1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Пол без фенола, формальдегида и прочих вредных составляющих
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Andrey2000, 16.08.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подскажите, по этому сертификату что можно сказать? Вредная доска? Паркетофф СЭС Китай прил..jpg
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Здесь "бумажкам" не верят;) Согласно "бумажки" вреднее этой:victory:
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Мастера пока которых я нашел, укладывают паркет и массив только на фанеру.
    Могут спецы подсказать? Можно ли обойтись без фанеры?
    Например, на бетонную стяжку нанести наливной пол или может есть какой-нибудь гидроизолирующий состав. Потом массив приклеивать сверху. Можно так?
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    В сертификате приведены нормируемые значения, а не измеренные, посему сказать ничего нельзя. Абсолютно пустая бумажка. Скорее всего липово-купленный,
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    @vago083050,
    Я думаю, что с паркетом других вариантов нет. С массивом, может быть на черновой пол из доски (?). Без фанеры только подложка на стяжку и замок. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/160196/
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно не только без фанеры, но и без клея.
    И старую добрую укладку на саморезы тоже никто не отменял.
    Крупноформатный массив клеить на стяжку - риск. Мелкий формат можно, но основание должно быть соответственно подготовлено и клей хороший.
    Например,
    Грунт Forbo 044
    Нивелирующая масса Forbo 975
    Клей Forbo 554
    Теоретически для крупного формата клей меняется на Forbo 155 или Forbo 157
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если решитесь клеить крупноформатный массив к стяжке, то лучше остановить выбор на доске минимально возможной толщины с замковым соединением.
    Например, массив Berthold >Klick<boden 16мм вообще допускает укладку плавающим способом на подложку при условии ширины помещения не более 4м и зазорах по 15мм. Важным условием является строгое соблюдение влажности воздуха при укладке (естественно и при хранении тоже), и желательно при эксплуатации тоже.
    Подробнее в Каталоге Berthold
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Andrey2000,
    Привет Андрей, случайно набрел на эту тему.
    Вы и по полам по "экологичности" ударились?
    Тогда забейте на многослойную доску - без формальдегида её не бывает. :)]
    Даже у тех кто клеит на ПУР, там все равно используется фанера в качестве нижнего основания самой доски. Кстати именно по этой причине производства и используют ПУР - чтобы не было коробления.
    Все паркетные доски в той или иной форме содержат формальдегид.
    Еще одно заблуждение, все ПВА Д4 (на которых возможно клеить паркетную доску) в обязательном порядке содержат формальдегид. :)] Мало, но он там есть.
    В полиольной составляющей ЭПИ-клеев, тоже.
    Удачи, ищите плитку. :)]:hello:
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    "Содержание формальдегида" не равно "эмиссия формальдегида".
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @vago083050, :)]
    Вы хотите поговорить об этом?
    * в профиль мой загляните, а лучше на сайт:)]
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Михаил приветствую Вас!, спасибо что заглянули на огонек.
    Дом построил из КБ с тем самым пуром, куда Вы меня удачно, надо сказать, направили. Спасибо. Получился красивый, аж жуть. :|:Вчера наконец включился газ. Вот дошел до полов, и спрашивается, за что боролся? Тут этой заразы еще больше. :no:
    Поскольку Вы все про клеи и про всех все знаете, может быть намекнете аккуратно, а кто в РФ из производителей напольных покрытий использует в большом количествах полиуретановые клеи?
    И еще, где-то мелькнула информация, что Акзо Нобель выпустила новое поколение клеев совсем без формальдегида, это так? или я что-то неправильно понял?
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Написал же - никто. :|: И не только в РФ. Дорого это и бессмысленно. "На коленке", опытные партии делали, в серию - нигде не пошло.
    Нууу, если быть абсолютно точным, то это не так. Формальдегид там все равно есть.
    Угу. Даже в прошлый раз, в случае с КБ.
    Вы так и не поняли - любая древесина, сама по себе всегда имеет определенный уровень эмиссии формальдегида.
    Поэтому - Ваш зацикленность на этом параметре несколько преувеличенна. ;)
    Сам вот я ни грамма не парюсь и беру в работу то что нравится внешне и практичнее. На стены - меламиновая столярная плита (на отделку), на внешнюю обшивку - ЦСП, на пол - кафель. На утепление ППУ. :victory:
    В любом случае - вентиляция в доме будет, дом не замкнутое пространство - соответственно тот уровень эмиссии, что присутствует будет замещаться. :hello:
  13. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Про формальдегид в яблоках и древесине я знаю, подковался теоретически. :)
    Зацикленности никакой нет. Поставил цель, и пру на нее буром. :)Это мой жизненный принцип, не только с домами:victory:. Вентиляцию в доме сделал, надеюсь, правильно. Про новые клеи, где можно посмотреть поподробнее?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    https://pro-kleim.ucoz.ru/index/akzo_nobel/0-14
    Серия Grip, их довольно много. но про остальные я не стал информацию выносить, они еще "сырые". 100% будут дорабатываться, соответственно поменяется и хим. состав.
    По ЭПИ - серии с нумерацией 1943. Я бы сказал - ничего выдающегося и принципиально нового.
    Лично я считаю ЭПИ вообще тупиковым развитием химии, все что там можно было изобрести - уже изобретено.
    По ПУРам есть тенденция к удешевлению материалов, но пока они дойдут до нормальных цен (привычных в деревообработке) еще лет 10 пройдет. :hello:
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Почему стою у стенки?
    У меня дрожат коленки:aga:
    Не заглянул, поверил на слово. :) Тогда тем более Вы должны быть точны в формулировках в контексте обсуждаемой темы, только и всего.
    :hello:
    +5
