1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Сейчас появились касторамо-леруашные осб, фанеры, где крупными буквами написано без формальдегидов
    стоит этому верить?
  2. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    @Roman Bond, прекрасная новость, жаль не знал раньше. Фанера на пва
  3. zix07
    zix07
    zix07
    Здравствуйте. Перечитал ветку от самого начала, очень профессионально все высказались, за исключением товарищей, которые говорили в стиле "...везде химия..в воздухе...в продуктах...все равно умрем...так зачем думать об экологичности материалов?". Отдельное спасибо @Andrey2000 за поднятую тему.
    Моя задача попроще: в квартире панельного дома нужно сделать ремонт. Начинаю с полов. Менять буду во всех комнатах. Там, где будет керамогранит (прихожая, санузел, туалет, кухня) все понятно, это достаточно экологичный материал. А вот в комнатах я так и не пришел к единому мнению, что стелить.
    Был озвучен вариант положить доску на лаги - этот вариант отпадает, высота потолков 2.8м, а лаги только уменьшат высоту.
    Зацепился за высказывание, что лучше будут пробковые полы клеевые приклееные к стяжке. Я правильно понимаю, что это такое пробковое покрытие в рулонах, которое клеится и его ведь еще сверху каким-то лаком надо покрывать (каким?),ведь корка легко испортится любым передвижением мебели и т. п?
    Вариант с паркетной доской на специальный клей силановый мс экологичный - выходит дороже по сравнению с поклейкой пробкового пола. И состав этих паркетных досок судя по этой ветке еще не понятен. Сам автор выбрал паркетную доску от Kahrs. Пока смотрю, цена 3200 за кв. м.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ту, что можно клеить, а это весьма желательно с фаской по 4м сторонам, а значит однополосник, уже будет у Kahrs минимум 3999р
  5. zix07
    zix07
    zix07
    Спасибо. Ту, что выбрал автор Дуб абетон как я понял без фаски и положил он ее на пол через подкладку. Такой вариант годится или пол плавать будет (площадь комнат 20, 13, 13 кв. м.)?
    Еще в описании говорится про микро-фаски, есть микро-фаски с четырех сторон, а есть продольные фаски (от 6 тыс. за квадрат). Какой вариант в итоге выбрать, подскажите пожалуйста.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @zix07 Абетон - трёхполосник, без фаски, самый экономный вариант у традиционного Kahrs. Для приклеивания он не годится, а плавающим, пожалуйста. Для приклеивания из однополосников в похожем тоне максимально недорогим будет Дуб Мостра за 3999
    94793E83-3388-4498-A064-44A5F7D4A07B.jpeg 2329F61E-E325-46A1-B373-5DDFB7620106.jpeg
    Он с фаской по 4м сторонам, как и требуется в случае с приклеиванием.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Народ, а не стрёмно приклеивать? Это же на ППУ надо клеить, а значит насмерть. А если ремонт потребуется сделать, что тогда? Срок службы деревяхи всяко меньше, чем у бетонной стяжки. Да, и от потопа никто не застрахован. Может, лучше плавающим способом? Что-нибудь потоньше выбрать, чтобы работе ТП не мешать.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  9. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Немного стремно. Но результат того стоит.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Продается паркетная доска Kahrs Linnea по акции по цене 777 руб. за м2.
    В связи с чем может быть такая скидка? Тогда как следующая по цене паркетная доска уже за 2500 руб.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще вопрос.
    Как обстоят дела с экологической безопасностью у таких напольных покрытий как кварц-виниловая плитка, композитная плитка (SPC)?
    Используются ли в их производстве какие-то вредные вещества?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нормы эмиссии (выделений) у кварц винила жестче, чем у китайского SPC. В Бельгии и Китае разные требования по эмиссии. Смотрите гигиенический сертификат.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В связи с поиском наивных, не иначе, видимо.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А в чем наивность?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве SPC только в Ките делают? В Европе - нет?
