Греется контакт автоматического выключателя (АВ)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем beckbulat, 16.08.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага. :)
    И я о том же, мерить там уже нечего, все украдено до нас.
    Еще конечно можно попытаться понять и простить производителя за его жадность. :no:
    Но это уже другая история.
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Уже забыл за годы странствий, сорри, очень стыдно :|:. Пошел перемерял. Это у меня по дому в группах 6 кв. мм идет. А от АВ к счетчику - 16 кв. мм.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно аллюмини затянуть в какойнибудь промежуточный клемник а от него медь в автомат или в два автомата
  4. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    1 после того как расплющил нужно обязательно вывести плоскость напильником на алюминий остаются раковины. 2 не факт что греется только он теплопроводность меди достаточно высока и тепло распределяется более равномерно. на алюминии будет нагреваться конец так как тепло по жиле уходить не будет. простой пример паяльник. Если автомат не под пломбой стоит попробовать согнуть провод на конце вдвое и снова заж
    ать "это я про отходящую медь" когда позволяет место зажима я поступают так всегда, разницу увидите. отключив конечно автомат у меня на работе таких соединений море. окисление актуально только на открытом воздухе. ито если медь с алюминием друг к другу если через шайбу живет долго и счастливо. А фото почему то я не вижу.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Вот фото. Но как я и говорил, здесь ничего не видно. Автомат опломбирован. После счетчика стоят еще автоматы, которые распределяют группы по 40А. Там везде медь, ничего не греется. Греется провод вблизи автомата сверху. Там алюминий.
    В ближайшее время должны электрика взять на постоянную работу (вчера решили на собрании). Буду зачищать и смазывать контакты. Я так понял, смазка должна быть высокотемпературной. У меня есть смазка для шрусов на основе литола, наверное подойдет.
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Нашел ГОСТ на эту тему:
    ГОСТ 10434-82
    Рабочие поверхности алюминиевых контакт-деталей должны быть зачищены и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками, пастами и компаундами с аналогичными свойствами.
    Плохо, что наши электрики, когда проверяют правильность подключения, об этом не говорят. А ведь уже дважды проверяли.
  7. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Я работаю электриком что только не монтировал и т. д. ну не видел я применение этой смазки. это актуально для сырых помещений и наружной установки. нету вас там окисла есть плохой контакт. почему писал выше уверяю Вас наведете напильником плоскость все будет хорошо. Рабатаю на частном ГпЗ. есть много алюминия, шитовые неотапливаемые много мощных клеёный колодок, автоматов, алюминиевые соединения все без смазки живут при мне уже 11 лет бедные без неё ,единственный минус алюминий усваивается, поэтому протяжки каждое Т. О это 1 раз в год.
  8. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Ошибочка вместо "усваивается" читать УСАЖИВАЕТСЯ.
