Выкопали колодец. Воды 20 см и не прибывает
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем neyromant, 16.08.14.
  1. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Возможно, этот год очень сухой, река вся пересохла у нас.
  2. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
    Ladomir, спасибо за рекомендацию. проблема еще в том, что уже в колодец заведена труба ПНД, которая надёжно закреплена и загерметизирована в кольце на глубине 2,3 м. соответственно, траншея засыпана и утрамбо
  3. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
    Утрамбована земля, сделан уклон в сторону колодца. Поэтому, если поведёт шахту колодца, вырвет трубу. поэтому и стоит вопрос целесообразности данного мероприятия. зимой воды 80-90 см, сейчас 70..я в этом деле совсем не профессионал и не хочется навредить, но имхо 70 см мне кажется мало. колодезники мои говорят, что можно ремонтными углубить. с уважением!
  4. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
    Опять я про ремонтные кольца, сорри. какой оптимальный уровень воды? дебет хороший. могу точно проверить, но, если не ошибаюсь, за 1-2 часа набегают мои 40 см. благодарю.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    А для страховки от сдвига ОСНОВНОГО ствола колодца вниз его можно закрепить.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При Вашем "дебите" столб воды в 80...90 см вполне приемлем.
    Можно колодец немного почистить, а насос разместить наиболее рационально.
    Для водоснабжения дома хватит.
  7. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
    Благодарю! подскажите пожалуйста, как лучше его закрепить и какой размер ремонтных колец использовать? труба закреплена в кольце и не хочется откапывать её,вытаскивать (там я всё хорошо утрамбовал).это я к тому, что труба ПНД торчит на 20 см из кольца и при спуске ремонтного может сломать трубу. спасибо!
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Вот посмотрите мой опыт в похожей ситуации
    https://www.forumhouse.ru/threads/266987/page-2#post-10354136
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достаточно, что бы "торчало" 6 см.
    Оставьте 10 см, остальное обрежьте.
  10. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
    Спасибо! откачал воду вчера до 20 см, за2 часа набежало ещё 60 см. столб воды 80 см. Как думаете, лучше не рисковать-не чистить и не углублять? второй вариант-просто почистить? или, на свой риск, углубить, чтобы воды было больше? или понаблюдать за колодцем год-два и принимать решение? ведь сейчас нет большого водоразбора. С уважением! спасибо за помощь!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что надо попробовать аккуратно почистить.
    В этот момент и поймёте возможность углубления.
    Можно и подождать, если сейчас воды хватает.
    Потом, вероятней проще будет малыми кольцами углубиться.
  12. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
  13. Максим006
    Максим006
    Максим006
    Пушкино
  14. GBD
    GBD
    GBD
    Только в прошлую субботу почистил. В следующие выходные посмотрю, что со столбом воды, как ведет себя дно. Надо бы еще замерить дебет. Дальше до середины октября или даже февраля нужно дать дну и плывуну успокоиться и уплотниться. За это время можно решить: углублять ремонтными кольцами или бурить скважину на песок внутри колодца, чтобы трубу к дому не переделывать. Хотя еще есть надежда, что с дебетом и так все будет ок, и хватит существующего столба воды в 54 см.
