1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ракушечник на газобетон
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Сибор1, 16.08.14.
  1. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Очень нужен совет специалистов. Мы хотим обложить дом дагестанским камнем (ракушечник+доломит). Фасад оштукатурен 4 года назад (песок-цемент 4:1), трещин нет. Я читала на форуме, в этом случае нужно предварительно набивать сетку. Но у нас под штукатуркой осталась электропроводка, поэтому велика вероятность, что ее повредят. С сеткой не получится.
    Говорили по телефону с мастером из Дагестана. Он говорит, что достаточно обработать дом грунтовкой, и потом можно класть камень на клей без сетки. Будет ли такой фасад достаточно хорошо держаться? Стоит ли рисковать?
    Какой вариант возможен для облицовки оштукатуренного дома, кроме окраски?
    Буду признательна за любой совет.
  2. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Согласен на все 100%
  3. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Я так не играю...
  4. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Если дом из Газосиликата дагестанским ракушечником облицовывать рискованно - он очень плотный с очень низкой паропроницаемостью. Есть менее плотный ракушняк - крымский, ставропольский и др.
    1. Обычно плитка идет 2,5-3 см в толщину. она тяжелая может сползти - нужна сетка.
    2. Разное тепловое расширение облицовка часто отходит от стены и держится ТОЛЬКО за счет сетки.
    Приличный фасад из плитки и с узором выходит 2000-3000 руб. м2 можете на сетке 150 руб. с метра сэкономить и добавить немного адреналина - А вдруг отвалится.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда смысл сделать скрытую систему вентфасада и получить гарантировано хороший результат!
  6. karelinatn
    karelinatn
    karelinatn
    Краснодар
    А можно ли дом из СИП-панелей ракушечником отделывать? Кто-нибудь так делал?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вы это представляете, как будете крепиться и к чему?
  8. karelinatn
    karelinatn
    karelinatn
    Краснодар
    Илья 1982 В теме
    Все мастера облицовки фасадов из натурального камня, Дагестанского камня написал:
    а если добавлять эластификатор пожно клеить на древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах.
    Это мнение мастера занимающегося отделкой камнем не один год. И вы
    nadegniy с ним в той теме много общались.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно. В моем детстве дед облицевал честно украденными плитами ракушечника каркасный дом на даче - тупо сверлил плиты и крепил саморезами к каркасу.
  10. karelinatn
    karelinatn
    karelinatn
    Краснодар
    Я выше написала, что уже нашла отдельную тему об отделке фасада натуральным камнем. Все гораздо проще. Сначала крепится сетка, а потом на клей Церезит с эластификатором клеится ракушечник. :hello: Рекомендую почитать ту тему. Там мастер выложил фото со своими работами. Такая красота.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    И вы считаете что это проще? Творите на здоровье...
    Читать не буду, такая отделка неинтересна в принципе.
  12. karelinatn
    karelinatn
    karelinatn
    Краснодар
    Каждый имеет право на свое мнение. Поэтому существует так много стилей :aga:
  13. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    можете смело клеить плитку, но только после того как набьете сетку и не меньше 10 дюбелей на кв м сетки, ракушечник обмазываете клеем и обмазываете участок на который будет клеиться камень, после окончания работ пропитаете фасад водогрязеотталкивающими пропитками, и ничего не страшно ! Мы работаем с ракушечником уже не один год и это проверенно временем.
  14. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @karelinatn, ракушечник для отделки - очень пористый материал, снаружи фасадную плитку надо будет покрыть гидрофобизатором, чтобы вода отталкивалась от поверхности ракушки и не впитывалась. Покрытие гидрофобизатором, это- не одноразовое решение, через несколько лет покрытие нужно будет повторять, продумайте, как это будете делать на высоте второго этажа.
    В общем, головняки еще -ТЕ!:no:
  15. karelinatn
    karelinatn
    karelinatn
    Краснодар
    Я имела в виду вот этот камень https://dagesstone.ru/uxod-i-zashhita-za-dagestanskim-kamnem-krasnodar/
    а Вы, наверное этот http://krasnodar.propartner.ru/товары/3040328.html
    Жалко нет фото. Недалеко от нас ресторан, отделан ракушечником (есть еще другие дома). Так вот не думаю, что хозяин ресторана идиот. За шесть лет, которые я знаю это здание, ни разу никто не лазил по стенам с целью обработки или ремонта. А внешне стены ничуть не изменились.
