1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да и в мыслях не было рекламировать что-то... Ваш подход в корне неверен. Мы с Вами не эксперты выдавать заключение. Есть сертификаты на продукцию соответствия, гигиенич. и т. п.
    • Сертификат PEFC подтверждает рациональное лесопользование и обеспечение производства паркетной доски Timberwise в соответствии с самыми высокими экологическими, социальными и этическими стандартами.
    • Сертификат CE подтверждает соответствие нормам и требованиям Европейского Союза.
    • Сертификат, подтверждающий соответствие требованиям классу эмиссии М1. Продукция, относящаяся к классу эмиссии М1, не выделяет в воздух летучих веществ совсем, либо выделяет в очень малом, незначительном количестве.
    • Сертификат JAS подтверждает соответствие выпускаемой продукции высоким требованиям внутреннего рынка Японии, где очень высокие требования к уровню эмиссии формальдегида.
    Есть заключение экспертов алергической ассоциации финской.
    Timberwise - Вуд
    Отечественный производитель напольных покрытий Timberwise Ltd была удостоена первой производителю этого пола на использование аллергия на этикетках паркетные полы. 1-saleis паркетные полы Timberwise паркетные полы высокого качества и без вредных выбросов напольных покрытий, производство которых не были использованы на всех формальдегида, содержащего агентов лечения. Паркетные полы сделаны из четырех видов древесины: дуб, ясень, и, лиственницы и сосны. Timberwise не использует экзотических пород дерева по этическим соображениям.
    Лиственные аллергия этаж аспект был рассмотрен экспертами, в частности, с точки зрения конечного продукта, то есть эмиссии летучих органических запахов и процедур окрашивания и клеев, используемых в случае. Timberwise выбросы паркет ниже и выполнить необходимые аспекты аллергии, и, таким образом, подходит для требовательных внутренних приложений, где температура и влажность значительно различаются. Все Timberwise древесина, используемая в регионе ЕС, и, по крайней мере две трети отечественного сырья.
    Низкий уровень выбросов паркетные полы добавить к комфорту проживания и позволяют быстро движущихся и, который только-только установили новый пол. Аллергия этикетка все получатели настилы является надежной, кросс-клееный трехслойная структура, промежуточная модель используется для повышения устойчивости финской березовой фанеры, фанеры хвойных пород обычно используется вместо этого. Деревянные перекрытия все lukkopontillisia, таким образом, они не должны быть приклеены на пол, что способствует повышенной комфортности, поскольку никакие дополнительные химические вещества не не являются необходимыми для установки и использования пола.
    Паркетные полы могут быть найдены в широком диапазоне цветов и вариантов поверхности.
    Изготовитель: Timberwise Ltd, Juvantie 222, PO Box 99, 32201 Loimaa, тел 02-7636420, info@timberwise.fi,.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    • JAS F* - сертификат по эмиссии формальдегида. Впервые этот сертификат на продукцию с 0% эмиссией формальдегида был введен в Японии в 2000 году. Причиной к этому послужила токсичность формальдегида, которая, как было доказано, может вызывает астму и рост раковых клеток. Таким образом, был в корне пересмотрен весь процесс производства паркетной доски, предусматривающий использование химической продукция с 0% эмиссией формальдегида. Но в первую очередь это коснулось применяемых клеев. В частности, новый клей серого цвета «CASCO» elastic линии EPI является абсолютно безопасным для здоровья продуктом, что, естественно, отразилось и на его стоимости, которая в 4 раза дороже, чем у ранее применявшегося клея.
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    По ЭПИ клеям не все однозначно, брус ими клеят достаточно давно, позже напишу по этой теме. А где можно посмотреть на все вышеперечисленные Вами сертификаты, касающиеся Timberwise?
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подписываюсь. Сам стараюсь делать дом из безопасных материалов. Даже прикупил дозиметр. Мерил почти все материалы- кирпичи, газоблоки, отсевоблоки, щебень и т. д. У меня как раз скоро предстоит полы делать. От ламината почти сразу отказался, думал доску паркетную, но не думал что она такая вредная
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    По ЭПИ. Нашел ссылку, https://professionali.ru/Soobschestva/individualnoe_domostroenie/ekologicheskij-aspekt-primeneniya-epi-kleevyh-92555573/ Можно еще поискать, есть и другие ссылки.
    "... ЭПИ клеевые системы ... Некоторые марки клеев этого типа могут содержать небольшое количество опасных растворителей как например, толуол. Наиболее опасная субстанция, содержащаяся в ЭПИ клеях, это изоцианатный отвердитель.
    Для обеспечения производителей клееных деревянных конструкций клеевыми материалами,
    с применением которых готовая продукция полностью удовлетворяла бы существующим
    требованиям по экологии как в Европе, так и в других странах мира, компанией Клеевые
    системы ... разработаны и выпускаются ЭПИ-клеи без использования еще не так давно широко применяемого в клеевых и лакокраслчных материалах летучего компонента — растворителя «толуола».
    Но самое главное -это какой тип изоцианата используется в качестве отвердителя в ЭПИ-
    клеевых системах, ничтожное выделение в окружающий воздух при нормальной (комнатной)
    температуре.
    Отвердитель, используемый компанией ...для ЭПИ-клея, содержит изомеры группы MDI..."
    В общем я понял так, с ЭПИ может быть все очень хорошо, а может быть очень плохо. Все зависит от конкретной марки клея и его составных частей. После полимеризации остаточная эмиссия составных частей имеет место быть. Полиуретановые клеи, в плане отсутствия вредности, более гарантированы.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Если отбросить цену, то самый экологичный материал массивная доска? По идее ее не клеят?
    Правда 4000р и более за кв. м мне не даст потратить жаба.
  7. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Подскажите, что фонило из того что Вы мерили ?
    Кстати, как думаете плитка напольная фонить не будет ?
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Ничего не фонило. Все в пределах нормы. Как ни странно самые маленькие показатели были у так называемого шлакоблока. Еще раз повторюсь все в пределах, но чисто для статистики самый большой фон был у красного кирпича (забутовочного). Плитку мерил - тоже все ОК
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вот нашел интересное по связующему.
    В 2007 году корпорация Amorim с участием компании
    BASF запустила в производство новое поколение
    пробковых покрытий с инновационной, экологически
    чистой вяжущей технологией Acrodur® — связующим
    веществом на водной основе, которое значительно
    снижает уровень выбросов и обеспечивает отличные
    тепловые характеристики.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа экологи, а мебель в доме тоже будете ставить из массива доски?
    И натяжных потолков не будет?
    Черт, продолжать можно до бесконечности...
    Нас сейчас окружает все не экологичное: от еды до воздуха!
    Но тема интересная, продолжайте.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я в своем доме отказался от натяжных потолков. Везде гипсокартон. Массив доски не сделаешь везде, но ламинированный мдф или еще что можно использовать. Конечно это будет дороже.
    За все надо платить. Можно здоровьем, можно дньгами
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Andrey2000, ну как успехи с полами? Купили уже чего-нибудь?
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Пока газ в дом подключается, полы чуть позже, когда рубль еще подешевеет :mad:
  14. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Мебель из массива сложно, А из мебельного щита, можно. Натяжные потолки точно нет.
    Вода из бутылок еда от проверенных фермерских подворий.
    Гадость в организм может и получим, но в разы меньше.
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Рубль не подешевеет уже:mad:
    [quote="Пилот1977, post: 11419475, member: 753350"
    Вода из бутылок ..[/quote]
    Вода из бутылок - сомнительная экология. Нужно ставить свою установку и чистить. :hello:
