибо!
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Тема живет, давненько не заходил.
    Для себя отметил следующий результат борьбы с химией в доме. Приезжаем в дом после недельного отсутствия, в доме нет никакого запаха и затхлости и химии, нет даже желания открыть окна и проветрить, воздух свежий. Немного есть запах дерева и все. Прихожу утром на работу, первым делом открываю окно и проветриваю. В общем есть смысл потратить время и сделать дом без фенола, формальдегида и прочей химии.
    А оппоненты, которые здесь уже не первый год рассказывают про формальдегид в дереве или молоке это либо продавцы, либо д...и.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Можно и без ДСП, не очень дорого и смотрится тоже ничего. Продукции из массива много. На работе недавно купили мебель из ДСП, с сертификатом, две недели окна не закрывали, воняет, благо не зима на улице.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Хорошая вентиляция вещь очень полезная. Только не забудьте, что надо вентилировать все помещения в доме. Тоже не дешево и не просто.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Андрей, правильная вентиляция это и подразумевает. На чердаке ящик 2 на 2, перед монтажем крыши краном поставили, и паутина труб от него по всему дому. Полы плитка и винил.
  8. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Кто может поделиться опытом по использованию ПУР-полиуретановых материалов (клей+грунтовка) при монтаже деревянных полов?
    (ПУР выбран как самый экологичный)
    Услышали от консультантов в магазинах и, вроде, бывалых мастеров-укладчиков массу взаимоисключающих мнений!
    Какой клей - однокомпонентный или двухкомпонентный - надо использовать для укладки:
    - фанеры на стяжку
    - массивной доски на фанеру?
    Грунтовка для стяжки и фанеры - одинаковая или разная?
    На какую фирму ориентироваться, чтобы не обанкротиться окончательно?
    Будет совсем здорово, если кто-либо из комрадов перечислит имена собственные материалов (клей+грунтовка) с ценами и РЕАЛЬНЫМ расходом на кв метр!
    Спасибо!
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    WB MONO MS performance plus
    Не оставляет пятен на лакированной поверхности при случайном попадании, легко удаляеться тканью без следа.
    Обеспечивает шумоизоляцию.
    Не содержит воды и растворителей.
    Область применения
    • Предназначен для приклеивания многослойных или массивных готовых полов, мозаичного паркета, ламели, массивной паркетной доски к цементному основанию или на существовашие ранее полы (мрамор, плитка, дерево и т. д.), адсорбирующие и неадсорбирующие поверхности.
    • Применяеться для полов с подогревом, с охлаждением, и для полов в помещениях с повышеною влажностью.
    Свойства
    • Технология 100 % MS.
    • Высокие показатели эффективности.
    • Предназначен для приклеивания любого типа древесины
    • Отсутствуют изоцианаты и амины
    • Гипоаллергенный, предназначен для помещений с повышенными экологическими требованиями.
    Технические характеристики
    Основа: 100% кремневодород.
    Рекомендуемые грунтовки: PRIMER WB PU, PRIMER PA400, PRIMER PA200.
    Расход клея: 800-1000 мл/м2.
    Время использования: 40-50 мин.
    Время набора прочности и хождение через: 6 часов.
    Время до шлифовки: 24-36 часов.
    Фасовка: 15 кг.
    Инструкция по применению
    Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой PRIMER WB PU, PRIMER PA400, или PRIMER PA200. Применять при температуре воздуха не ниже +10°C (максимально +25°C) и влажности воздуха 40-60% (другие условия могут привести к изменению времени высыхания). Продукт готов к использованию. Равномерно наносить клей WB MONO MS на поверхность зубчатым шпателем и затем уложить напольное покрытие с соответствующим давлением. Возможные остатки еще свежего продукта на поверхности рекомендуется убирать чистой тканью.
  10. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Имеется альтернатива Adesiv, Forbo, Uzin?
    Более бюджетные варианты стоит рассматривать? На какие бренды обратить внимание?
    Спасибо!
  11. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Совсем неожиданный поворот в этой истории. Сосед решает аналогичную задачу и спросил сертификаты у продавцов на массивную доску.
    Ответы неожиданные, мягко говоря!
    "Массивная доска не подлежит обязательной сертификации!"
    И что теперь делать?
    Интересоваться, каким лаком или маслом доска покрыта? А потом искать сертификаты на эти материалы?
    А где гарантия, что производитель использовал именно эти материалы?
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Хоть не по теме, но интересно. Какую систему поставили? Довольны?
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Coswick SPU303
  14. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    1. Пожалуйста, уточните, что такое в составе этого клея
    "Модифицированные силан-полимеры"
    с т. з. экологии?
    Мы вроде решили использовать ПУР материалы...
    2. Этот клей подходит для обоих случаев - "полусухая стяжка-фанера" и "фанера-массивная доска"?
    3. Какая грунтовка нужна для "полусухая стяжка-фанера" и "фанера-массивная доска"?
    Нашли пока
    Coswick F00
    Coswick F02
    4. Что надо грунтовать? Стяжку? Фанеру? Фанеру с двух сторон? А массивную доску надо?
    В инструкции к Coswick SPU303 вообще написано:
    "...не требует в большинстве случаев грунтования основания;"
    Как к этому относится?
    5. Надо ли использовать шлифованную фанеру 3/4? Или наоборот, более дешевая и корявая нешлифованная 4/4 обеспечит лучшую адгезию к стяжке? Сверху же она все равно будет шлифоваться и грунтоваться перед приклеиванием массивной доски.
    (вообще были неприятно удивлены стоимостью расходников: фанера+клей+грунтовка, задумались...)
    Спасибо!
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    ПУР - полиуретановые реактивные. У двухкомпонентных реакция происходит при смешивании компонентов. У однокомпонентных при взаимодействии с влагой.
    Думаю, общие фразы о составе, типа: силан-модифицированная полиуретановая смола, минеральные наполнители, функциональные добавки - Вас не устроят, а более детальной информацией не обладаю. Конечно могу запросить, если надо.
    Остальные вопросы к теме имеют мало отношения, поэтому, если угодно, то можно в личке обсудить.
    Так ещё и работа.
    Где-то уже было без политеса:
    Так может Вам пойти по пути, что в итоге выбрал для себя автор темы?
