1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Туплекс, пенополистирол, я его из дома исключил.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ну, хоть капельку вреднятины то надо оставить, а то на улицу выйдете и в обморок с непривычки упадете;)
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Меня радует Ваше внимание к проблемам экологии. Вы еще молодой человек, доживете до моих лет, помудреете. :pioner:
    А чем Туплекс можно заменить, пробкой?, вот еще Стейко попалась, что посоветуете?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Думаю, если капнУть, то и здесь без формальдегида не обойдется:) И под них нужна пленка.
    Паркетную доску можно положить не только плавающим способом, но и приклеить к основанию, причем, не используя фанеру вообще. Опять же, клей Вам нужен экологически чистый:)
    У меня нет точной информации по формальдегидам в подложках и клеях.
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Изменение ПДК формальдегида от 0,003 до 0,01 мг/куб.м. сделано в соответствии с новыми нормативами Таможенного Союза. Е1 не соответствует никаким российским стандартам, Е0,5 тоже не соответствует в основном. В общем, если навести порядок, придется закрывать кучу фабрик и заводов и прекращать импорт. А экспорт может очень сильно выиграть.
    "...Норматив 0,01 мг/м3 по выделению формальдегида при испытании камерным методом введён в ГОСТ 16371 для мебели. Он же решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г., № 229 для мебели и древесных плит включён в перечень материалов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору. Этот же норматив включён в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), принятый решением № 32 от 15 июня 2012 г. Евразийской экономической комиссии. Технический регламент вступает в силу с 1 июля 2014 г.
    Для сравнения следует отметить, что аналогичный зарубежный норматив по выделению формальдегида из древесных плит в 10-12 раз больше российского и составляет в Запанной Европе 0,1 промиле или 0,124 мг/м3, в Северной Америке – 0,11 мг/м3. ...", отсюда http://www.lessertika.ru/stats_6.html
    Про мебель, отсюда http://www.lessertika.ru/stats_1.html:
    "...Результаты оказались неожиданными потому, что на все наборы мебели были предъявлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии их нормам ГН 2.1.6,1338-03 /7/. Превышение установленного норматива 0,01 мг/м3 составило от 20 до 3 раз. При этом значение 0,01 мг/м3 получено из одного набора мебели, изготовленной из ЛДСП с выделением формальдегида не более 0,01 мг/м3и 100% облицовывания всех кромок и закрытия (герметизации) всех технологических отверстий. Остальные наборы мебели были изготовлены из ЛДСП с выделением формальдегида не более 0,124 мг/м3, как этого требует ГОСТ 52078-2003 с изм. №1. следует отметить, что испытания набора мебели из массива древесины показали результат эмиссии формальдегида 0,009 мг/м3, что соответствует указанным нормативам. Все испытания наборов мебели по определению Арбитражного суда показали превышение миграции формальдегида в 3-5 раз. Привлекает внимание то, что наборы мебели, отобранные для испытаний, находились у потребителей от одного до полутора лет, но все равно подтвердили превышение эмиссии формальдегида..."
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Результат моего исследования по полу без фенола и формальдегида.
    Вариант 1, самый лучший.
    Трехслойная доска COSWICK, все ламели дерево, без фанеры.
    Верхний слой дерево, толщина ламели 4мм, средний слой 8 мм массив березы, нижний слой 3 мм массив березы. Клей полиуретановый, фенола и формальдегида нет.
    В двухслойной доске COSWICK, нижний слой фанера.
    Вариант 2, похуже. Трехслойная доска Magnum, верхний слой (3,8 мм) ценные породы древесины; средний (9 мм) из хвойных пород; нижний (2 мм) фанера хвойных пород. Клей ПВА, формальдегида и фенола в нем нет. Но есть фанера, но ее немного, 2 мм.
    На полноту анализа не претендую, есть наверно и другие производители с ПВА и ПУРами.
    В целом, сложилось впечатление, что большинство заводов клеит доску меламиновыми клеями, о чем скромно умалчивается. Паркетную доску с Е0 я не нашел.
  7. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Вот именно так дело и обстоит. Даже задорого, всё равно чисто не будет.
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    И не найдете, т. к. требований таких к доске в Европе нет.
    Надо смотреть на заключения об эмиссии формальдегида. Всё давно найдено.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Разочарую Вас, не то нашли. По заключениям на Черс, выражусь аккуратно, тот случай когда нельзя верить бумажке. Заключение об отсутствии формальдегида выдано на все виды паркетной доски, в том числе те, где основание из фанеры и HDF, в которых формальдегид есть всегда, по определению.
    Е0,5 попадается для ламината.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Так Вы везде только на бумажки и ссылаетесь. Чем одни бумажки лучше других? В данном случае формальдегид не обнаружен. Когда обнаружите его самостоятельно, дайте знать, только не на бумажке:)
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Andrey2000, наличие формальдегида не всегда предполагает его эмиссию, имейте это ввиду:hello:
    Вот Вам патент на способ сокращения выделения формальдегида в древесных материалах, может пригодится. :)
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Подозреваю, что самое прямое, пару дощечек делают в Китае, остальное в Швеции, зачем иначе им вешать эту бумагу на сайте Черса?
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Kahrs - глобальный концерн, и сайт глобальный. Рынки поделены, везде есть свои особенности, требования, нормы, вкусы, предпочтения. В Россию 15мм-ая доска Kahrs поставляется только из Швеции, произведенная на заводе в г. Нибро.
    Если Вы не живете в Америке, то и переживать Вам незачем. Это специально для них придумали всякие ГМО и максимальные ПДК вреднятины;)
    Не создавайте мифов на пустом месте.
