1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 156
Постройка разгильдяйского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rolss, 16.08.14.
  1. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Параллельно парни сваяли сарайку, где будут жить во время строительства и в дальнейшем будет использоваться как хозблок. Ну а мы накидали 200мм утеплителя Роквол в полы.
  2. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Парни закрыли все это дело фанерой. Швы запенили и покрыли акриловым герметиком, дабы дожди в процессе строительства не промочили утеплитель. Ну и приступили к собственно строительству первого этажа.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    В дверь добавить по стойке с каждой стороны
    И проемы в 2-х правых окнах на первом фото какие то... не такие, как остальные, так задумано?
  4. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Поясните по поводу стоек пож. что надо усилить и как ? Проемы разные, т. к. левое это спальня, а более правые это гостиная и там окна больше и ниже. Как практик, пытаюсь умерить аппетиты супруги в размерах площади помещений, остекления, но получается не очень. Только отвернусь, а она уже со строителями прибавила пару метров.)
  5. Rolss
    Rolss
    Rolss
    На сегодняшний день каркас и перегородки первого этажа закончили. Слепили временную лестницу чтобы представить пространственно как это будет выглядеть в действительности. А то ни как не срасталось в мозгах и перенесли ее в другое место. Теперь лестница будет за дверью и тепло не будет утекать на второй этаж. Постройка по проекту это конечно классно и быстро, но в разгильдяйском доме походив в процессе строительства по комнатам и представив практически куда открываются двери, как удобно ходить по лестнице перестраиваешься по ходу строительства. Главное строители не парятся и частенько сами предлагают то или иное решение не взирая на усложнение в работе для них. Сегодняшний ливень показал ровность пола. Вода совершенно ровным слоем растянулась на всю поверхность дома и парни щеткой сгоняли воду через двери.
  6. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Парни, не уже ли ни кто не видит каких-либо косяков по постройке? Обычно быстро находятся промашки строителей и пути обхода проблем. Я к тому, что на данном этапе могу легко попросить парней исправить недочеты. Сам технарь, как и супруга, но далек по профилю от стройки. Может более крупные фотки отдельных элементов закинуть? На стройке каждый день, так что могу оперативно отследить процесс. Бугор без амбиций и думаю нормально отнесется к дельным предложениям. Как дилетанта на данном этапе все более чем устраивает, но хотелось бы услышать мнение со стороны.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Стоек в дверных проемах должно быть, как в оконных,
  8. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Я так понял нужно чтоб верхняя планка над дверью опиралась на стойку, а не висела в воздухе? Подозреваю, что это легко не исправить, если вообще возможно. Чем грозит этот косяк и как его можно обойти с минимальными потерями? Думаю попросить в районе замка внедрить поперечные вставки
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Чем будете обшивать стены снаружи, осб плитами? или жесткость каркаса на укосинах? Если укосины тогда фото укосин пожалуйста :)
  10. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Привет! может попробовать так?
  11. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    И еще так?(первая картинка для небольшой нагрузки)
  12. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Обшиваться будет OSB. Укосины сегодня щелкну покрупней.
  13. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Rolss, На чем лежит утеплитель в платформе (мембрана, ОСБ)? Не проверяли на наличие воды?
  14. Rolss
    Rolss
    Rolss
    По порядку снизу: доска 25х100, ветрозащита, утеплитель, парозащита, фанера. Щели в примыкании фанеры сразу же запенили и для надежности сверху засиликонили. Потому надеюсь, что вода внутрь не проникла. Пробовали покрывать пленкой, но получается хуже - вода все равно под пленку затекает, а фанера не сохнет в ясную погоду.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Смущает платформа первого этажа, судя по фото https://www.forumhouse.ru/attachments/2361525/ и https://www.forumhouse.ru/attachments/2361538/ лаги пола опираются всего на одну доску лежащую плашмя и видимо несколько гвоздей через доску ростверка в торец.
